27.09.2019, 10:02
#81
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2022 20:00
Автомобиль: Рено Дастер 2013 г.в.
Re: Выхлопная система
Сообщение от mas
Приветствую. Прогорел резонатор. Подскажите, пожалуйста, диаметр трубы выхлопной системы 45 мм (двигатель 1.6 102 л.с.)?
Процитирую сообщение, т.к. вопрос актуален. Блин...нигде не могу найти эту информацию.
27.09.2019, 11:18
#82
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 07 мая 2025 13:52
Дастик, а нельзя ли было избежать сварочных работ путем применения обжимных хомутов с герметиком? Что-то опасаюсь я сварки на глушителе - гнить будет на швах в 2 раза быстрее....
27.09.2019, 12:57
#83
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Dimades, понятия не имею, делал в конторе, которая занимается только глушителями, раз они варят, то, наверное, никак. https://glooshiteli.ru/
Гофра приварена к фланцу приёмной трубы, там без сварки точно никак, в пламягасителе нет выводов трубы с обоих сторон (видно на фотке), то есть тоже никак, в резонаторе не помню, вроде с одной стороны только труба, короче никак.
27.09.2019, 13:20
#84
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 15:00
Сообщение от Dimades
Вообще то для соединения ремонтных частей выхлопной системы есть хомуты. Оригиналы стоят небюджетно, а неоригиналы в пределах 400р за 1 шт. , и никаких сварок
27.09.2019, 13:46
#85
Ну, у меня гарантия 36 месяцев, ставили неоригиналы, но хорошего качества и недешевую нержавейку, за 3 года и оригинал гниет, как выяснилось!  Так что я не парюсь по поводу швов.
27.09.2019, 13:59
#86
Сообщение от vov-ka
А я про них и говорю....
23.12.2019, 10:03
#88
Сообщение от quq
Цель этого прибамбаса? типа снизит резонанс  ...с чего это вдруг...
23.12.2019, 18:05
#89
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Сообщение от quq
по ссылке 404
24.12.2019, 07:23
#90
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Сообщение от nordstar.rus
по ссылке 404
действительно убили, но великий гугл = тут и тут
Почему то всё Каптюры может более привередливы?
03.03.2021, 19:41
#91
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Кто ставил резонатор RUAL 005,какие хомуты нужны?
03.03.2021, 20:56
#92
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 11 мин. 32 сек.
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Сообщение от daivan
Вечер добрый, я ставил только резонатор RUAL001 на хомуты Fischer 911-948, и ещё всё сажал на герметик Done Deal DD6785. До сих пор всё отлично крепко и не сечёт. Моё сообщение с картинками №47, в теме резонатор дастера. А резонатор RUAL005 мне не понравился большой диаметр, это моё мнение.
04.03.2021, 00:06
#93
Автомобиль: Daster
Сообщение от SEREЙ
Спасибо добрый человек.Диаметр самого резонатора не устроил?
04.03.2021, 12:29
#94
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Тоже менял на RUAL001. Но обрезав трубу сразу за резонатором, оказалось что в этом месте диаметр трубы на несколько мм меньше и только через 10 см идет на расширение. Пришлось из старого резонатора вырезать проставочное кольцо. За пол года эксплуатации все Ок. Звук выхлопа немного изменился в лучшую сторону. Хомуты ставил 250250 BOSAL и герметик ES332 ABRO.
28.05.2021, 11:38
#95
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Добрый день)) Вот и у меня пришло время менять выхлоп. Прошлым летом на юге в горах прогорела гофра и резонатор (пробег 105.000 тысяч) и во время отдыха пришлось к местным мастерам. Гофру поставили китайскую ну и резонатор подварили чтобы доехать. В этом году конечно всё прогорело то что они на соплях собирали.
В Москве по совету друзей обратился на замену целиком выхлопа.
Усиленная гофра из нержавейки, пламя гаситель вместо катализатора, обманка с мини катализатором, резонатор, все трубы и глушитель. Всё из нержавейки. кроме глушителя. Глушители из нержавейки у них только под звук. Звук менять я не захотел поэтому поставили универсальный (мазда, форд)
Мне понравилось, ребята профи, за 2.5 часа и выхлоп полностью новый. Работает выхлоп как будто только с конвейера выехал)
Работа вместе с материалами обошлась в 30.000 руб. Я считаю не дорого, если покупать оригинал дороже будет да и не из нержавейки оригинал то.
Да, ещё и места сварки закрасили огнеупорной краской
28.05.2021, 12:19
#96
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от dvs-25
Да, красиво и цена приемлема, только без катализатора официально не проити техосмотр, при получении диагностической карты. Хотя это не всем нужно. Может как то аккуратно наводочку дадите, где их найти можно. Достаточно актуальная тема, для владельцев старых машин.
28.05.2021, 20:19
#97
Ну насчёт ЦО у меня газ, из трубы дышать можно (шутка) А ставил здесь https://glushitel-avto.ru только почему то на сайте другой телефон написан, у них на рекламном щите телефон 89035707706 PROглушитель и адрес: г.Москва 3Силикатный проезд, 6к1с4
31.07.2022, 22:24
#98
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Ребята, подскажите есть ли какая-то разница какой марки хомуты брать для замены выхлопа? С самыми дешевыми проблем не возникнет? Большой разброс по цене почему-то.
Может есть еще какие-то нюансы? Цемент/герметик??
Нужны 2 хомута диаметрами 40 мм и 45 мм.
01.08.2022, 15:53
#99
По своему опыту могу сказать, чем дешевле хомуты,тем быстрее они прогорают и приходится их менять заново...
Себе брал из самого толстого металла... Герметик любой термостойкий (у меня был красного цвета).
Хомуты менял уже 2 раза, пробег 118 000 км.
02.08.2022, 11:48
#100
Даже так...
Получается, лучше постараться сделать не на трубчатых хомутах-муфтах, а на простых, которые "кольцом", если это возможно для конкретного соединения (папа-мама).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
