31.05.2021, 13:50
#20061
Сообщение от kval300
Это примерно 90-100 и то для обгона если нужен хороший подрыв маоловато  Но в целом если не спешить то норм!
Када на свободной дороге разгоняюсь или в подъемчик, 6-ую на 110 включаю и норм. За ким-нить камазом можно и на 80+ катиться по ровному.
31.05.2021, 14:35
#20062
Сегодня буду снимать кардан ! Наверное время пришло на скорости ровно 90 + - 3км.ч появляется довольно слышимый шум похожий на шум резины или асфальта с купной крошкой.о результатах отпишусь  пробег 92 тыс в основном режим 2WD До 90 тишина после хоть до 160 тишина,пипец как прикольно!Причем мне слышится от права перед а напарнику на пассажирском левый перед
31.05.2021, 15:37
#20063
Время онлайн: 3 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 03 июн 2021 09:26
Добрый день!
Пересел с бензина на дизель Дастер. Пробег 320км. При движении на плохой грунтовке на 2-3 передаче, через пару км запах появился в салоне, как-будто от незамерзайки. Остановился, посмотрел движок, все чисто. Позже ситуация повторилась.
Подскажите.что может быть?
31.05.2021, 15:43
#20064
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
выхлоп солярки на прогретом двигателе - сладкий
31.05.2021, 16:10
#20065
Запах появился в салоне, включил печку, оттуда явно потянуло
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Бачок с омывайкой полный, но негде пролива не нашел.
А запах явный, пассажир со мной тоже это отметил.
При движении на скорости по асфальту, ничего нет вроде.
Может это связано с нагревом нового движка?
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
Еще вопрос. На холостых не надо долго стоять, это плохо для двигателя?
31.05.2021, 17:15
#20066
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Dim77ka77
Дизелю на холостых скорее хорошо
31.05.2021, 17:19
#20067
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 14 ч. 47 мин. 56 сек.
Сообщение от White_Alex
сажевому плохо
31.05.2021, 17:32
#20068
Добрый день!
У замерзайки слабая крышка, через неё просачивается чуток незамерзайки и её подхватывает вентилятор печки. Либо наливайте чуть выше половины бачка или крышку ставьте через целлофан.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Сообщение от Stan
Вот тоже интересно. Мне все говорят что дизель чуть не с холостых на последней передаче тянет, а у меня по факту получается что с 1500 до 3й передачи только тянет. На 4й с 1700 примерно, на 5й и 6й с 2000. До этого гудит и не тянет. Всю жизнь до этого ездил на бензине и это означало что двигателю не хватает давления масла при малых оборотах и большой нагрузке. Может у меня с движком не всё хорошо?
Не насилуйте двигатель , разгоняете на передаче до 3000 и переключаетесь, и далее опять до 3000 и переключение. Держите при движении не ниже 2000.Если держать ниже то забивается сажей фильтр и загорится ошибка двигателя. Удачи в эксплуатации.
31.05.2021, 17:41
#20069
Это вопрос скорее философский. Некоторые считают, что дизелю пофиг долгая работа но оборотах ХХ без нагрузки (см. ответы выше), другие, как и я, считают, что такой режим неполезен не только для экологических приблуд вокруг мотора, но и самому мотору. При работе на оборотах ХХ значительно падает температура в камере сгорания. Как следствие, - повышенное нагарообразование на днище поршня, клапанах, ГБЦ и распылителях форсунок.
31.05.2021, 18:43
#20070
Часами - не стоит, а несколько минут ниче не решит.
31.05.2021, 19:18
#20071
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от bbadmin
вопрос спорный. мы на дорестайлинговых движках чиповали двигатель. лично я - на двух своих машинах.
да, мощность растет. Но достигается это снижением норм токсичности, т.е. большим выбросом сажи. Мне идущие сзади говорили о чёрном дыме из выхлопной трубы при прогазовке и разгоне на подъёме.
Как результат - загаженный сажей клапан EGR. И не только у меня. мастера у ОД ничего сказать не могли и чистили его по гарантии.
Я проехал 150 000 км без чипа на ресте 2015г, сейчас пробег 151 000 км на ресте 2018г, чипованном на пробеге 10 000км.
Разницы ( кроме эластичности и мощности) нет. Ни какого черного дыма, ни прожигов. Заливаю обычный Лукойл Люкс 5w40 через 15 000км.
В чипе ЕГР отключен. Сажевый работает штатно.
Из позитива для мотора-у меня нет пробок и много трассы. Один светофор в городе ))
31.05.2021, 20:47
#20072
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Отчет по ремонту. Регион Мск.
Конечная сумма за все получилась около 27к.
Из них вне планово 22к
Вроде дорого, с другой стороны езжу шестой год, первый такой ремонт, пробег под 100к, машину совсем не по асфальту езжу, убитая дорога, реки-леса.
Думаю на брендовых тачках типа БМВ и т.п. это будет стоить еще нолик..
По двигателю ничего, по всему остальному, за всю историю авто только одна шаровая справа.
31.05.2021, 20:49
#20073
По маслу - у меня накопилось 3 литра, взял 2л. Из экономии, денег не особо сейчас.
А так родное масло сильно подорожало, 4к- 5 литров получается(
31.05.2021, 21:04
#20074
Сообщение от Алекс Гро
Отчет по ремонту.
А бумага туалетная зачем там?
31.05.2021, 21:45
#20075
Был(а): 21 дек 2024 00:26
А замена салонного фильтра за 500?
31.05.2021, 21:49
#20076
Походу, сервисмены со смеху обосрались, пока счёт выписывали. И неслабо так: на 228р извели...
31.05.2021, 22:04
#20077
Хорошая бумага. 3-слойная.
Мне обычно пофиг где брать, если дешево.
У них продается.
отвез на дачу.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Сообщение от НеЯ
Так надо. Обычно сам ставлю, тут надо было Женька подержать.
По поводу родных наконечников и шаровой, Женек сказал что кроме этого ничто долго не проходит. А так, можно было и там сэкономить.
31.05.2021, 22:12
#20078
Помнится, на своем менял рульнаки тыщах на тридцати, ставил ТРВ, как и родные, прошли тыщ 20 и сдохли. Поставил от Сасик, отлично себя проявили, так и продал авто с ними. Всё дело в количестве смазки.
01.06.2021, 11:30
#20079
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
У меня тоже есть подобный шум, правда ближе к 110 км/ч. но у меня монопривод, кардана нет - я грешу на старую резину. У Вас шины насколько свежие?
01.06.2021, 11:56
#20080
Сообщение от alexwmfx
Чуть больше года но у меня кардан шумел,уже в другой ветке отписался.
Здесь присутствуют: 387 (пользователей: 0 , гостей: 387)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
