Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 13.12.2019, 15:06   #921
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Стучит ,это же рено.
Старый 13.12.2019, 23:22   #922
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
В рено ниче не стучит, пока оно исправно
Старый 17.12.2019, 08:34   #923
DuChe19
Аватар для DuChe19
Так и я про то-же.
Старый 26.12.2019, 08:28   #924
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Последние несколько месяцев появились посторонние глухие звуки в подвеске, а так же машину немного уводило вправо при езде по прямой. Продиагностировал всю подвеску всю подвеску и поменял задний правый подшипник ступицы, остальноё всё живое. На сегодня записался на сход-развал, а вчера на яме протянул все болты подрамника. Все 4 из 4 болтов на каждом подрамнике дотянулись где-то на треть оборота и после этого посторонних звуков при езде по плохим дорогам стало меньше. Тянутся эти болты по паспорту всего 105 Nm, т.к. резьба всего М12х1.5, но я протянул как минимум где-то 130-140 ньютонов от руки. Динамоключ на 130 отщелкивал сразу же. Весной так же протягивал эти болты подрамника и делал сход-развал, потому что машина прямо не ехала после прошлой зимы и много посторонних звуков появилось в подвеске. Получается, что болты на подрамниках самопроизвольно откручиваются из-за плохих дорог и немного нарушается схождение, т.к. подрамники сдвигаются. В идеале нужно домкратить за каждый подрамник, выкручивать болты и наносить на резьбовую часть синий (разъемный) фиксатор резьбы, после чего нормально протягивать и возможно проблема уйдёт.
А вот если сильно перетянуть болты (чего я боялся), то можно попасть на довольно дорогостоящие и трудоёмкие работы по замене закладных гаек подрамника в лонжеронах кузова. И вообще регламент гласит менять эти болты каждый раз после первого же откручивания на новые.
Старый 13.01.2020, 08:23   #925
DuChe19
Аватар для DuChe19
Ну и как там насчет сход-развал?
Старый 13.01.2020, 08:28   #926
С задней подвеской всё отлично было, регулировка не потребовалась, а вот спереди схождение ушло в плюс по обоим колёсам.
Старый 13.01.2020, 09:05   #927
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Извиняюсь за глупый вопрос , а где эти болты подрамника и как их отличить , почитал посты выше и подумал , мохет и уменя болты ослаблены
Старый 13.01.2020, 10:23   #928
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Здоровый болт в левом верхнем квадранте.Только если уж лезть то надо все проинспектировать и подтянуть.
Старый 11.07.2020, 09:38   #929
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый день. Решил сюда написать. Появился отчетливый одиночный стук, с водительского места слышен в левой части передней подвески. Проявляется при повороте на лево, с креном на правую сторону. Пока не смотрел. Может кто находил причину?
Старый 17.07.2020, 19:53   #930
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Попробуйте для начала протянуть болты подрамника : 2 спереди и вроде 6 после двигателя с коробкой, может в процессе ещё чего обнаружите не затянутое .
Старый 25.08.2020, 20:03   #931
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сегодня глянул передний стаб, во втулках уже есть люфт, значится бум менять-стука нет. Родных хватило на 25тыс. пробега-стучали, поставил Sasic, и они ровно через 25тыс. пробега, начали просится на замену. И опять и снова, я поставлю Sasic... Задние я менял на 40тыс. пробега, стука не было, а вот сам стаб уже начало жрать, так что, я теперь не жду стука, а меняю втулки раньше, как обычный расходник.
Старый 31.08.2020, 20:57   #932
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Ага поставил, только одну, и та подделка. Снял старую втулку, распечатал пакет с Sasic, и сразу в глаза бросается блестящая резина, без маркировки. Распечатал пакет с задними втулками стаба от Sasic, такая же байда, втулки без маркировки. Теперь в раздумье, заказать-купить самые дешманские за 50р. и не думать что придёт, или же поставить вторую поддельную втулку, и фиг с ним-на сколько хватит.
Подделка.
Название: втулки стаба.png
Название: втулка стаба1.png
Оригинал-Sasic.
Название: втулка стаба2.jpg
Название: втулка стаба3.png
Старый 01.09.2020, 07:58   #933
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
один в один был такой звук, только при повороте направо, заменил шаровую, был небольшой люфт, родная прошла 100к
Старый 03.09.2020, 12:15   #934
Аватар для Sane
Подделка.
Вложение 129550
Вложение 129551
Оригинал-Sasic.
Вложение 129552
Вложение 129553
Ошибся, еще раз пригляделся к б\у втулкам от Sasic, и увидел потертое место,(фото)сначала подумал просто грязь, а нет, видимо значок рено снесли. Сегодня заменил и вторую втулку, и на второй б\у втулке есть такая же потертость.
Название: DSCN8558 - копия.JPG
Старый 21.10.2020, 16:39   #935
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
На два месяца не хватило. Только похолодало, при проезде леж.полицейского появилось резиновое хлюпанье. Купил взамен как и говорил, самые дешманские втулки от ANYU..за 55р. шт. дешевле в два раза, чем палевый Sasic, на котором и номера нет, а на ANYU как и положено, номер ориг детали есть. Заменил, хлюпанье пропало-едем дальше. Внутренняя часть втулок от Sasic-которые хлюпали,не гладкая, имеются вот такие резиновые наросты, на обоих втулках так. (фото) У одного чел. стояли такие же, по времени чуть дольше моих отходили, говорит что они сильно заскрипели, резина разрушилась, и пошли трещины.
Старый 21.10.2020, 17:42   #936
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
З.Ы. Состав смеси резины на этом Sasicе тоже не обозначен. А на ANYU как и положено, состав прописан, как на и оригинале-SBR/BR.
Старый 09.06.2021, 09:25   #937
artarigeo
Аватар для artarigeo
Онлайн: artarigeo вне форума
Был(а): 06 окт 2021 12:58
50 000 пробега, началось.. Стук с не ясной локализацией, первым делом стойки стаба поменял-после снятия старые в принципе норм, прям люфтов не отмечено, да и хрен с ним, ходили пальцы уже свободно, все равно менять не сейчас так через пять-10 тыщ.. Ищем дальше, рулевые наконечники-левый под замену сто пудов, поменял в паре плюс сход-развал, более упругое управление, ок.
Осталась проблема-щелчок при торможении (чаще в момент остановки, редко при начале торможения) и на маленькой скорости при повороте руля один-два щелчка (не всегда). Суппорта тормозные не брякают, куда рыть, большое хз.. Может кто-нить сталкивался с подобным?
Старый 09.06.2021, 11:17   #938
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Сообщение от artarigeo Посмотреть сообщение
... Осталась проблема-щелчок при торможении (чаще в момент остановки, редко при начале торможения) и на маленькой скорости при повороте руля один-два щелчка (не всегда).... Может кто-нить сталкивался с подобным?
Имею подобное.
Мне указали на сайлентблок рычага. Резинка высохла. Имеет свободный ход при начале движения и в первый момент торможения.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 09.06.2021, 11:25   #939
artarigeo
Сообщение от Ty160 Посмотреть сообщение
Имею подобное.
Не меняли еще? Интересно результат есть или нет. Мне восемь тыщ предстоит, а тут такая беда вылезла. Щас попробую еще втулки стаба поменять, тоже надо уже по идее, токо на результат не надеюсь.
На диагностике кстати никаких проблем с подвеской не выявили((
Старый 09.06.2021, 11:30   #940
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Нет, не менял.
Примеряюсь к ценнику рычага.
Плюс работа, сход/развал (не делал)...
Щёлкает с зимы.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
