24.03.2021, 18:04
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
23.06.2021, 08:33
#1781
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 19 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2022 10:32
Автомобиль: renault duster 2021
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
сейчас сверчки напрягают, раздающиеся со стороны именно панели приборов.
---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее написано было в 08:29 ----------
шорканье в кпп не замечали? У диллера прокатился на всех имеющихся на тот момент авто 2021г (3шт), на всех проявился этот звук. На дорестайле нет.
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
шорканье в кпп не замечали? прокатился на всех тогда имеющихся у диллера авто (3шт) с разными двигателями- везде одно и то же, шоркает.
23.06.2021, 08:37
#1782
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Надо прислушаться, пока вроде не слышал
23.06.2021, 09:23
#1783
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 2 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 30 июн 2023 20:00
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4 CVT X-Tronic
не может в жесткопластиковом салоне не быть сверчков, я даже и не надеялся.
а вот интересно, теперь по воздуху будет прилетать только обновление медиасистемы, или эбу тоже будут апгрейдить?
23.06.2021, 09:28
#1784
Время онлайн: 15 ч. 42 мин. 8 сек.
Был(а): 16 сен 2021 07:28
Автомобиль: Duster II Edition One, TCe 150 4x4 CVT
Сообщение от Sergey_85
У меня появился дребезг в районе верхнего щитка (с кнопкой SOS)
Обращался с этой проблемой на нулевом ТО. Разбирали, сказали , что проблема была в разъеме Глонасс. Целую неделю было тихо, потом снова стал появляться периодически дребезг, но при больших неровностях на дороге чем раньше ).
23.06.2021, 10:15
#1785
Я видел этот разъем, он закреплен в фиксаторе. Закреплен слабовато. Подергал его, он навряд ли может создавать такие звуки (именно в моем случае). Да и расположен он ближе к пассажирскому сиденью.
У меня резкий дребезг, неприятный. Ладно, разберемся. В крайнем случае нужно полностью попробовать разобрать этот щиток вместе с зеркалом.
23.06.2021, 10:51
#1786
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
разбирается все с приличным усилием, все на защелках. начинать со стекла плафона. делал себе вывод провода для регистратора, но при разборке никаких подозрительно болтающихся разъемов не заметил. все плотненько сидит.
23.06.2021, 11:34
#1787
Будем пробовать. Спасибо.
23.06.2021, 12:55
#1788
Эхх, если бы ещё и фото прикладывали...
23.06.2021, 14:07
#1789
Сообщение от Evgen 1981
Если соберусь еще раз разбирать этот щиток, то сделаю фото.
23.06.2021, 20:34
#1790
Сообщение от bbs
подскажите, вы вели кабель от блока предохранителей, или запитались от чего-то на месте?
23.06.2021, 21:45
#1791
От блока предохранителей. Ставил проводку для viofo с функцией парковочного режима. Т.е. был нужен постоянный плюс и появляющийся после поворота ключа. В блоке предохранителей поключал с помощью ответвителей предохр-ля. Тот еще паззл кстати.
23.06.2021, 23:03
#1792
Сообщение от bbs
а накладку стойки и потолок снимали?
и какой разъем ставили, или просто провод торчит?
23.06.2021, 23:44
#1793
Сообщение от bbs
А что мешало от потолочного фонаря +взять? он же без ключа зажигается,те постоянный + на нем должен быть.
23.06.2021, 23:47
#1794
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 04 фев 2025 09:15
Автомобиль: Privilege 2.0 4WD Светлый Базальт
Приветствую благородное собрание!
Пять дней назад записался в "трактористы" ). До этого девять лет ездил на двухлитровом привеледже. Теперь вот стайл оранжевый. Проехал 800км - дизель, конечно, едет по другому и надо привыкнуть. Новый по салону поудобней, но есть свои просчеты в эргономике - уже всем известный блок стеклоподъемников на водительской двери и застежка ремня безопасности( впрочем может я еще не привык к его расположению).
А сегодня снял колеса болты помазать (ничего не говорите - я так вижу), а слева спереди весь диск, весь кулак в смазке. Видимо со шруса гонит. Вот и первое впечатление. Завтра поеду в салон решать проблему.
Глупо ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
24.06.2021, 06:37
#1795
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 22 июл 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2G
Сообщение от Serkap
Подскажите по поводу бачка омывайки - а каким образом машина сигнализирует, что жидкость в нем подходит к концу?
Именно так. На других комплектациях ее нет.
оповещение на экране БК
24.06.2021, 08:09
#1796
Сообщение от Maks73
Использовал провод от viofo с контролем напряжения, он спецефический, нужно подключать два плюса, как уже и описывал. Со стороны регистратора мини юсб. Потолок не снимал, снимал козырек и накладки с крепления зеркала. Козырек - открутить винт и повернуть крючек - все просто. С пластиком зеркала посложнее, все плотно сидит. Но есть видео на ютубе (установка штатного видеорегистратора), там все хорошо показано. Накладку стойки полностью не снимал, немного сдернул, кинуть провод места хватает. К плафону не подключал, т.к хотел чтобы все предохранители были в одном месте, да и стараюсь не лезть в штатную проводку если нет острой необходимости. С ответвителями это получилось без проблем.
24.06.2021, 08:17
#1797
Сообщение от Опричник
По другому это хуже или лучше? Педаль сцепления сильно жесче в сравнении с бензинкой?
24.06.2021, 10:08
#1798
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
6. не включается кондиционер, лечится перезапуском двигателя (проявилось 5раз за 2мес).
Надо проверить количество фреона в системе. При недостатке кондиционер просто не включится.
Скорее всего у вас пограничное значение. Не исключено что где-то есть утечка и через какое-то время кондиционер совсем перестанет включаться.
Ну, а могли и на заводе не долить. Надо смотреть.
24.06.2021, 10:15
#1799
[QUOTE=Evgen 1981;1157322]По другому это хуже или лучше? Педаль сцепления сильно жесче в сравнении с бензинкой?[/QUOT
Другая тяга у мотора, на других оборотах, передачи короче. Обратно на заправке не перепутать  Правда пока заправлялся только после салона. Педаль очень-очень легкая. На старом пожеще была
24.06.2021, 10:21
#1800
Сообщение от gozha
интересная теория. Только есть вопрос:
1. при включении кондиционера- повышаются обороты. Это на програмном уровне ведь должно быть реализовано, а не из-за того, что увеличилась нагрузка? В тот момент, когда кондиционер не запустился, обороты не поднимаются, а лампочка над кнопкой включения кондиционера горит. Включение/выключение кнопки при этом не помогают.
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
[QUOTE=Опричник;1157338]
Обратите внимание, есть ли шорканье на 4,5 и 6й передаче на оборотах 1800-2000. Статистика нужна...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
