24.06.2021, 09:57
#121
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Всем привет, я конечно глупость сморожу, но все же... Где у нас раз'ем OBD находится, найти не могу эту точкуG.
24.06.2021, 10:03
#122
Сообщение от Albertino.72
Над левой коленкой, под крышечкой.
24.06.2021, 13:12
#123
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Нашел ноутбук, установил необходимые компоненты, попробовал откалибровать показания бака, хотел сделать по ссылке из этого видео
https://www.youtube.com/watch?v=9cD4z82R_-s&t=1340s
но у меня почему-то нет именно таких кластеров, как на видео (не совпадают версии), хотя я смог войти в меню, где указана тарировка бака и соответствующие значания сопротивления датчика уровня топлива. Пока побоялся что-то менять в нем из-за несоответствия версий кластеров отсюда задам пару вопросов тем, кто уже занимался такой калибровкой: во-первых, интересует совпали ли у вас версии этих кластеров с тем, что показано на видео, во-вторых, что будет, если я все же поменяю какие-то значения в тех кластерах, что есть у меня?
24.06.2021, 13:29
#124
Serkap , а что хотели добиться калибровкой бака?
Просто приборка показывает не объем, а уровень в баке, а из за "треугольности" бака стоимость правых делений, гораздо больше стоимости левых делений. Просто сопротивлением датчика уровня это никак не исправить.
PS: надо сказать, что чуть получше показывает, чем на дорестайле, там вообще первые 2 верхних деления гасли после 20 литров потраченных, а по трассе после всех 25.
24.06.2021, 14:06
#125
Так как раз это и хотел исправить, задача добиться того, чтобы показания бака как можно ближе соответствовали реалиям в любой его части.
Кстати, сейчас пытаюсь разобраться как он оттарирован на заводе, нарисовал небольшой график зависимости сопротивления датчика от объема и получается какая-то хрень. Сейчас попробую перенести свои рисунки в более читабельный вид и может вы мне объясните почему так сделано производителем...
24.06.2021, 14:57
#126
Ну вот, нарисовал кое-что.
В левой части вывел табличку в которой вписаны имеющиеся данные с завода соответствия сопротивления литражу.
Во-первых, что мне не понятно, почему при 50 литрах (полный бак) даны два значения (5 и 22 соответственно)?
Во-вторых, непонятно соответствуют ли эти значения графическому отображению на дисплее. Если допустить что они соответствуют, то получается:
1. все восемь черточек должны гаснуть при остатке в 1 литр;
2. Когда бак показывает половину реальный остаток около 19 литров
Больше всего напрягает 2 диапазон - получается, что он равен всего 2 литрам??? Мне кажется, что это какая-то хрень, не может такого быть, есть у кого какие-то мысли на этот счет?
Р.S. На приведенном выше видео товарищ говорит, что можно оттарировать бак, но он нигде не сказал, что он это сделал и тем более, что результат его устроил, а сам он, как я понял, на вопросы в коментариях к своему видео не любит отвечать
24.06.2021, 16:01
#127
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 58 мин. 27 сек.
Был(а): 10 дек 2021 11:33
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4, механика
Как я понял бы данный график тарировки бака:
1. 50литрам соответствует сопротивление -22 Ом (или неизвестно чего)
5 -это резервное количество в баке -5литров , которое как раз остается за гранью калибровки плюс 1 литр =6 литров остаток когда все сегменты погасли и светится лампочка. Исходя из этого пол бака 19л+5л=24л.
Объяснить 2 диапазон = 2л объяснить не могу.
Но исходя из опыта предыдущего дастера лампа загоралась именно при остатке литров 6.
24.06.2021, 16:41
#128
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Извините за назойливость, но все же попробую повторно спросить - возможно ли на наших экранах отобразить мгновенную скорость? Я просто в целом не знаю, доступна ли данная функция на БК Дастера.
24.06.2021, 16:52
#129
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Не видел упоминания об активации этой функции на синем дисплее. Ранее еще интересовался возможностью настройки порога скорости для оповещении о поднятом ручнике, тоже пока тишина. Раз порог предупреждения о непристегнутом ремне настраивается, то и с ручником должны быть варианты. Знать бы где искать
24.06.2021, 19:58
#130
Сообщение от Sergey_85
В стайле на черном экране отображается. Насколько мгновенная не знаю, но вроде синхронно со стрелкой спидометра меняется.
25.06.2021, 08:29
#131
Вот как раз и не хватает этой функции на наших синеньких дисплеях.
На предыдущем авто всегда пользовался этой функцией.
25.06.2021, 08:43
#132
На синем экране подача информации не настолько удобна чтобы перекладывать на нее какие то важные функции, требующие быстрого считывания. Так что если даже получится скорость вывести, стрелка все равно будет удобнее.
25.06.2021, 08:55
#133
Да у меня такая настройка кресла и руля, что я из-за верхней части руля не вижу стрелку спидометра при скорости 90-120 км/ч. По этому и удобно было бы вывести информацию о скорости на экран.
Может конечно я что-то неправильно настраиваю, в плане посадки, но мне так удобно)))))
25.06.2021, 09:51
#134
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Аналогично - наиболее удобно удалось устроиться в положении, когда руль перекрывает верхнюю часть шкалы спидометра. В городе поездки короткие можно и приподнять, но там и скорость другая, а на трассе как раз 90+ и обычно едешь долго и хочется максимально удобно устроиться и дублер на БК бы помог, на круиз с ограничителем в этом плане тоже надеюсь, собрать бы его еще...
25.06.2021, 10:06
#135
Да вроде бы собрать то и не проблема, в соответствующей ветке уже и схему рабочую выложили. Только смущает, что руль с кнопками нужно покупать за немалые деньги.
25.06.2021, 10:43
#136
Сегодня перед работой, за 10 минут включил часы и термометр на черном бортовом экране.
Еще раз повторюсь и соберу все до кучи:
ELM327 (без кнопки) 4 вариант слева-
https://aliexpress.ru/catalog/elm327...00001833195107
Программа ECU Tweaker и база из шапки от сюда
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=946970&st=0
Программа ECU Tweaker работает без всяких кодов подтверждения только исправить в расширении файла .zip на .apk . Запустить установку на телефоне.
База 2.2021.zip - переименовать в ecu.zip положить в корневой каталог телефона.
Описание по установке -все как в ролике
https://www.youtube.com/watch?v=kOSwpNXiDPE
Что то менять еще - для себя не решил.
25.06.2021, 12:43
#137
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Это не скрытые функции, но хорошая подборка лайфхаков
привожу небольшой машинный перевод содержания от авторов (в фильме все не по-русски, но достаточно понятно)
Сегодня мы подготовили для вашей машины массу лайфхаков! Узнайте, как быстро сделать держатель для мобильного телефона, очистить фары, содержать подстаканники в идеальной чистоте и многое другое!
Зубная паста может не только чистить зубы, но также может иметь неожиданные способы использования. С этим недорогим волшебным очистителем вы увидите множество фантастических лайфхаков. Узнайте, как очистить запотевшие и мутные фары автомобиля с помощью зубной пасты.
Кроме того, мы предлагаем отличное решение для защиты от дождя своими руками для вашего автомобиля. Смешайте немного парафина с уайт-спиритом и аккуратно нанесите на окна машины, используя сухую мягкую одежду. Результат вам точно понравится! Это решение улучшает видимость для водителя на дороге.
Используйте бумажные вкладыши для кексов, чтобы держать подстаканники в машине идеально чистыми. Если вас когда-нибудь поймали со спущенной шиной, есть гениальное решение: возьмите ножничный домкрат, дрель и крюк с большим кругом.
Используйте дешевую поролоновую щетку или кухонную губку, чтобы протереть пыль между вентиляционными отверстиями.
Обратите внимание на держатель для смартфона своими руками для вашего автомобиля, который вы можете сделать за одну минуту, используя только зажим для бумаги и резинки. Прикрепите зажим для бумаги к вентиляционному отверстию в автомобиле. Оберните резинку вокруг ручки и прикрепите телефон. Смотрите полное руководство в нашем видео !
Если вы боитесь удариться о стену в гараже, повесьте теннисный мяч на потолок гаража, чтобы использовать его в качестве ориентира, чтобы не удариться о стену. Прежде всего, припаркуйте свой автомобиль в гараже в нужном месте. Обратите внимание на примерное расположение лобового стекла автомобиля. Повесьте мяч так, чтобы он находился близко к центру лобового стекла со стороны водителя. Когда вы паркуете машину, двигайтесь вперед только до тех пор, пока мяч не коснется вашего лобового стекла.
Используйте монеты для диагностики шин. Посмотрите наш учебник! Есть несколько популярных способов проверить глубину протектора шины. Один из простых способов - это пенни-тест: вставьте пенни в канавку протектора шины так, чтобы голова Линкольна была перевернута и обращена к вам. Если вы видите всю голову Линкольна, ваши шины в порядке. Если нет - вам нужны новые шины.
В качестве бонуса вы найдете 9 золотых парковок. правила, как правильно завести машину, как правильно сесть за руль и многое другое!
TIMESTAMPS:
00:09 Умная идея против дождя
00:51 Держатель для телефона своими руками
01:42 Полировка фар
02:30 Как диагностировать шины
02:46 Золотые правила парковки
10:11 Не прогревайте машину
а вот и сам ролик
VIDEO
26.06.2021, 13:38
#138
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 12 ноя 2021 21:42
Serkap
Лучше скачай Car Scanner на телефон, без заморочек можно активировать или поменять все известные фишки на дастере и не только.
26.06.2021, 15:54
#139
Что то не получается
2го дастера в списках нет, по любой машине с дизелем 1.5 находит только 3 блока.
26.06.2021, 16:17
#140
-Юрий-
Скачал, но там по-моему, нет Дастера2, будет ли работать???
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
bbs
Может как Аркану его завести?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11 .
