Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 01.04.2019, 18:52   #41
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
По умолчанию Re: Люфт кардана
После зимы вывесил машинку на подъемнике дабы определить объем ущерба от холодного времени года. Ну естественно основное внимание уделил кардану, поскольку большинство посторонних звуков издает он. При внимательном осмотре выяснилось что установленные 1,5 года назад крестовины GUM92 скорее живы чем мертвы. Люфт они имеют,но он очень незначительный, по сравнению с тем люфтом который есть в сочленении двух половинок кардана. Кто-то пытался устранять подобное или тут только замена? Вообще этот узел ремонтопригоден? Фотку проблемного места скопипастил на драйве. Надеюсь автор не заругает
Последний раз редактировалось PKLancer; 01.04.2019 в 19:12.
Старый 21.07.2019, 15:12   #42
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
Сообщение от LemurMon Посмотреть сообщение
Поясни. Если у меня кардан в раздатке (или откудова он там выходит) стучит при вращении влево-вправо, это Нормально?!
А то я уже кардан откидывать собрался!
Нашли причины люфта и стука и как избавились от них?
У меня где-то год клацает из-под днища при включении передачи или при троганья с места, иногда при включении пониженной передачи на ходу.
Думал проблемы с карданом. Сегодня снял его:
- крестовины нормальные, крутятся во всех направлениях, резиновые уплотнители в норме
- отвёз на диагностику в компанию по ремонту карданов, их вердикт: страшных проблем нет, есть мизерный люфт на шлицевом соединении двух половин кардана, можно ездить
- без кардана клацанья пока не появлялись
- фланец, выходящий из коробки передач и которому болтами крепится кардан, имеет люфт где-то 3 мм, при его кручении туда-сюда издаётся звонкий металлический звук.
Знатоки, такой люфт у фланца, торчащего из коробки передач, это нормально ? В чем может быть проблема?
Пробег 80 тыс.км, в основном по городу.
Старый 21.07.2019, 15:35   #43
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 06:34
люфт нормальный
клацать оказывается могут крестовины, дефект которых не диагностируется вручную без нагрузки - у меня на сызранском было так - механик сервиса уверял, что все в порядке, но я настоял на замене - и клацанья ушли
Старый 21.07.2019, 19:09   #44
PKLancer
Аватар для PKLancer
Павлуша, аналогичная фигня и у моего дастера. Есть бренчание когда накатом с горки движешься. Крестовины сидят жестко. Две половинки кардана имеют люфт относительно друг друга. Или в шлицах или в триподе. Ну собственно ни то ни другое уже не починить. Теперь только замена
Старый 28.06.2021, 20:48   #45
avtor
Аватар для avtor
Онлайн: avtor вне форума
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
У меня тоже стал слышен дребезг при открытых окнах. Пробег 110 т.км.
Залез снизу, покрутил кардан, а там такой звук:
Это же не нормально?
Старый 28.06.2021, 21:41   #46
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Был такой же звук. Потом появилась вибрация на руле и по кузову в диапазоне 80-120, причем пик вибраций приходился на 110. В сервисе крестовины под замену. Все прошло.
Старый 28.06.2021, 21:46   #47
avtor
Аватар для avtor
А на какие поменяли? Читаю тему, вроде как оригиналов нет, используют аналоги. Какой был примерно ценник? Думаю снять кардан, посмотреть-послушать, как будет без него. Еще нашел вот такой новый на замену из завода в Сызрани: https://cardan-syzran.ru/catalog/ren...ya_reno_duster со сменными крестовинами
Старый 28.06.2021, 22:42   #48
Borysych
Аватар для Borysych
Вот накладная на детали.
Старый 29.06.2021, 12:09   #49
avtor
Аватар для avtor
Спасибо. Узнал сколько стоит в Симферополе работа+2 крестовины+балансировка. 13 тыс.руб.
Еще хотел сказать, что на видео есть два вида стука. При небольшом усилии стук слышен изнутри трубы. При большем - в районе передних крестовин. Из трубы наверное это ШРУС брянчит и с его ремонтом уже точно выгоднее менять кардан на новый.
А ещё обнаружил что балансирующая нашлепка странно торчит:
ID:	133999   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2021, 16:32   #50
avtor
Аватар для avtor
Снял кардан. Задняя крестовина вообще не функционирует.
Старый 30.07.2021, 10:42   #51
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от avtor Посмотреть сообщение
Люфт Шлицевого соединения, скоро буду ремонтировать кардан, люфт буду убирать локтайтом 648
Как-то так, мне нравится.
Старый 31.07.2021, 03:42   #52
Был(а): 30 апр 2025 23:28
А подвесной или подшипники в муфте или раздатке не уработаит?! Какие-то продольные смещения должны ж быть все же?! Понятно, что небольшие, но все части кардана, по сути, на резиновых подушках.
Старый 31.07.2021, 08:36   #53
dimaxa
Аватар для dimaxa
Все продольные перемещения между половинками компенсируются шрусом.
Подвесной ничего не компенсирует, он просто иногда смещается с карданом от перемещений двигателя, резкий старт/торможение.
Старый 31.07.2021, 17:33   #54
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот выложил мысли по центровке новых крестовин.
https://youtu.be/mY21eV0dXAk
Старый 31.07.2021, 23:51   #55
Так схрена смещается-то?! Об том вопрос и был...
Старый 01.08.2021, 12:32   #56
dimaxa
Аватар для dimaxa
Двигатель не жёстко закреплён относительно кузова, соответственно имеется его перемещения на его же подвесах, с учётом выноса фланца от центра вращения, эти перемещения могут иметь хорошие значения, которые необходимо компенсировать.
Старый 02.08.2021, 00:45   #57
Выходит, все ж смещается. А если мы шлицевые намертво закрепим, то все смещения ровно в зону подвесного придут. Осилит ли он новую амплитуду заодно со шрусом?!
Старый 02.08.2021, 01:25   #58
Онлайн: ViBer на форуме
Задняя часть кардана которая крепится к редуктору имеет продольный ход(небольшой) за счет крепления редуктора на сайленблоках, вот этот ход и компенсируется резинкой подвесного. Продольные перемещения двигателя компенсирует ШРУС, внутренния обойма которого крепится стопорным кольцом к передней части кордана на шлицах.
Старый 02.08.2021, 04:03   #59
Только не очень мне верится, что люфт на хвостовиках именно из-за шлицевого. А шестеренки в редукторе (в угловом)?! Если у кардана шлицы разбивает, то почему задние привода не люфтят (передние не подергал, забыл)?!
Старый 02.08.2021, 06:26   #60
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 30 апр 2025 17:08
Увидя выражение "шлицевое кардана", я тоже изначально представил классическое подвижное соединение
Я так понимаю, что шлицы разбивает из-за захрясших крестовин (обычно задней). Крестовину клинит, и кардан начинает скручивать, разбивая шлицевую посадку шруса. Может быть ещё твёрдость металла шлицов не очень высокая.
Люфт стоек в районе крепления к кузову BCE6YDET Подвеска 76 01.07.2019 21:28
Люфт педали тормоза Dmitriy81 Тормозная система 44 21.11.2014 22:55
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
