Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 31.05.2021, 11:54   #961
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
главная нужная защита - на задний редуктор. все остальное от реальных ударов все равно защищает мало
Вся защита, которая придумана для Дастера - важная. Просто так там ничего нет. Вы, видимо, ни разу не отрывали задний бампер (оно и к лучшему), потому та же защита заднего бампера тоже очень нужна. И так про каждый элемент защиты.
Старый 31.05.2021, 15:08   #962
Zhenya1
Аватар для Zhenya1
Онлайн: Zhenya1 вне форума
Был(а): 01 июн 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Здравствуйте!
У меня дизельный Дастер 4х4 на 90 л.с. 2014 г.в., пробег около 56500 км.
В начале апреля 2021 года возникла такая проблема: в начале движения, на 1-2 передачах машина как-бы захлёбывалась, появлялась сильная вибрация, которая, через 2-3 секунды, пропадала, когда ТС чуть набирала скорость. То есть сродни тому, когда выбираешь повышенную передачу (например, стартуешь с 3й на дизеле или пытаешься со 2й - на бензином автомобиле) - шум и вибрация такие же. Проблема возникла на светофоре где-то через 50 км. после старта, т.е. в начале поездки проблемы не было.
Причём, такой нюанс, что если подхватываешь 2-ю передачу уже с движения, никаких вибраций нет, при движении задним ходом тоже всё гладко, если чуть "толкнуть" машину с низа 1й передачи или вообще со сцепления появляться очень лёгкая вибрация на полсекунды, а потом вообще никаких проблем с "захлёбыванием". Никаких просадок мощности по тахометру нет, топливо вроде норм (хотя вечером и заправил полный бак на АЗС ГПН - постоянно там заправляюсь с момента приобретения), в процессе езды на высоких передачах чихания и т.п. не наблюдается, но я на всякий случай вылил 100 грамм антигеля, который оставался с зимы.
Записался к дилеру. Пока ждал, почитал что это может быть, в т.ч. проблема с лягушкой педали тормоза или предохранителями - всё оказалось нормально.
Дилер 3 дня держал машину у себя, потом позвонил и сказал что всё нормально, можно забирать. Спрашиваю что было, сказали заменили воздушный фильтр и сбросили ошибку по свеча накаливания (Р0380, по-моему). Больше ничего. Меня это насторожило, но машина действительно вела себя нормально: стартовала со 2-й передачи как новая. Итого бюджет 500 рублей + стоимость воздушного фильтра.
Через месяц проблема появилась снова и снова через некоторое время после начала поездки Кстати вечером тоже заправил полный бак на той же АЗС.
Думаю, зачем гнать к дилеру, если всё понятно: либо ошибка либо воздушный фильтр. Поехал к знакомому и по OBDII сбросили ошибку по свечам накаливания (Р0380, по-моему) - результата этого не принесло. На следующих день взял набор звёздочек и добрался до воздушного фильтра - чистый. Записался опять к дилеру на вечер. Дилер позвонил утром на следующий день и сказал что ошибок нет, все датчики рабочие, свечи тоже в норме, по раздатке вопросов нет, но проблема не ушла.
На вопрос что это в итоге такое, дилер сказал что вопрос по сцеплению: в одних случаях что-то там (не помню про что именно сказали) становится криво и машина вибрирует, а в других случаях это что-то становится ровно и вибраций нет.
На мой вопрос дилеру что не могло сцепление целый месяц становиться "ровно", пожали плечами и попросили 500 рублей за работу. Из рекомендаций: "добить" сцепление и приехать его менять - но мне кажется это не то)
Подскажите, пожалуйста, в чём тут вопрос и что делать?
Старый 29.06.2021, 13:04   #963
Мес-333
Аватар для Мес-333
Онлайн: Мес-333 вне форума
Был(а): 24 мая 2022 23:04
Всем привет!
Недавно зарегистрировался на форуме, имеется у меня одна проблема с машиной и я хотел спросить совета у знающих дастероводов, но столкнулся с тем, что не могу ни вопрос задать ни тему новую создать, пишет, что я должен набрать 3 "спасибо". Честно говоря, не пойму, что за дискриминация новичков или может это благотворительный фонд..?))
Старый 29.06.2021, 13:59   #964
Сообщение от Мес-333
Это элемент борьбы со спамерами. Т.е. предполагается, что человек, написавший полезный пост и получивший за него спасибки, зарегался не для того чтобы оставить здесь ссылку на казино или порносайт.
Старый 29.06.2021, 18:28   #965
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Сообщение от Мес-333 Посмотреть сообщение
Всем привет!
К тому что вам ответили выше это также сделано, чтобы не плодить одинаковых тем, т.к. вопросы часто повторяются.
Порядок действий примерно такой: Находите на форуме подходящую тему и в ней задаёте свой вопрос. Если не нашли такую тему, то здесь задавайте, эта тема как раз для этого.
ICQ: 4530463 !!
Старый 29.06.2021, 21:30   #966
ikar1891
Аватар для ikar1891
Онлайн: ikar1891 вне форума
Был(а): 05 авг 2021 16:18
Добрый вечер!
Коллеги, нужен ваш совет. Год назад в дождь замигал чек и пропала тяга. Поехал в сервис- залит 3 колодец. Продули заменили свечку и чек пропал , машина поехала. Через пару дней в дождь опять пропала тяга без чека, ехал до сервиса 250 км- приехал залит 3 колодец.
Замазал герметиком форсунки омывателя - вода больше не попадала и начались проблемы с тягой. Нет и все.
Поменял свечи, поменял сначала катушку 3 , а потом и все никакого эффекта. Как будто за попу тянет, кто-то.
Так вот маялся год- повышенный расход и нет тяги.
Неделю назад приехал в сервис на плановое ТО, так же заменил свечи и мастеру сказал о проблеме. Он выкрутил верхнюю лямбду, повертел в руках, поставил назад и посмотрел работу через комп. Сказал что все ок
И о чудо - тачка поехала как новая , газу даёшь и она летит на горку.
Но сегодня опять таже муйня- нет тяги, при нажатии газа или отпускания подергивания. Нет наката, отпускаю газ пару легких держоков и тормозит двигателем.
Подскажите куда копать?
Свечи новые/ катушки беру новые- купить лямда- зонд новый? Мастер при мне поменял масло, фильтра свечи ну и лямду помацал.
Старый 29.06.2021, 22:03   #967
Сообщение от ikar1891
Копать в сторону адекватного вменяемого диагноста.
Старый 30.06.2021, 12:52   #968
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Вопрос про электронный ПТС. Поиском пошарил, вроде тем нет. Но спрошу тут.
Машина 2021года. Куплена 09.06.21. Зашел на сайт ЭПТС проверить. Зарегистрировался. Авторизовался через госуслуги. Но в "моих ПТС" пусто. Т.е машина на мне не числится. Вопрос вот в чем: кто должен прописывать меня как собственника в ЭПТС? Дилер?
Старый 01.07.2021, 05:48   #969
Горец04
Аватар для Горец04
Онлайн: Горец04 вне форума
Был(а): 30 мар 2022 04:01
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Я покупал 12.06.21, поставил на учет 17.06.21. На Госуслугах авто пока не появилось (предыдущая есть). Возможно, ГИБДД еще не передало сведения о постановке на учет, хотя на сайте ГИБДД.рф сведения отображаются корректно. Попробуй проверить там.
У меня так отображается на ГИБДД.рф: "c 17.06.2021 по настоящее время: Физическое лицо
Последняя операция - регистрация новых, произведенных в России или ввезенных, а также ввезенных в Россию бывших в эксплуатации, в том числе временно на срок более 6 месяцев, испытательной техники"
Последний раз редактировалось Горец04; 01.07.2021 в 05:58. Причина: Дополнение
Старый 01.07.2021, 07:40   #970
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сообщение от Горец04 Посмотреть сообщение
С ГИБДД все хорошо. На сайте отображается с N-числа по настоящее время: Физ. лицо.
А вот на сайте ЭПТС нет.
ID:	134023   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2021, 16:29   #971
Мес-333
Аватар для Мес-333
Всем привет!
Прошу совета и помощи в установлении причины неисправности.
Полтора года назад стал обладателем Рено-Дастер 2.0 4х4 2017г. На момент покупки пробег составлял около 3400км, т.е. практически был новый. После того, как прошла эйфория, стал замечать, что при резком наборе скорости на 2-ой передаче, а иногда и на 3-й (часто, но не всегда) начинается небольшая болтанка кузова, ощущаемая в ногах и пятой точкой, продолжается она недолго, в диапазоне скоростей, примерно от 25 до 35 км/ч. Если же разгоняться плавно, то всё нормально, при отпускании педали газа тоже всё приходит в норму. Так как машина была ещё на гарантии, я неоднократно обращался к дилеру( в 200км), но каждый раз, как назло, этот дефект почему-то проявлялся не так явно, но всё-равно к их чести, они произвели протяжку, проверили ходовую, подушки двигателя и кпп, но так ничего и не выяснили.
Что в итоге делалось: развал-схождение, проверялись (балансировка) и менялись местами колёса (штатные заводские), скидывался кардан, раскошелился и купил на экзисте сначала правый, а потом и левый (дорогущие!) заводские привода в сборе, их замена тоже ничего не дала. Теперь не знаю, что делать со снятыми, наверное, оставлю на запас. Сейчас на одометре уже 19000, проблема усугубляется по моим ощущениям. Облазил все форумы и ролики на ютуб, уже и не знаю, на что думать и куда копать, разве что ещё думаю на подшипник раздатки правого привода...
Заранее благодарен всем за ваши советы.
Старый 01.07.2021, 16:37   #972
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
а на ХХ если дать эти обороты резко будет болтанка? колеса говоришь меняли? корды целые в плане резину ? но тут проверить легко с горки на нейтрали проехать ,то же должно болтать.
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
почему именно правого?
Старый 01.07.2021, 16:41   #973
Мес-333
Аватар для Мес-333
На хх всё плавно. без болтанки на любых оборотах. Колёса тоже целые, ровные. в движении на любой скорости все отлично.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Ну правый привод же входит в шлицы вала раздатки, а левый сразу в кпп.
Старый 01.07.2021, 16:41   #974
kval300
Аватар для kval300
скидывался кардан
Без него тоже пробоввал? Проблема не устранялась?
Старый 01.07.2021, 16:55   #975
Мес-333
Аватар для Мес-333
ну да, всё-равно чувствовалась болтанка.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Бывает так, что интенсивно разгоняешься и ничего, но чаще болтанка присутствует и я уже научился её искусственно избегать, либо вялым разгоном либо более ранним переключением на 3-ю передачу. Ещё есть такая особенность, раз появившись, эта болтанка может не проявляться какое-то время. затем, по каким-то непонятным причинам она вновь появляется.
Старый 01.07.2021, 19:11   #976
Был(а): 07 мая 2025 17:49
разве что ещё думаю на подшипник раздатки правого привода....
Может попробовать пошатать за трипойд на предмет люфта в подшипнике???
Хотя с таким же успехом это может быть дефект дифференциала........
Старый 01.07.2021, 22:20   #977
Мес-333
Аватар для Мес-333
Подшипники ступиц проверяли и не раз, а вот насчёт дифференциала даже боюсь подумать... В принципе, если сателлиты закусывают на оси, то наверное и может, но в движении я бы заметил тогда какие-то ещё дополнительные признаки.
Старый 01.07.2021, 22:44   #978
Я не про ступицы, там ШРУС, а трипоид стоит у раздатки (справа) или коробки(слева). Закусывание сетилитов может влият только на движение в повороте, а вот люфт полуосевых шестерен может(???) способствовать возникновении вибрации (ну это только мои предположения).
Старый 02.07.2021, 09:37   #979
Мес-333
Аватар для Мес-333
Привода в сборе менялись оба на новые оригинальные, я выше писал уже. К сожалению, ничего не поменялось.
Старый 02.07.2021, 10:16   #980
kval300
Аватар для kval300
Ну тут фиг поймешь .только нужно увидеть и услышать,раз уже все поменено.
а к другим спецам не ездил?
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
