ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
04.04.2021, 10:58
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Тема создана для размещения информации по установке дополнительного оборудования, аксессуаров, а также другим доработкам Дастер 2021 модельного ряда.
Оригинальный каталог аксессуаров с артикулами и фото: https://cdn.group.renault.com/ren/ru...2b562465a9.pdf
Делимся информацией что устанавливали у дилера, что своими руками, где приобреталось, сколько стоит и т.д.!
Полезная информация из темы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...23#post1160223
номер рыжего цвета краски нового дастера
Paint code: TED76 (Atacama orange)
В наших магазинах она продается под кодом 134 (aurum)
30.06.2021, 18:10
#521
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 09 фев 2022 21:24
Автомобиль: duster 2021 1,3 Т, вариатор
Re: Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Вот плавник с правой стороны щель небольшая по центру может 1 мм, слева нормально, может конечно приувеличил что несколько мм, там конечно ещё в центре есть круг уплотнения внутри
30.06.2021, 19:19
#522
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 38 мин. 52 сек.
Был(а): 08 мая 2022 16:48
Автомобиль: Renault Duster 2 Style 1.5dci
Сообщение от YstasV
Ещё натирает на передних дверях, где резиновые торцевые уплотнители жабо.
30.06.2021, 20:05
#523
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Сообщение от legoff
А эту крышку можно поставить, просто открутив штатную антенну и накрыть крышкой оставшийся огрызок? Я радио не слушаю, а вот антенной цепляю за косяк в гараже.
01.07.2021, 11:12
#524
Время онлайн: 16 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 03 июл 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster II 1,3
Сообщение от ZaytsevK
Заметил когда ставил секу под жабо, снимал, видно что оно волной по середине
Может нагрелся на солнце и повело пластик
Страннно что эта деталь такая же как на Логан2 и Сандеро
Вроде как у них такой проблемы не наблюдалось
Я у себя эти щели обнаружил примерно через месяц эксплуатации. Проблема ну если не массовая, то как минимум часто встречаемая (у коллеги с работы тоже самое) и у дилера сказали, что я не первый. Ездил к дилеру по гарантии (и коллег сподвиг). Все засняли, отправили в представительство. Недавно звонил дилеру узнать на каком этапе решение вопроса. Был получен ответ, что ждут технического решения от производителя о том, как устранять данную проблему (от установки дополнительных клипс, как варианта решения уже отказались). Так что ждем.
01.07.2021, 13:45
#525
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:12
мы со знакомым автомехаником вчера провели 12 часов, облагораживая новый Дастер - поставили сетки в радиатор (там все стало немного непросто, но уже подробно расписано в отчётах),
- передний номер в металлической рамке на болты, знакомая уже много лет лужа http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3901 подтолкнула к такой установке
- светодиодные линзованные ПТФ (такие же ставил на предыдущую машину по рекомендациям коллеги Феликсона, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18658),
отрегулировали их угол свечения, бьют вдоль поверхности асфальта ярче ближнего света, не ослепляя при этом встречных водителей.
загодя через DDT4ALL настроил их включение в сторону поворотов
- резиновые брызговики перед передними колёсами,
- над водительской дверью привинтил очечник (задача тоже не очень простая без знания заложенных там отверстий в металле),
- переставили со старой машины защиту задней муфты и стальные скобки - защиту шарниров передней подвески,
я попрошу не устраивать срач с обсуждением этих скобок, Но на новых Дастерах их больше не устанавливают, цена на эти скобки из 4мм стали подскочила в два раза, вот я и переставил их с дочкиной машины.
- изготовил из литой резины и установил прокладки под боксом на поперечины на рейлингах (тоже непростая проблема - бокс широкий и опирается краями на пластиковые упоры поперечин - и сам ломаясь своими краями и выдавливая в стороны декоративные крышки упоров),
- поставили фаркоп Трейлер.
на протягивание электрики фаркопа и установку блока согласования в полночь уже не было сил
01.07.2021, 13:56
#526
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Для белорусов https://duster.by/g9224387-aksessuar...ovanie-renault, но по поводу цен, отличаются от от цен дилера точно не скажу.
01.07.2021, 14:07
#527
Сообщение от DDT513
Нет там база другая
02.07.2021, 18:17
#528
в соседних темах кто-то отчитался про фирменные сетки на окна. Но по совсем негуманной цене.
На моем Edition One задняя полусфера затонирована основательно. А на предыдущих машинах я и коллеги ставили с огромным удовольствием сетки от Laitovo. Причем нам они нравились настолько, что какие-то чудаки упрекали нас в заангажированности этим производителем.
Дочка сейчас тоже с ними катается, 2-летний малыш сидит на заднем сидении и можно без опаски приоткрывать его стекло для вентиляции во время движения. Никаких сквозняком и во время дождя вода тоже не попадает вовнутрь.
оказалось, что для нового Дастера их уже предлагают:
https://laitovo.ru/catalog/cars/rena...er_2_krossover
02.07.2021, 22:38
#529
Время онлайн: 10 мес. 5 д. 2 ч. 11 мин. 3 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:00
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
Сообщение от Cat Matroskin
Пока только оригинальную держалку под смартфон поставил, заказал через ЗАП77, 2490 тугрика.
Подскажите, держатель смартфона вставляется в гнездо заглушки и получается закрывает гнездо USB выхода т.е. через него нельзя уже будет запитать смартфон?
02.07.2021, 23:38
#530
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 7 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:44
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от aviaska
Он там со своим гнездом
03.07.2021, 18:04
#531
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:53
Автомобиль: дастер 2 дизель
Народ подскажите карта передних дверей у нас своя или от другово рено подходит? Вопрос в чем,взял комплектацию драйв,а там подлокотник на дверной карте дубовый.Локоть болит п.Ищу мягкую накладку,может кто уже ставил?
03.07.2021, 20:54
#532
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет! Смотрел сегодня в салоне Дастер, обратил внимание на противотуманки. Между фарой и бампером довольно большая щель, в которую забьется грязь. Как у вас? Мне кажется, это дилер так похабно установил.
03.07.2021, 22:23
#533
нет, дилер точно не виноват. Позавчера заменял штатные ПТФ на линзованные светодиодные и тоже обратил внимание на это зазор.
Но судя по всему это сделано как раз для того, чтобы грязь сливалась в эту щель, а не набивалась на ПТФ, как это было на предыдущих Дастерах
03.07.2021, 22:46
#534
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Сообщение от bbadmin
Какие туманки поставили если не секрет и подходят ли от прошлого Дастера?
04.07.2021, 00:55
#535
я же написал 9 сообщений назад. Ставил те же MTF FL10W, что мы всей компанией поставили на предыдущие машины.
https://www.drive2.ru/l/495535048305410493/
При установке на Дастер 2021 столкнулись с парой проблем.
1. с Дастером не связанная. фары идут с разобранным разъёмом для подключения к штатной разводке. Металл контактов, которые нужно вставлять в разъем - мягкий и поначалу контакты не вставлялись до конца, что не понималось и пробовали менять полярность вставляемых проводов.
2. инженеры из Рено сделали небольшую подлянку. они на штатных ПТФ перенесли справа налево винт, которым регулируется наклон фары. В бампере снизу есть отверстия, в которые вставляется длинная крестовая (можно и плоскую, но узкую) отвёртка и ею крутится винт и наклоняется световой поток.
Так вот теперь эти отверстия находятся с другой стороны фар. И чтобы крутить поток MTF FL10W, нужно вставлять отвёртку под углом почти в 30 градусов.
Но в новом Дастере есть передние заглушки, в отверстия которых свободно входит рука с маленькой отвёрткой и регулировка ПТФ делается гораздо легче.
Засада в том, что заглушки нужно очень бережно вынимать и очень аккуратно вставлять, сразу же закрепляя из хомутами или ещё чем-то. Драйв2 наполнен фото бамперов с пустыми глазницами этих заглушек. Достаточно проехать по луже глубиной по ось переднего колеса, чтобы обратный ток воды, набравшейся в бампер, выбил и похоронил эти заглушки.
04.07.2021, 10:03
#536
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
номерок есть ? этих противотуманок И чтоб поставить ,бампер снимать надо ?
04.07.2021, 10:09
#537
ну сколько же можно не читать то, что прямо написано. Чукча не читатель, чукча писатель.
04.07.2021, 10:16
#538
номер нашел , почитал , на подъемнике фото видел и все, про то что снимали бампер или нет не нашел
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
P/S. )) Предыдущие посты еще не видел ,сразу на старый пост выходил
05.07.2021, 09:51
#539
теоретически ПТФ меняют оттянув локеры.
На практике все совмещают с остальными улучшениями, сбросив бампер. В особенности в случае с нашими машинами. Нужно еще ставить сетки, ставить номер на болты и крепить заглушки у буксировочной петли.
А можно через эти же заглушки наощупь откручивать и прикручивать саморезы крепления ПТФ . И дурить в темноте и грязи, что саморезов почему-то не 4, а 3.
05.07.2021, 10:24
#540
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Что-то начитался страстей, теперь боюсь всего - скажите, а за установку светодиодных противотуманок а-та-та не будет? Слышал с 1 июля вообще драконовские законы вступили в силу...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
