01.07.2021, 14:00
#161
Время онлайн: 22 ч. 11 мин. 49 сек.
Был(а): 23 мая 2022 20:10
Автомобиль: Duster 2.0 4wd Style
И ещё в этом же блоке пункт обогрево сидений не включён, а обогрев руля включён, хотя с обогревом и перед и зад. CH_ WithSeatsHeating.
01.07.2021, 14:34
#162
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Сообщение от hesburger
Не включает. 3 зимы пережил))) Автоматический кондиционер на Дастере стоит, это факт. К сожалению в дождь скажем при +5 , кондей не включается. Надо нажать кнопку и в ручном режиме настраивать.
Зимой он его и не должен включать по идее. При -5 и меньше, автоматика ведь не даст это сделать ни на одном современном авто, вроде как.
Просто у меня на прошлом авто в мануале тоже написано, что периодически включайте в холодное время, чего я не делал. У меня все 9 лет кнопка А/С была активна и я вообще не заморачивался. Он сам включал холод\тепло.
Это я к чему вообще. Может тут так же, просто кнопка А\С в реальном времени отображает работу кондея, поэтому то горит, то нет
01.07.2021, 14:50
#163
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Сообщение от laamor
Весьма спорное утверждение. У вас есть точная информация, что зимой климат Дастера НЕ включает периодически кондиционер сам?
У меня есть точная информация, что если температура снаружи равна или ниже установленной на регуляторе в салоне, то кондиционер отключается.
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от laamor
Нет, блок климата не знает состояния муфты компрессора. Муфта управляется датчиком давления в системе. Если выкрутить регулятор на максимальное охлаждение, лампа системы ас гаснуть не будет, но муфта будет периодически отключаться.
01.07.2021, 14:58
#164
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от vaiocell
Можно настроить, чтоб режим Эко включался при запуске двигателя, если он был включен перед тем, как двигатель заглушили (запоминает состояние):
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 -> Fal MMI -> Fal MMI - Configuration -> ECOMODE_PREVIOUS_RESTART_CF
И чтоб включался при запуске двигателя всегда (независимо был ли этот режим включен):
BCM/UCH -> T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 -> Fal MMI -> Fal MMI - Configuration -> ECOMODE_RESTART_CF
Хм, у меня если ЕСО был включён, то он так и будет каждый раз при заводе ДВС. Пока не отключить сам. А вот сука Старт-Стоп надо каждый раз самому отключать((( И это никак не убрать...
01.07.2021, 15:44
#165
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
почему не убрать?
читай здесь: https://lisandru.eu/automotive/ddt4a...ur-duster.html
01.07.2021, 15:50
#166
Сообщение от bbadmin
Пока гарантия, никак)))
01.07.2021, 15:53
#167
Да уж раз в год перед то можно обратно активировать.
01.07.2021, 15:57
#168
Сообщение от PavelK2009
Уже рефлекс выработался))) Первым делом отключать С&С.
01.07.2021, 18:32
#169
Время онлайн: 6 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 28 Янв 2022 16:44
Автомобиль: Renault Duster HSRDB4 1.5 dci, Ed-1
Всем доброго вечера! Не смог найти соответствующую тему и решил написать сюда… Никак не могу подружить Easy link и яблофон. Либо нет связи, а если есть, то кратковременная. Связь по USB. Спасибо.
01.07.2021, 18:50
#170
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от Михаил Адлер
Это пробовали?
https://youtu.be/8pbzq9wj8vU
01.07.2021, 21:25
#171
5 минут работы и выбрасывает. До переподключения.
01.07.2021, 21:48
#172
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2022 15:46
Автомобиль: Edition One 1,5 л,109 л.с.dci,МКП6,4х4
Было то же самое, пока не поменял провод на оригинальный. Сто процентов из-за него.
01.07.2021, 23:27
#173
кстати, попробовал сегодня включить ЕСО. при отключении зажигания - сбрасывается. И слава богу.
02.07.2021, 12:27
#174
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
У кого-то получилось поменять зону климата?
Путь от Арканы не подходит:
Путь переключения зон климат-контроля
HVAC ___ ClimBoxGen3-v6.2 ___ Ident & config ___ HLS Configuration - R ___ CH_CountryType ___ (Выбрать зону)
02.07.2021, 12:47
#175
Сообщение от Максим Валерьевич
Я у себя менял с 1-й на 2-ю.
HVAC ___ ClimBoxGen3-v8.8 ___ Ident & config ___ HLS Configuration - R ___ CH_CountryType ___ (Выбрать зону)
Информацию брал от сюда Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
03.07.2021, 00:15
#176
Время онлайн: 9 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 13 окт 2021 21:25
Всем привет!!! Вопрос: "При переключении с дневного света на габариты диоды как бы притухают - как отключить это притухание, чтобы также ярко горели габариты как и на включенных ДХО?" Кто нибудь здесь на форуме делал так или на драйв2ру может кто встречал? Заранее спасибо!
03.07.2021, 00:27
#177
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Runar82
Где-то здесь https://renaultfan.ru/forums/topic/4...kana/?page=134 встречалось, но встречный вопрос, а зачем вам это?
04.07.2021, 00:28
#178
Коллеги, подскажите!
Где то по ходу дела проскаrивала активация WiFi. Напомните - где об этом можно почитать?
04.07.2021, 01:51
#179
Вот тут: https://drive2-ru.turbopages.org/dri...5340031328864/
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:50 ----------
Но у меня не получилось. Значения считываются, но новые записать не получается.
04.07.2021, 09:21
#180
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
У меня через EcuTweaker тоже не получалось, значения записывались, но после перезагрузки Эбу сбрасывались на дефолтные. Получилось сделать через ddt4all и USB адаптер.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
