06.07.2021, 03:33
#21
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мар 2025 02:17
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Re: Дворники Дастер 2021
Сообщение от Serkap
Спасибо. Почитал отзывы по первой ссылке - пишут шляпа полная
Это старый водительский способ, который мне показал инструктор в ДОСААФ ещё в 1994 году. Берётся губка для посуды с жёстким покрытием или скотчбрайт, насыпается на неё чуток пемолюкса и под тоненькой струёй воды так же трётся по резинке, как предлагают китайцы. Смысл этой процедуры - снять налипшую грязь и гудрон с края резинки. Если кончики потрёпаны, уже никакая приспособа не поможет. Так что, продлить жизнь дворнику этим можно совсем не надолго. Обычно, если сама щётка живая, я просто меняю на ней резинку, которые есть отдельно в продаже.
06.07.2021, 09:48
#22
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Ну, как бы вот вариант.
12.07.2021, 09:12
#23
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
А как снимаются щетки на новом Дастере?
Смотрел ютубы, где снимают на 2017 г.в., там совсем по другому все выглядит.
12.07.2021, 09:35
#24
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:03
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Очень просто, по стрелкам с двух сторон дворников отгибаете немного вниз (не сломайте) и сдергиваете дворник по направлению ОТ поводков.
12.07.2021, 09:35
#25
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 58 мин. 27 сек.
Был(а): 10 дек 2021 11:33
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4, механика
Нажать на стопор в направлении стрелки на креплении щетки и стянуть с щеткодержателя.
12.07.2021, 09:40
#26
Картинки бы посмотреть, применимо к нынешним креплениям. Со старым совсем не похоже.
12.07.2021, 10:21
#27
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Так проще снять поводок и уже в "лабороторных" условиях снять щетку. Ваще проблем не вижу.
12.07.2021, 22:44
#28
Насколько я правильно нашел инфу:
Щетки 550 мм водительская и 475 мм (480) пассажирская
Оригиналы с номером: 288902078R (~1500р)
Аналог Бош: 3397014173 (~1500р)
Аналог (мои любимые) Алка: 052000 водительская, 049000 пассажирская + к ним адаптеры 300410 (~640р).
Крепление не(!) VALT5.1.
13.07.2021, 08:57
#29
Поставил дворники BOSCH -максимального размера , без смещения щеткодержателя. В данных щетках присутствует 5 креплений, в том числе и Bayonet (штыковой замок)
3397006946 - Щетка стеклоочистителя 475ММ
3397006951 - Щетка стеклоочистителя 600ММ
Расстояние между щетками после установки - 7мм.
Результатом доволен:
Увеличилась площадь очистки, полос на стекле нет, пропала вверху ступенька от следа между работой дворников, форсунки разбрызгивают жидкость по всей поверхности очистки (снизу до верха). Цена за обе 21,5$.
Так же рассматривал к покупке более дешевые, но на мой взгляд неплохие щетки AVS -цена одной 4$, на прежнем дастере пользовался щетками AVS.
Артикул AVS c креплением Bayonet в комплекте:
A07783S -600мм
A07778S -480мм
Если сместить водительский щеткодержатель вверх на зуб-два, то ставил бы щетки 500мм и 600мм -так же как на бывшем дастере 2013года.
Последний раз редактировалось YstasV; 13.07.2021 в 09:27.
23.08.2021, 20:35
#30
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 19 дек 2021 20:58
Автомобиль: Renault Duster II, 4*4, dCi
Всем привет! Подскажите, не очень давно купил новый дастер и практически сразу появилась скажем так особенность - дворник очень сильно придавливается к стеклу, аж резинку подминает, чистит хорошо, но в момент парковки дворника происходит стук по стеклу каркасом дворника. Кто то сталкивался, как лечится? Смена дворников не помогает.
23.08.2021, 20:57
#31
Сообщение от Гематик
Поставь поводки от приоры или Ш/нивы -главное не давят так сильно во вторых под крючок море щеток
23.08.2021, 21:26
#32
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Сообщение от илдар73
или Ш/нивы
И будет ещё хуже, выкинул их после первого дождя, они короче родных.
23.08.2021, 22:30
#33
От приоры точно подойдут? Я так понимаю это проблема у всех?
24.08.2021, 03:35
#34
Мне бы наоборот, лучше чтобы побольше прижимало, а то мух со стекла не соскребает. Хотя это может родные щетки такое гомно...
24.08.2021, 06:24
#35
Гематик, от Приоры и Шнивы колхозили на ристал, у вас передние стойки стоят под другим углом, значит и размер стекла может быть другим, подбор нужно делать заново.
25.08.2021, 09:16
#36
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин.
Дка ни чего там не изменилось,те же размеры..
25.08.2021, 13:01
#37
Да оба левых поводка ставить надо , крепление крючок ,ширина 9 мм это стандарт почти всех щеток (У Ш/нивы 7 мм узкие нужен переходник). Я ездил с приоровскими поводками почти год, правда с длиной щеток надо ставить не длиннее 53 см слева и 45- 50см справа т.к. более длинные щетки больше 60 см начинают оставлять "лужу " в центре с Приоровскими поводками. Затем в продаже появились дешевые щетки FENOX с адаптерами и вернул заводские поводки, сейчас эти щетки исчезли из продажи ,так что если ситуация с ними не изменится поставлю обратно поводки от Приоры с более короткими щеткам (53/47 см)
08.09.2021, 09:45
#38
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У нас в городе в магазине большой выбор щёток Alca. Дешёвенькие, но на год хватает. Есть бескаркасные и каркасные в чехле. К этим дворникам продаются переходники Biot, стоят 180 руб.
Поигрался с поводками и установил оба дворника по 600мм. У меня две машины, теперь на каждой одинаковые по размеру щётки. Не нужно каждый раз вспоминать размеры, в случае если какая-то щётка стала хуже тереть где-нибудь за городом, можно просто поменять их местами. Да и очищаемая площадь стекла увеличилась, обзор стал лучше, особенно у пассажира.
14.09.2021, 17:35
#39
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Купил сегодня зимние щетки LYNX 550мм и 475мм. Цена - 850 и 600 соответственно, адаптер байонет к ним идет в комплекте. Есть обычные бескаркасные по 180 и 200 р.
Вообще байонет - далеко не новое крепление. На Флюенсе 2010-года оно уже стояло, я находил щетки без проблем, так что и на наш Дастер будут и это не новость. Здесь главное, чтобы щетки нашего размера содержали адаптер байонет.
Я видел два разных адаптера - прямой и с изгибом на конце, у нас с изгибом.
15.09.2021, 14:44
#40
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 4 мин. 35 сек.
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Не стал ждать зимы купил алка в чехле 560мм и 480мм , понравились на предыдущей машине ,нужен переходник байонет. Всё вышло 1597 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
