16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.07.2021, 23:58
#15981
Уход зазора в большую -плохо и чревато пробоем катушки зажигания, я лод мотор готовил к сезону на 01-02 уменьшил от номинала специально! Полет норм!
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:54 ----------
Сообщение от Skygen
Вот при ваших под 190см - не устают ноги, нет потом проблем с внутренними органами / пищеварением?
Нет все нормально, но я люблю посадку почти как у дальнобоев вертикальную ,так вот зазор спецом замерил над головой примерно кулак в длину те см 10 получается. Возможно будет тесновато но нужно пробовать. И сидение у меня не до конца отодвинуто пару щелчков наверное еще есть
15.07.2021, 23:58
#15982
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от vovik1959
Roque, Похоже копать надо под "Бензин 100 с присадками от газпрома."...
... Предыдущая машина у меня была Šcoda Yeti с мотором 1.6CVWA. Данный мотор изначально адаптирован на бензин «не ниже 92», вот он и был у меня основным. Именно на 92м Йетька пробежал 95% от общего пробега (который за срок эксплуатаци. составил 157 432км). Остальные 5% заливался 95й от Statoil и Olerex (там нет 92-го бензина), но, как ни странно, на нем и расход был выше (объективно), и работа двигателя хуже (субъективно).
Это я к тому, что никаких проблем ни с топливной системой, ни со свечами за все шесть лет У МЕНЯ не было от слова «вообще», при этом коллега по работе, на точно таком же Йети, заливавший исключительно 95й - с незавидной регулярностью менял свечи...
Никого ни к чему не призываю, просто факт...
15.07.2021, 23:59
#15983
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 2 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 02 окт 2023 18:40
Автомобиль: Edition One, дизель, 2021г
Я свечи заменил на 33,5 ткм,но ни каких пропусков зажигания меня не было,а вот искровой зазор да,убежал где то на две десятки. На Ютубе есть ролики где блогеры свечи не меняли и по 45 ткм и ничего.
Я, наверное, чего-то не догоняю
На Фьюжене, помню, решил поменять свечи на 60-ти тысячах - потому-что как бы пора давно. Нарвался на левачину - движок с трудом заводился, чихал, обороты гуляли. Воткнул обратно родные и продал машину с ними на 80-ти тыс. Никаких проблем не было. Решил на будущее менять свечи не раньше, чем они сами попросят.
На Спортейдже 2 наездил 120000 на родных свечах. Опять никаких проблем. Делал большое ТО - не выдержал, поменял-таки.
Не поленился, сходил в гараж и нашёл эти свечи. На них ещё ездить и ездить. Какие 45ткм? Неужели у Рено с этим делом так печально?
16.07.2021, 09:17
#15984
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Сообщение от БорисМС
Какие 45 т.км? Вот мои после 52 т.км, заменил чисто профилактически
16.07.2021, 12:22
#15985
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:58
Сообщение от Астра0103
В качестве антидетонаторов часто используют железосодержащую присадку к топливу — ферроцен. При его сгорании образуются оксиды железа, нарушающие работу свечей зажигания, на них образуется красный токопроводящий налет, приводящий к пробою изолятора свечи. В современном автомобиле ферроцен так же может вывести из строя катализаторы дожига и кислородные датчики. Кроме того, он увеличивает износ стенок цилиндров двигателя
Читать полностью: https://news.drom.ru/68564.html
Drom.ru — всероссийский автомобильный портал
16.07.2021, 13:29
#15986
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Сообщение от Roque
Моё почтение господа, подскажите пожалуйста решение проблемы. Duster 1.6, 2015 г.в., рестайлинг, h4m, пробег 33700км. Сегодня поехал по трассе, сначала ехал нормально, через некоторое время начал моргать чек и загорелась ошибка, значёк которой похож на кардиограмму (жёлтым цветом). Остановился, почитал ошибки - пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре. Подождал, запустил двигатель и ошибки исчезли, потом периодически всплывали (видимо, когда нагрузку давал), ехал не больше 70км ч после этого. Через 50км затроил двигатель, машина перестала ехать. Остановился, постоял, поехал дальше. В городе ошибок не было (скорость не более 50). Бензин 100 с присадками от газпрома. Куда копать?
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6577&page=2
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Сообщение от Skygen
Уважаемые, добрый день.
В первый раз на сим форуме и потому не уверен, что задаю вопрос в нужном месте.
Хотелось бы получить совет от бывалых и заслуженных по сабжу форума, собственно.
Вопрос может показаться странным, чур не ржать.
Планирую приобрести первый авто, имеется подходящий вариант РД 16го года выпуска. Приличная комплектация, небольшой пробег, в целом вариант симпатичный.
Но смущает один нюанс. Будучи достаточно крупным дядей (201см рост 100кг вес) и руководствуясь какими то давними воспоминаниями о данной модели авто - не уверен, что мне будет комфортно за рулём.
Есть ли здесь люди с аналогичными параметрами организма и насколько комфортно вам за рулём этого аппарата?
Заранее благодарен за помощь
С возрастом,снижается гибкость,особенно в ногах.Мне при 183см и 100кг,приходится сначала "занести пятую точку",затем ноги,сгибающиеся в коленях до 90градусов.Сходу "влететь" в салон не получается,"ловлю" удар по затылку,верхней частью дверного проёма.На "дальняк" вполне приемлемые сидения,если не болит спина.
18.07.2021, 19:25
#15987
В приложенном к машине комплекте документов не оказалось инструкции по головному устройству Media NAV Evo.
Нашел в сети вот это: https://www.renault.autoprodix.ru/im...Nav-manual.pdf
Похоже на правду, но смущает, что это от Kaptur-а, тем более, что там прописаны функции, которых у нас с Duster-ом вроде как нет.
Это оно или как?
Последний раз редактировалось Астра0103; 19.07.2021 в 07:52.
19.07.2021, 17:54
#15988
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Кто подскажет альтернативную бесплатную прошивку или типа того, нужно в штаном медианав эволюшен поставить актуальные карты навител и видео что бы показывал, но главное это карты. Буду признателен за совет
19.07.2021, 20:42
#15989
Время онлайн: 9 ч. 19 мин. 4 сек.
Был(а): 28 ноя 2022 13:52
Автомобиль: Renault Duster 1.6
Вечер добрый, господа. Такая ситуация: h4m, duster, полный привод. После 70км загорается "кардиограмма" жёлтым цветом и моргает чек. На 3-4 передаче, после 3т оборотов пропадает тяга полностью. Ошибка - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменял свечи, катушки местами - ошибка та же, симптомы те же. Пробег 34000 км, машина из салона в одних руках. Бензин последние 5 заправок только 100, Газпромнефть. 3,4 прокладка впускного коллектора в масле (где цилиндры). Куда копать? Заранее спасибо !
20.07.2021, 11:17
#15990
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Сообщение от GanG
Всем привет!
Так вроде целая тема по этому вопросу есть в "мультимедиа" .
21.07.2021, 16:27
#15991
Время онлайн: 12 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 26 июл 2021 12:24
Доброго дня всем. Может кто подсказать где взять информацию о заднем сальнике коленвала?
21.07.2021, 16:56
#15992
Время онлайн: 17 мин. 58 сек.
Был(а): 21 июл 2021 17:00
Автомобиль: RenoDaster
Добрый день!
В инструкции к авто сказано не буксировать его. На нейтрали катиться я так понимаю тоже под запретом?
21.07.2021, 17:03
#15993
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от LP2010
Добрый день!
Так на нейтрали все-равно случается какое-то время катиться. Хотя бы при переключении передач.
Я так понимаю, что буксировка с выключенным двигателем не допускается, потому как "мозги" отключены, и с муфтами и пр. будет происходить что-то нехорошее.
21.07.2021, 17:25
#15994
Ничегоь ей не будет если все колеса на земле!Это с хотябы одним или более вывешенным нельзя,тогда да муфта будет буксовать,но в принципе если уж совсем далеко и с вывешенными то можно и кардан снять делов 15 мин 10 болтиков!
21.07.2021, 20:46
#15995
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Подскажите защита подкрылок задних арок колес у всех одинаковые с двух сторон или немного отличаются ...а то у меня немного различаются. А то я при покупке не обратил внимание. Дастер 2021 АКП...полный привод.
Последний раз редактировалось Skat 2021; 21.07.2021 в 22:04.
22.07.2021, 07:36
#15996
Время онлайн: 18 ч. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июл 2021 07:37
люди добрые помогите с продвижением канала про дастер. https://zen.yandex.ru/id/60f2cfa3bf8e67262ef313c1
22.07.2021, 11:12
#15997
Сообщение от kval300
У меня зимой машина не завелась, замерзла.... до теплой мойки было 1,7 км, пришлось на тросе тащить, включал передний привод и нетралку (АКПП), и со скоростью 20-30 км/ч доехал, делал на свой страх и риск, эвакуатор было не вызвать, дело было ночью почти, а в 7 утра нужна была машина срочно.
22.07.2021, 11:56
#15998
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Сообщение от LP2010
Трансмиссия какая у тебя?
22.07.2021, 12:32
#15999
Сообщение от LP2010
В инструкции именно про запрет и колеса те с полувывешенными колесами.А про просто на буксире все нормально тягай сколько душе угодно!
Я былсвидетелем как армяне понезнанию в середине 90х мерс 124 с автоматом на галстуке из Сочи в Ростов приволокли.ребята двиг сделали и говорят что карабасу наверное пипец но оказалось все нормально!Это так между прочим.
Нужно понимать что случается с трансмиссией когда тянеш на галстуке! В данном случае если даже муфта остается поджатая без питания то ничего страшного не призойдет ну будут немного проскальзывать диски в повороте и то слишком крутом.Но муфту это не убьет небольшая разница во вращении.а вот с одним или 2мя вывешенными будет ей пипец быстро если не снять кардан!
22.07.2021, 12:44
#16000
Нет, в инструкции запрет любой буксировки
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
