Старый 21.07.2021, 23:17   #101
gigrus
Аватар для gigrus
Онлайн: gigrus вне форума
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
По умолчанию Re: Магнитола на Android
Сообщение от avgur69 Посмотреть сообщение
Возьму на себя смелость подытожить. Новый Дастер, ГУ (TEYES) с Канбас адаптером.
Вариант 1 – камера включается только при включении задней передачи. Верхняя схема
Вариант 2 – камеру можно включить как задней передачей, так и с головного устройства через приложение. Питание на камеру подаётся постоянно. Скажется это на ресурсе камеры, или нет не знаю. Нижняя схема.
Если есть белые полосы на картинке, то советуют массу отсоединить. У меня с массой и полос нет.
Вариант 3 – Через фонарь заднего хода.
Не понял про 3 вариант, чем 3 от 1 отличается?
Старый 22.07.2021, 17:00   #102
avgur69
Аватар для avgur69
Онлайн: avgur69 вне форума
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Сообщение от gigrus Посмотреть сообщение
Тем что в 1 варианте к фонарю заднего хода провода тянуть не надо, мой вариант, всё работает.
Старый 22.07.2021, 21:44   #103
gigrus
Аватар для gigrus
Смотрю вы переделали рисунок. К фонарю тянуть не надо это, как раз 2 вариант, как я сделал. И камера запитана постоянно, в этом случае вы видите изображение с нее в момент включения ЗХ, так как cambus дает команду на переключение отображения. Но если использовать программы которые могут постоянно отслеживать камеру, вы увидите что она работает постоянно. У себя я могу видеть ее постоянно в маленьком окне, а при включении ЗХ изображение разворачивается на весь экран.. А по первому варианту у вас просто работать не будет, на выводе Back нет напряжения, это управляющий вход, и на камеру питание подаваться не будет. Хотя если canbus прокидывает напряжение +12В на этот вывод, тогда ваш вариант тоже оказывается рабочий, и да, камера в этом случае будет работать только при включении ЗХ.
Последний раз редактировалось gigrus; 22.07.2021 в 22:21.
Старый 23.07.2021, 01:50   #104
avgur69
Аватар для avgur69
Я не углублялся в теорию, лишь подвел итог. Три рабочих варианта подключения задней камеры, описанные в этой ветке ранее. У Вас второй вариат, у меня первый к коричневому проводу на котором написано Back, и все работает, да камера включается только при включении ЗП, зато у Вас постоянно на камеру идёт 12 вольт, а она 5-и вольтовая, если не меньше, и понижающей платы я на проводе не заметил. Ладно, всё это лирика, ведь всё работает, просто в инструкции к Teyes такие схемы сложные нарисованы, а подключается камера гораздо проще и новичкам будет легче, остаётся только выбрать способ подключения.
Старый 23.07.2021, 02:12   #105
avgur69
Аватар для avgur69
Сегодня заменил Тиайсовское крепление камеры. Новое крепление посоветывали "Веставоды", покупал на Али. На Дастере мне показалось высоковато, угол наклона камеры надо больше. На фото ведро от бампера в 40 см
ID:	134232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20210722-183314_Samsung Internet.jpg
Старый 23.07.2021, 10:23   #106
xplod
Аватар для xplod
Онлайн: xplod вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
У меня на задней камере два проводка, жёлтый и красный. Красный я подключил к коричневому из проводки к канбусу и срастил красные на конце камеры. Жёлтый и массу питания не трогал. Камера теперь работает только при включении задней передачи.
Как мне сделать, что бы камера работала в магнитоле и просто при просмотре, без включения ЗП?
Старый 23.07.2021, 11:12   #107
gigrus
Аватар для gigrus
У вас, возможно, 5-ти вольтовая, кстати какая модель и ссылку на али для вашего нового крепления, если можно. У меня 12-ти вольтовая (Avel AVS307CPR (#028 НD), во всяком случае, на сайте производителя так написано. Мне в ней другое не понравилось, через чур широкий угол 170°, на экране бочка получается. Так что буду искать, что другое. А напряжение 5В, это не проблема, у меня куплены китайские DC-DC преобразователи, надо будет сделаю понижайку.
Старый 23.07.2021, 11:37   #108
avgur69
Аватар для avgur69
Сообщение от xplod Посмотреть сообщение
Красный провод из тюльпана отсоеденить от коричневого (он идет к G5) и присоеденить к G3, какого цвета провод не помню, они рядом, на нем вроде написано АСС+. На схеме с распиновкой наит легко. Больше ничего делать не надо.
Старый 23.07.2021, 11:49   #109
avgur69
Аватар для avgur69
[QUOTE=gigrus;1160536] кстати какая модель и ссылку на али для вашего нового крепления, если можно.
На Али в поиск вставляете номер 32915338905
Старый 23.07.2021, 12:18   #110
xplod
Аватар для xplod
От спасибо! Попробую. А то схема от teyes совсем башку сломала.
Старый 23.07.2021, 12:49   #111
avgur69
Аватар для avgur69
Про подключение камеры ЗВ к TEYES https://vk.com/@teyes_by_maga-kamera-zadnego-vida
Старый 23.07.2021, 21:47   #112
gigrus
Аватар для gigrus
[QUOTE=avgur69;1160541]
Спасибо за информацию.
Старый 24.07.2021, 14:11   #113
xplod
Аватар для xplod
Информация про камеру расходится с тем, что у меня. К примеру он пишет, что подарочная камера будет работать только при включении задней передачи. У меня же она работает и так и так. Подключал по совету, озвученному выше.
Старый 28.07.2021, 07:27   #114
RealityMan
Аватар для RealityMan
Онлайн: RealityMan вне форума
Был(а): 17 мар 2022 14:06
Автомобиль: Renault Duster II Edition One
Ребят, ищу не пойму. Комплектация машины с EasyLink и камерой заднего вида. Если взять Teyes SS Pro plus, будет с ним работать моя штатная камера заднего вида? Или только китайская из комплекта? Продавец необщительный ни разу, написал "не подходит к вашей машине".
Старый 28.07.2021, 07:48   #115
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Продавец почему-то всем дастероводам пишет что не подходит, однако уже несколько форумчан благополучно пользуются этими магнитолами. Не знаю как у SS Pro plus, но у СС2+ видеовход настраивается между приемом цифрового сигнала (камера из комплекта) и аналогового (обычные камеры, скорее всего как и штатная). Единственное, разъем входа - стандартный RCA, а у камеры рено наверняка какой-нибудь свой оригинальный разъем. Тут либо искать переходник, либо дербанить и паять тюльпан + питание. Камера тиайс по качеству картинки будет точно лучше штатной. По надежности - время покажет
Старый 28.07.2021, 19:05   #116
starix
Аватар для starix
Онлайн: starix вне форума
Был(а): 24 сен 2021 11:21
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Вот репу чешу как бы сделать чтобы магнитола выключалась при заведённом двигателе и вытащенном ключе без открытия водительской двери
Преведите сигналку в режим автоматической коробки передач.
1) Избавитесь от ненужного ритуала
2) Избавитесь от проблем с ГУ
P.S. Наша коробка передач прекрасно отдает положение нейтрали, на автозапуске машина сама никуда не поедет. Неделю после покупки мучал тот же вопрос, предложенная схема от официалов сигналки.
Старый 28.07.2021, 19:12   #117
starix
Аватар для starix
Господа, кто подскажет, где тут провода от родного микрофона?
ID:	134324   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2021, 21:09   #118
bbs
Аватар для bbs
Красный черный белый. Рядом с ними еще желтый. Но он хз куда идет. Черный точно корпус. Красный помоему +6в, белый - сигнал микрофона.
Старый 28.07.2021, 21:16   #119
starix
Аватар для starix
А красного в колодке и нету, есть только красно-бнлый. И от микрофона идут в общей обмотке. Наверняка где-то перекоммутируются.
Старый 29.07.2021, 06:27   #120
bbs
Аватар для bbs
Прозвонить не сложно, микрофон снимается элементарно. Но точно помню, что они в этом пучке шли.
Android сигнализация. Modigar Сигнализация 7 28.08.2019 12:53
Android Navigation Box BoxaS Мультимедиа 1 04.11.2015 11:29
android и приблуды для Dustera gagarin74 Мультимедиа 17 20.01.2015 22:46
Для разработчиков ПО Android,iPhone,WM Nebo51 Софт, ПО 6 20.04.2013 11:28
Начал тестирование ПО Shturmann [Android] Неугомонный Ездец Аксессуары и допы 8 28.11.2012 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
