21.07.2021, 23:17
#101
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 13 авг 2024 22:13
Автомобиль: Duster II 150TCe Drive
Re: Магнитола на Android
Сообщение от avgur69
Возьму на себя смелость подытожить. Новый Дастер, ГУ (TEYES) с Канбас адаптером.
Вариант 1 – камера включается только при включении задней передачи. Верхняя схема
Вариант 2 – камеру можно включить как задней передачей, так и с головного устройства через приложение. Питание на камеру подаётся постоянно. Скажется это на ресурсе камеры, или нет не знаю. Нижняя схема.
Если есть белые полосы на картинке, то советуют массу отсоединить. У меня с массой и полос нет.
Вариант 3 – Через фонарь заднего хода.
Не понял про 3 вариант, чем 3 от 1 отличается?
22.07.2021, 17:00
#102
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Сообщение от gigrus
Тем что в 1 варианте к фонарю заднего хода провода тянуть не надо, мой вариант, всё работает.
22.07.2021, 21:44
#103
Смотрю вы переделали рисунок. К фонарю тянуть не надо это, как раз 2 вариант, как я сделал. И камера запитана постоянно, в этом случае вы видите изображение с нее в момент включения ЗХ, так как cambus дает команду на переключение отображения. Но если использовать программы которые могут постоянно отслеживать камеру, вы увидите что она работает постоянно. У себя я могу видеть ее постоянно в маленьком окне, а при включении ЗХ изображение разворачивается на весь экран.. А по первому варианту у вас просто работать не будет, на выводе Back нет напряжения, это управляющий вход, и на камеру питание подаваться не будет. Хотя если canbus прокидывает напряжение +12В на этот вывод, тогда ваш вариант тоже оказывается рабочий, и да, камера в этом случае будет работать только при включении ЗХ.
Последний раз редактировалось gigrus; 22.07.2021 в 22:21.
23.07.2021, 01:50
#104
Сообщение от gigrus
Я не углублялся в теорию, лишь подвел итог. Три рабочих варианта подключения задней камеры, описанные в этой ветке ранее. У Вас второй вариат, у меня первый к коричневому проводу на котором написано Back, и все работает, да камера включается только при включении ЗП, зато у Вас постоянно на камеру идёт 12 вольт, а она 5-и вольтовая, если не меньше, и понижающей платы я на проводе не заметил. Ладно, всё это лирика, ведь всё работает, просто в инструкции к Teyes такие схемы сложные нарисованы, а подключается камера гораздо проще и новичкам будет легче, остаётся только выбрать способ подключения.
23.07.2021, 02:12
#105
Сегодня заменил Тиайсовское крепление камеры. Новое крепление посоветывали "Веставоды", покупал на Али. На Дастере мне показалось высоковато, угол наклона камеры надо больше. На фото ведро от бампера в 40 см
23.07.2021, 10:23
#106
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мар 2025 02:17
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
У меня на задней камере два проводка, жёлтый и красный. Красный я подключил к коричневому из проводки к канбусу и срастил красные на конце камеры. Жёлтый и массу питания не трогал. Камера теперь работает только при включении задней передачи.
Как мне сделать, что бы камера работала в магнитоле и просто при просмотре, без включения ЗП?
23.07.2021, 11:12
#107
У вас, возможно, 5-ти вольтовая, кстати какая модель и ссылку на али для вашего нового крепления, если можно. У меня 12-ти вольтовая (Avel AVS307CPR (#028 НD), во всяком случае, на сайте производителя так написано. Мне в ней другое не понравилось, через чур широкий угол 170°, на экране бочка получается. Так что буду искать, что другое. А напряжение 5В, это не проблема, у меня куплены китайские DC-DC преобразователи, надо будет сделаю понижайку.
23.07.2021, 11:37
#108
Сообщение от xplod
Красный провод из тюльпана отсоеденить от коричневого (он идет к G5) и присоеденить к G3, какого цвета провод не помню, они рядом, на нем вроде написано АСС+. На схеме с распиновкой наит легко. Больше ничего делать не надо.
23.07.2021, 11:49
#109
[QUOTE=gigrus;1160536] кстати какая модель и ссылку на али для вашего нового крепления, если можно.
На Али в поиск вставляете номер 32915338905
23.07.2021, 12:18
#110
От спасибо! Попробую. А то схема от teyes совсем башку сломала.
23.07.2021, 21:47
#112
[QUOTE=avgur69;1160541]
Сообщение от gigrus
Спасибо за информацию.
24.07.2021, 14:11
#113
Информация про камеру расходится с тем, что у меня. К примеру он пишет, что подарочная камера будет работать только при включении задней передачи. У меня же она работает и так и так. Подключал по совету, озвученному выше.
28.07.2021, 07:27
#114
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мар 2022 14:06
Автомобиль: Renault Duster II Edition One
Ребят, ищу не пойму. Комплектация машины с EasyLink и камерой заднего вида. Если взять Teyes SS Pro plus, будет с ним работать моя штатная камера заднего вида? Или только китайская из комплекта? Продавец необщительный ни разу, написал "не подходит к вашей машине".
28.07.2021, 07:48
#115
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Продавец почему-то всем дастероводам пишет что не подходит, однако уже несколько форумчан благополучно пользуются этими магнитолами. Не знаю как у SS Pro plus, но у СС2+ видеовход настраивается между приемом цифрового сигнала (камера из комплекта) и аналогового (обычные камеры, скорее всего как и штатная). Единственное, разъем входа - стандартный RCA, а у камеры рено наверняка какой-нибудь свой оригинальный разъем. Тут либо искать переходник, либо дербанить и паять тюльпан + питание. Камера тиайс по качеству картинки будет точно лучше штатной. По надежности - время покажет
28.07.2021, 19:05
#116
Время онлайн: 13 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 24 сен 2021 11:21
Сообщение от Максим Валерьевич
Вот репу чешу как бы сделать чтобы магнитола выключалась при заведённом двигателе и вытащенном ключе без открытия водительской двери
Преведите сигналку в режим автоматической коробки передач.
1) Избавитесь от ненужного ритуала
2) Избавитесь от проблем с ГУ
P.S. Наша коробка передач прекрасно отдает положение нейтрали, на автозапуске машина сама никуда не поедет. Неделю после покупки мучал тот же вопрос, предложенная схема от официалов сигналки.
28.07.2021, 19:12
#117
Господа, кто подскажет, где тут провода от родного микрофона?
28.07.2021, 21:09
#118
Красный черный белый. Рядом с ними еще желтый. Но он хз куда идет. Черный точно корпус. Красный помоему +6в, белый - сигнал микрофона.
28.07.2021, 21:16
#119
А красного в колодке и нету, есть только красно-бнлый. И от микрофона идут в общей обмотке. Наверняка где-то перекоммутируются.
29.07.2021, 06:27
#120
Прозвонить не сложно, микрофон снимается элементарно. Но точно помню, что они в этом пучке шли.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
