Старый 29.07.2021, 17:38   #21
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
Сообщение от Дмитрий Митяев Посмотреть сообщение
1 - запустив двигатель штатным автозапуском и потом открыв машину двигатель глохнет и нужно сев в авто запускать двс снова,, это жутко бесит.
Ставьте стороннюю сигнализацию - Пандора или Старлайн. У меня Пандора, двигатель не глохнет. А охранная система совместно с сигнализацией всё равно нужна, автозапуск при этом легко подключается.
стояли 16 дюймов и он был идеален, тут все значительно хуже, на столько, что даже не ожидал такого.
Тоже заметил. Однако меньше кренов, в целом более управляемое авто получилось. Когда на Алтай ездил на предыдущем Дастере, серьезно ощутил крены на серпантинах. Напарник на минивене по горам спокойно от меня уходил, а мне приходилось снижать скорость, чтобы не улететь на поворотах. Сейчас кренов меньше, хотя по серпантинам пока не ездил и всерьез пока не оценил.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
2. дерготня в пробках при нажатии/сбросе газа
3. сложно трогаться на 2й скорости.
Пункт 2 не понятен - если правильно работать сцеплением/газом, дергания не будет. У меня это третье авто на МКПП и да - резко сцепление отпустить, авто дёрнется. Других проблем нет, нажатие на газ работает чётко.
Раньше было дёргание на 5-й передаче в районе 2000 оборотов, сейчас пробег 5200 и дёргание исчезло.
Трогаюсь на 2-й скорости легко. Хотя долго привыкал. Надо понимать, что на низких оборотах до включения турбины мощность двигателя маленькая, меньше, чем на 2л атмо, поэтому нужно крутить двигатель на 1500-2000 при трогании - тогда авто всегда стартует хорошо, на любой загруженности и с кондиционером.
Старый 29.07.2021, 17:49   #22
Сообщение от teacher
У Старлайна нельзя реализовать "мягкую посадку".
Тронулся, сцепление отпустил, потихоньку в пробке едешь, чуть нажал на газ (сцепление не трогать) машина дергается, потом отпустил, она опять дергается.
У меня стаж по ВУ с 2001года, всю жизнь на МКПП ездил, претензии по поводу, что не умею ездить можно опустить.
У меня это 2-й дизельный Дастер. 1-й был на 90лс, ему мощности хватало на 2-й и вообще без газа трогаться и вообще без проблем 7 лет на нем ездил, и с кондиционером, и груженый.
Старый 29.07.2021, 18:26   #23
eburg1234
Аватар для eburg1234
Онлайн: eburg1234 вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Ерунда. Всё работает, при открытии не глохнет.
Старый 29.07.2021, 19:42   #24
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
Сообщение от Serkap
Меня пока больше всего выбешивает бак: загорается лампочка, заезжаешь на заправку и до отстрела заливается 37-38 литров, а дальше начинается чистая дрочь чтобы заправиться до полного, минут 10 стоишь над этим баком в позе бегущего египтянина, а топливо всё уходит и уходит.
При отметке в полбака на приборке залил 31.7л, лил до второго отстрела.
Сообщение от Vovchik190
То же самое.
в особенности на дизельной машине огромный эффект даёт при заправке наклон бака вправо или влево.
Если машина стоит прямо, больше 50 л в бак не влезает. а при наклоне вправо будет так, как написал Serkap
Если стоит под наклоном влево (а лучше еще и вперед), то в бак можно напихать до 62 литров. Дожидаясь сброса в бак столба солярки в заправочной трубке. Кстати, на новом дастере изменена ее конструкция и конструкция воздухоотвода, сбрасывающего воздух из бака при заправке. Столб уходит гораздо быстрее.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 29.07.2021, 20:03   #25
Сообщение от eburg1234 Посмотреть сообщение
Мне партнёры клуба Автостудио, не смогли такое сделать на А93 без похорон второго ключа.
Да и в принципе мне оно не сильно и нужно, а/з я почти не пользуюсь, на большие морозы ставил, в остальном мне не лень 3 минуты покурить у машины.
Старый 29.07.2021, 21:08   #26
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Онлайн: K04eTblГ вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Странно...
Старый 29.07.2021, 21:39   #27
K04eTblГ, есть информация что можно сделать мягкую посадку на А93?
Старый 29.07.2021, 21:45   #28
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
После пробега в 3000км застучала крышка багажника. Глухие но отлично слышимые в салоне стуки. Пока не понял как решить появившийся минус.
Старый 30.07.2021, 00:01   #29
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Я с пандорой катаюсь, полет нормальный, так что рекомендую! Главное еще найти адекватных установщиков, чтобы все корректно смонтировали, от монтажа тоже очень зависит стабильность работы системы.
Старый 30.07.2021, 09:22   #30
YstasV
Аватар для YstasV
Онлайн: YstasV вне форума
Был(а): 10 дек 2021 11:33
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4, механика
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
У меня крышка пол багажника была не в своих пазах- чуть вылазила назад , есть у него такое свойство после поднятия вылазить назад, задняя дверь будет закрываться но может мешать. По поводу стуков со стороны багажника у меня слышны справа на неровностях, под ключ колесный поролон приклеил -не помогло , думаю может полка стучать еще.
Старый 30.07.2021, 09:52   #31
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Понимаю, что ответ мой не совсем актуален, но... Именно они так мне сделали на S96.
Старый 30.07.2021, 11:42   #32
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сообщение от YstasV Посмотреть сообщение
Может не совсем правильно описал. Стучит сама 5ая дверь багажника. Из багажника все вытащил, в том числе полку. Багажник пустой, полки нет. Еду, стучит дверь. Как будто в самом замке дело. Недозащелкивает что-ли он ее....хз
Старый 30.07.2021, 11:51   #33
vaiocell
Аватар для vaiocell
Онлайн: vaiocell вне форума
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Палыч
А сам замок пробовали смазать? Мне помогло.
Старый 30.07.2021, 11:57   #34
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
На этой двери есть регулировочные грибки с двух сторон внизу, ими можно отрегулировать выпирание-прилегание и скрип двери.
Они вытягиваются и вжимаются и тем самым Вы регулируете прилегание двери к проему.
У меня были не отрегулированы и дверь сильно скрипела и постукивала, после регулировки (выдвинул их) дверь стала намного тише. Слышу небольшой скрип только на сильных неровностях.
При регулировке нужно отключить фиксатор этих грибков (поворотом) после этого они просто вжимаются либо вытягиваются.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Да, когда их сильно выдвинешь, дверь будет выпирать и закрываться плохо - это сильно бросается в глаза, сразу видно. Вобщем делов на пять минут.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Ну и не забыть после регулировки фиксатор в обратное положение поставить
Старый 30.07.2021, 12:30   #35
Дмитрий Митяев
Аватар для Дмитрий Митяев
Онлайн: Дмитрий Митяев вне форума
Был(а): 11 окт 2021 08:27
Автомобиль: Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Это хорошо когда 3 минуты, мой дастер с 1.3 мотором прогревается 6-7 минут до того как погаснет синяя лампочка не прогретого двс, и это в плюс 15, а что будет в минус 20?
Старый 30.07.2021, 12:38   #36
А зачем его греть на месте? Завел, покурил, поехал. Так поступаю до -15С, если ниже, то 5 минут погрею. В -30С грел около 10 минут, и то больше из за того, что до этого оттепель была и на лобовухе 5см льда намерзло.
Старый 31.07.2021, 08:08   #37
eburg1234
Сообщение от Antonio156
У меня тоже S96. Вообще, в описании сигналки есть, что ключ хоронить не надо: "обход штатного иммобилайзера с использованием модуля временного отключения штатного иммобилайзера (аналоговое подключение) или по технологии iKey (по цифровым шинам CAN, LIN)".
Надо бы проверить второй ключ, хз как там установили.
Старый 01.08.2021, 15:26   #38
teacher
Аватар для teacher
Сообщение от vaiocell Посмотреть сообщение
Я смазал замок багажника силиконовой смазкой пару дней назад. Хорошо попшикал, во все дырки. По субъективным ощущениям, уже второй день скрипов нет, буду наблюдать дальше.
Также проклеил задний стоп-фональ малярным скотчем (под рукой ничего другого не нашлось на даче). Скрип в месте прилегания фонаря к металлу, прямо рядом со стеклом. Вырезал узкую ленту скотча и проложил, не снимая фонаря с двери. А снять у меня не получилось - после отщелкивания пластиковой крышки и откручивания 4-х саморезов нужно было еще вытащить минимум одну защелку - и я не смог без риска повреждения. На самом деле снимать задний стоп-фонарь и не надо - после ослабления саморезов можно ленту проклеивать. Теперь фонарь не скрипит!
В салоне менеджер смотрел другие дастеры - у всех скрипучий фонарь.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Я понял, что вы имели в виду. Первое время было такое поведение - я грешил на момент включения кондиционера, думал, что это кондер мощность забирает и авто дергается из-за него. На дастере 2л так было.
На пробеге заменил масло у ОД. Специально наблюдал - дергания больше нет, мощности стало хватать на низах, без газа со 2-й передачи авто трогается (если сцепление по-тихоньку отпускать). В общем, двигатель "ожил", нареканий к нему больше нет. Думаю, и на вашем двигателе это пройдет.
Старый 01.08.2021, 15:49   #39
teacher, на каком пробеге пропало?
Сейчас 5400, масло менял, дерготня есть.
Хотя не вижу связи между маслом и дерготней.
Старый 01.08.2021, 16:51   #40
teacher
Аватар для teacher
Дерганье пропало в районе пробега 5000, масло менял на 5200, сейчас пробег 5300. ОД перед заменой масла авто полчаса гонял (в смысле двигатель работал 30 минут), возможно, поднастроили что-то. Сейчас при загрузке до 400 кг с кондиционером набор скорости идет легче, ну и в пробке уже не напрягает.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 2935 23.12.2021 17:30
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
