Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 01.08.2021, 14:08   #321
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Попробуйте sid306 выбрать?
не припомню, у меня вроде тоже небыло как Вы написали. Методом тыка, главное чтобы то что внутри совпадало с картинкой
Старый 01.08.2021, 15:24   #322
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Оказывается есть ограничение по скорости - менее 30 км/в ничего не работает, пробовал в начале в гаражах, а там особо не разгонишься, как только выехал на нормальную дорогу что-то заработало, правда до конца не разобрался ещё, скорость вроде держит, но стоит немножко где-то притормозить или сцепление выжать, как круиз отключается - так и должно быть? Можно ли сделать, чтобы после торможения машина набирала последнюю установленную скорость?
Старый 01.08.2021, 15:28   #323
Максим Валерьевич
Круиз сбрасывается, так и должно быть. Чтобы круиз возобновлялся с той же скорости, нужна отдельная кнопка resume, которая есть на предыдущем дастере, но на нашем её (отдельной кнопки) нет. Дополнительная кнопка будет не штатная, будет колхоз
Старый 01.08.2021, 16:23   #324
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
А что там с подушками безопасности в руле, при замене руля будет?
Как на все эти манипуляции будет реагировать ГИБДД на техосмотре?
Старый 01.08.2021, 16:46   #325
Максим Валерьевич
Смех Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Там всё плохо
А если серьёзно, последние 5 страниц прочитайте, хотябы
Старый 01.08.2021, 20:33   #326
Serkap
Аватар для Serkap
А разве при техосмотре проверяют работоспособность круиз-контроля?
Старый 01.08.2021, 22:23   #327
Serkap
Аватар для Serkap
Покатался сегодня с КК - довольно прикольно, скорость держит очень хорошо, использовал в основном режим именно круиза, а не ограничения скорости (зачем он нужен для себя так и не понял), на всю работу ушло часа 3, но больше разбирался с инструкцией на 10 странице - она мне не совсем подходила: во-первых, у меня экран не синий, как на ней, а черный (т.е. комплектация другая), во-вторых, не было тех блоков, что в ней указаны и пришлось искать свои, но всё слава Богу получилось, так что опыт какой-никакой появился, так что кто в Питере живёт если что обращайтесь, чем смогу - помогу.
Старый 01.08.2021, 22:50   #328
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Онлайн: K04eTblГ вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
голосовой помощник при установке кнопок с арканы будет работать?
Старый 01.08.2021, 22:56   #329
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от K04eTblГ Посмотреть сообщение
Я ставил блок кнопок, где его уже не было (от Дастера якобы), поэтому не скажу, но если он изначально был, то по идее должен работать, его же можно никто не отключает
Старый 02.08.2021, 10:26   #330
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Максим Валерьевич
а как же инструкция по эксплуатации?
Название: инструкция по круизу.png
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 02.08.2021, 10:38   #331
Максим Валерьевич
https://www.youtube.com/watch?v=jR5gXtNOyY8
Вызов из памяти отдельной кнопкой R
У Вас инструкция, похоже, от нового бензинового дастера
Старый 02.08.2021, 10:43   #332
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Заметил особенность, не всегда получается выключить круиз кнопкой включения, то есть жмешь на нее и никакой реакции (даже если зажать на несколько секунд). Но периодически он все таки выключается с помощью данной кнопки. Или пробовал нажать несколько раз подряд, тоже бывает выключает, но не всегда.
Старый 02.08.2021, 10:49   #333
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от Sergey_85 Посмотреть сообщение
Такая же хрень. Хотя с другой стороны зачем его выключать совсем, стоит нажать на "0" и круиз отключается (не говоря уже про тормоз или выжим сцепления), пусть он себе работает в ждущем режиме, ни чему не мешает по-моему, так что забил на это.
Старый 02.08.2021, 10:50   #334
Sergey_85
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Да, для себя сделал такие же выводы.
Старый 02.08.2021, 10:52   #335
bbadmin
Аватар для bbadmin
наоборот - это видео от рестайлинговой, а не нашей машины.
А инструкция, из которой страница 2.51, конечно же была написана для бензинок
Старый 02.08.2021, 11:19   #336
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Сообщение от Serkap
Инструкция на 10 стр. предлагает править настройки используя набор блоков от ЭБУ рестайлигового дастера. Если вы нашли необходимые параметры в ЭБУ "DUSTER 2" - напишите где они.
Старый 02.08.2021, 11:19   #337
Максим Валерьевич
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
у нас эбу стоит sid306 от старой машины. Почему Вы пытаетесь провести аналогию с новым дастером???
Старый 02.08.2021, 11:28   #338
DmitryRZN
Провел процедуру включения круиза используя инструкцию на 10 стр. Ограничился установкой перемычки блоке кнопок управления круиза и разрыва провода включения ограничения скорости. Кстати для замены блока кнопок отключение подушки безопасности не требуется.
Покатавшись с постоянно включенным круизом могу сказать, что если необходимости в ограничителе скорости нет, то вариант с перемычкой очень даже хорош: не нарушается штатная проводка; возвращение к заводскому внешнему виду за 15 минут с прошивкой.
Старый 02.08.2021, 11:29   #339
Максим Валерьевич
Между включением и выключением/повторным включением, сделайте паузу пару секунд. Если часто нажимать на кнопку, конденсатор не успевает зарядиться. И выключение происходит при удержании хотя бы полторы секунды. Я об этом писал ранее
Старый 02.08.2021, 11:40   #340
Sergey_85
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Да, я и так пробовал, помню что Вы писали.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
В принципе сильно не напрягает.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
