Старый 26.06.2012, 20:20   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
Старый 03.08.2021, 13:25   #301
Chandr
Аватар для Chandr
Онлайн: Chandr вне форума
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
По умолчанию Re: Текут двери и не только...
Потекла задняя дверь. Капает прямо по центру и стекает на резиновый коврик и под него..
Как устранять примерно понял (скорее всего, когда шумку делали или музыку, повредили герметик)..
Меня больше интересует вот что: эта обшивка или как там ее назвать ворсистая штука - пол. Ну то, на чем коврики резиновые лежат (не знаю как назвать правильно) - она протекает?
Был ливень, под ковриком целая лужа. Тряпками вытер. Буду заниматься герметизацией позже. А вот надо ли теперь этот пол снимать высушивать днище, или этот пол не протекает? На вид вроде воду держит. Там прямо углубление небольшое, куда вода стекала, как будто специально сделано..
Спасибо.
Старый 03.08.2021, 14:57   #302
Владимир2002
Аватар для Владимир2002
Онлайн: Владимир2002 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 08:09
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Ничего снимать не надо, ковролин воду держит, не пропускает. Просто высуши и все.
Старый 03.08.2021, 15:00   #303
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Протекает. Посмотреть легко: на пороге снять дверной уплотнитель, там можно будет ковролин приподнять и руку засунуть. С внутренней стороны на ковролин войлок наклеены, он дольше всего воду держит. Если войлок сухой буит, то все нормально должно быть.
Старый 03.08.2021, 16:11   #304
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Не держит ковролин ни хрена , войлок мокрый будет и под передним сидением .
Старый 03.08.2021, 16:33   #305
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Немец 75
Сообщение от Chandr
Если войлок не сушить, то через неделю будет пахнуть гнилью в салоне. Ковролин снимать обязательно, не помню точно, вроде передние сиденья придется снимать, а дальше - проще простого. Войлок лучше сразу удалить, заменив на вибропласт. Тогда в следующий раз само высохнет без последствий и разборки пола.
Старый 03.08.2021, 17:00   #306
Chandr
Аватар для Chandr
Спасибо! Напугался..
Старый 03.08.2021, 18:48   #307
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 на форуме
Охренеть появились спецы....ковролин держит воду...А как на счёт марли? И вообще,что с машинами случилось?
Старый 03.08.2021, 23:44   #308
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от ktist 333 Посмотреть сообщение
автомобильный ковролин(ковер) снизу проклеен пленкой , если дырок сквозных нет, то все остается сверху.
Старый 04.08.2021, 07:15   #309
ktist 333
Сколько раз снимал ковролин на разных машинах,ковролин всегда пропускал воду,а дыр не было,по крайней мере визуально..Вода попадала в салон,например,через не закрытое стекло,а внезапно дождь..
Старый 04.08.2021, 07:47   #310
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Hudozhnik
Поправлю немного: вибропласт - это виброизоляция, его клеить на большие ровные поверхности, собственно от вибрации. По идее, в нужных местах виброизоляция уже наклеена. А войлок - это звуко- и тепло-изоляция.
Старый 04.08.2021, 08:28   #311
Если немного пролить - держит.
Старый 04.08.2021, 12:38   #312
Если бы ковер не держал воду, то после каждой зимы надо было его снимать и все сушить...
Лет 15 назад на новом 206 Пежо разобрали салон, так тоже спорили, ради интереса положили ковер на сухой пол и налили воды во все углубления (водителя,пассажира и сзади) в общей сложности литров 20 вылили. Утром пол был сухой, а вода как была на ковре так и осталась. Сам ковер не пропускает, вода попадает вниз через отверствия в ковре (крепление сидений, под проводку сидений).
Старый 04.08.2021, 13:18   #313
А зимой под коврами и так нехило намерзает, от конденсата, наверное, но изморози там целые залежи бывают.
Старый 04.08.2021, 13:50   #314
Немец 75
Аватар для Немец 75
Я на зиму под водительский коврик ложу влаговпитывающие пелёнки
Старый 04.08.2021, 15:44   #315
Chandr
Аватар для Chandr
Отчитываюсь. Дастер 19 года. Состояние пола - новый. За водительским креслом почти никто не ездил. Были ливни в Питере, дня два, три подряд. Прямо очень мощные. На полу была лужа.
Вытер, положил памперс.
Сегодня снял уплотнитель, залез рукой под него - мокро... засунул памперс туда. Щель маленькая. Только только пальцы просунуть. Буду поднимать, сушить..
Последний раз редактировалось Chandr; 04.08.2021 в 16:52.
Старый 04.08.2021, 18:23   #316
Сообщение от Chandr Посмотреть сообщение
Подушка заднего сиденья снимается за две секунды и можно весь ковролин сзади приподнять. Могло и под переднее сиденье протечь.
Старый 04.08.2021, 19:31   #317
Chandr
Аватар для Chandr
О! Точно! Спасибо!
Старый 04.08.2021, 20:13   #318
Немец 75
Аватар для Немец 75
Пластмасс на средней стойке ещё надо снимать .
Старый 06.08.2021, 10:02   #319
Chandr
Аватар для Chandr
Отчитываюсь: снял задний диван. Оказывается его даже откручивать не надо.. снял уплотнитель на двери - просто руками. Открутил пластмасску со средней стойки - там звездочки, вытащил какого то пластмассового клопа, между стойкой и салазками водительского сиденья. Ковролин пола отформован, очень плотный, задрать его сложновато. Везде углы. Получается жестко. Но на толщину руки отодвинул. Толстый войлок около двери мокрый. Запихнутый туда вечером подгузник - остался почти сухим - без особых изменений. Видимо войлок не очень хорошо отдает влагу. Взял строительный фен. Поставил 60 градусов и через трубу пылесоса направил во внутрь.
Наверное около часа, а может и побольше поработало и основная часть внутренней поверхности стала сухая. И войлок тоже.
Оставил машину в сухом гараже с поднятым ковролином и открытыми окнами.
Старый 06.08.2021, 14:45   #320
Ковер конечно полное г...(на пежо был снизу проклеен пленкой и воду не пропускал).
По уму надо весь ковер снять, войлок отодрать , вместо него на пол положить что то типа вспененного полиэтилена, сверху полиэтиленовую пленку(на всю ширину и длину пола), как на парники, а потом постелить ковер. Тогда наверно вода до пола не доберется и ковер сверху просушить будет проще.....
Всем,кто из Махачкалы и не только ZonzorG Республика Дагестан 117 04.04.2023 17:39
Клубные майки и не только... Марсю СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 21 11.08.2014 09:01
Небывалые предложения только до 31.12.13! АЗР МОТОРС Москва 21 04.04.2014 17:15
4G не только мегаполисам. Бертони ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 17 24.11.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
