26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
03.08.2021, 13:25
#301
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Re: Текут двери и не только...
Потекла задняя дверь. Капает прямо по центру и стекает на резиновый коврик и под него..
Как устранять примерно понял (скорее всего, когда шумку делали или музыку, повредили герметик)..
Меня больше интересует вот что: эта обшивка или как там ее назвать ворсистая штука - пол. Ну то, на чем коврики резиновые лежат (не знаю как назвать правильно) - она протекает?
Был ливень, под ковриком целая лужа. Тряпками вытер. Буду заниматься герметизацией позже. А вот надо ли теперь этот пол снимать высушивать днище, или этот пол не протекает? На вид вроде воду держит. Там прямо углубление небольшое, куда вода стекала, как будто специально сделано..
Спасибо.
03.08.2021, 14:57
#302
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 03 июн 2025 08:09
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Ничего снимать не надо, ковролин воду держит, не пропускает. Просто высуши и все.
03.08.2021, 15:00
#303
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Протекает. Посмотреть легко: на пороге снять дверной уплотнитель, там можно будет ковролин приподнять и руку засунуть. С внутренней стороны на ковролин войлок наклеены, он дольше всего воду держит. Если войлок сухой буит, то все нормально должно быть.
03.08.2021, 16:11
#304
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Не держит ковролин ни хрена , войлок мокрый будет и под передним сидением .
03.08.2021, 16:33
#305
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Немец 75
Сообщение от Chandr
Если войлок не сушить, то через неделю будет пахнуть гнилью в салоне. Ковролин снимать обязательно, не помню точно, вроде передние сиденья придется снимать, а дальше - проще простого. Войлок лучше сразу удалить, заменив на вибропласт. Тогда в следующий раз само высохнет без последствий и разборки пола.
03.08.2021, 17:00
#306
Спасибо! Напугался..
03.08.2021, 18:48
#307
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:03
Охренеть появились спецы....ковролин держит воду...А как на счёт марли? И вообще,что с машинами случилось?
03.08.2021, 23:44
#308
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от ktist 333
автомобильный ковролин(ковер) снизу проклеен пленкой , если дырок сквозных нет, то все остается сверху.
04.08.2021, 07:15
#309
Сколько раз снимал ковролин на разных машинах,ковролин всегда пропускал воду,а дыр не было,по крайней мере визуально..Вода попадала в салон,например,через не закрытое стекло,а внезапно дождь..
04.08.2021, 07:47
#310
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Hudozhnik
Поправлю немного: вибропласт - это виброизоляция, его клеить на большие ровные поверхности, собственно от вибрации. По идее, в нужных местах виброизоляция уже наклеена. А войлок - это звуко- и тепло-изоляция.
04.08.2021, 08:28
#311
Если немного пролить - держит.
04.08.2021, 12:38
#312
Если бы ковер не держал воду, то после каждой зимы надо было его снимать и все сушить...
Лет 15 назад на новом 206 Пежо разобрали салон, так тоже спорили, ради интереса положили ковер на сухой пол и налили воды во все углубления (водителя,пассажира и сзади) в общей сложности литров 20 вылили. Утром пол был сухой, а вода как была на ковре так и осталась. Сам ковер не пропускает, вода попадает вниз через отверствия в ковре (крепление сидений, под проводку сидений).
04.08.2021, 13:18
#313
А зимой под коврами и так нехило намерзает, от конденсата, наверное, но изморози там целые залежи бывают.
04.08.2021, 13:50
#314
Я на зиму под водительский коврик ложу влаговпитывающие пелёнки
04.08.2021, 15:44
#315
Отчитываюсь. Дастер 19 года. Состояние пола - новый. За водительским креслом почти никто не ездил. Были ливни в Питере, дня два, три подряд. Прямо очень мощные. На полу была лужа.
Вытер, положил памперс.
Сегодня снял уплотнитель, залез рукой под него - мокро... засунул памперс туда. Щель маленькая. Только только пальцы просунуть. Буду поднимать, сушить..
Последний раз редактировалось Chandr; 04.08.2021 в 16:52.
04.08.2021, 18:23
#316
Сообщение от Chandr
Подушка заднего сиденья снимается за две секунды и можно весь ковролин сзади приподнять. Могло и под переднее сиденье протечь.
04.08.2021, 19:31
#317
О! Точно! Спасибо!
04.08.2021, 20:13
#318
Пластмасс на средней стойке ещё надо снимать .
06.08.2021, 10:02
#319
Отчитываюсь: снял задний диван. Оказывается его даже откручивать не надо.. снял уплотнитель на двери - просто руками. Открутил пластмасску со средней стойки - там звездочки, вытащил какого то пластмассового клопа, между стойкой и салазками водительского сиденья. Ковролин пола отформован, очень плотный, задрать его сложновато. Везде углы. Получается жестко. Но на толщину руки отодвинул. Толстый войлок около двери мокрый. Запихнутый туда вечером подгузник - остался почти сухим - без особых изменений. Видимо войлок не очень хорошо отдает влагу. Взял строительный фен. Поставил 60 градусов и через трубу пылесоса направил во внутрь.
Наверное около часа, а может и побольше поработало и основная часть внутренней поверхности стала сухая. И войлок тоже.
Оставил машину в сухом гараже с поднятым ковролином и открытыми окнами.
06.08.2021, 14:45
#320
Ковер конечно полное г...  (на пежо был снизу проклеен пленкой и воду не пропускал).
По уму надо весь ковер снять, войлок отодрать , вместо него на пол положить что то типа вспененного полиэтилена, сверху полиэтиленовую пленку(на всю ширину и длину пола), как на парники, а потом постелить ковер. Тогда наверно вода до пола не доберется и ковер сверху просушить будет проще.....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
