Старый 11.06.2021, 19:32   #41
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
По умолчанию Re: Фаркоп на Дастер 2021
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
Кстати, есть мнение, что отсутствие техосмотра может являться основанием для отказа в выплате страховки по ОСАГО. И пох, насколько новый автомобиль.
Сам я этот вопрос не изучал ещё, но, зная наших страховщиков, не удивлюсь, если это так.
депутаты приняли закон, что техосмотр с ОСАГО никак не связан, теперь автомобили без диагностической карты будет просто штрафовать ГИБДД
https://rg.ru/2021/06/09/deputaty-ot...isa-osago.html
Старый 11.06.2021, 23:33   #42
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ну как проходили так и пройдем разве проблема? Наоборот подешеветь должен
Старый 18.06.2021, 13:21   #43
Партиzан
Аватар для Партиzан
Онлайн: Партиzан вне форума
Был(а): 18 окт 2021 22:07
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 Дизель!
В числе прочих допов заказал у дилера фаркоп. Уже перед тем, как забирать автомобиль, начитался интернета о том, что на учёт не поставят. В автосалоне попросил, чтобы сняли. Ну сняли они только крюк, остальное-то всё равно видно. Ну, думаю, будь, что будет... На удивление, вопросов при осмотре на площадке не возникло, так что зря переживал. При оформлении ОСАГО попросил только, чтобы поставили отметку "Да" в пункте "используется с прицепом".
Старый 19.06.2021, 12:14   #44
Den_nik
Аватар для Den_nik
Онлайн: Den_nik вне форума
Был(а): 10 авг 2022 10:26
Автомобиль: Дастер
С фаркопом не торопитесь. Искал фаркоп под американский квадрат с достойной нагрузкой. Списался с производителем PT групп те ещё дорабатывают. Потом вышел на бизон. В переписке сообщили что подходит , ничего не изменилось. Заказал. Поставил. В результате образовался большой зазор, клиренс в минус почти 4 см. Производитель фаркопов в курсе . Замеры для него отправил и фото тоже. Будут думать, требуется новое ТСУ, ни у кого нет. Поскольку если переделывать то на ранние дастера не подойдёт. Короче стал задний бампер
ID:	133886   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Den_nik; 19.06.2021 в 12:30.
Старый 19.06.2021, 12:26   #45
Afil
Аватар для Afil
Онлайн: Afil вне форума
Был(а): 19 июн 2025 22:24
Автомобиль: Duster 2.0
Хотябы 1 человек на форуе есть? К кому прикапывались Не слушайте провакаторов -журналюг в инете!!
Посмотри сюжет "Главной дороги" от 19 июня о том, как водитель стал пешеходом из-за фаркопа
Старый 19.06.2021, 12:42   #46
Den_nik
Аватар для Den_nik
Автомобиль: Дастер
По поводу ГИБДД.
В данном случае все зависит от самого фаркопа и от имеющихся на него документов:
Если документы на фаркоп есть, то водителю не нужно обращаться в ГИБДД для внесения изменений в свидетельство о регистрации. Можно просто установить фаркоп и спокойно эксплуатировать автомобиль с прицепом.
Если документов нет либо их невозможно восстановить, то установка фаркопа является изменением конструкции, которое следует зарегистрировать в ГИБДД.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
При установке фаркопа в качестве дополнительного оборудования, если одновременно выполняются 2 условия:
Изготовитель предусмотрел установку фаркопа в эксплуатационной документации. В данном случае речь идет о руководстве по эксплуатации, которое выдается при покупке любого автомобиля. Откройте данный документ и найдите раздел, посвященный использованию прицепа. Если такой раздел есть, то все в порядке. Например, у Haval H5 этого нет!!!
Фаркоп должен иметь документацию изготовителя, подтверждающую, что он предназначен для использования именно на автомобиле Вашей модели и прошел оценку соответствия.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
Итого требуется:
- руководство по эксплуатации автомобиля.
-Документы на фаркоп, подтверждающие, что он подходит для автомобиля нужной модели.
-Сертификат на фаркоп, подтверждающий, что он соответствует требованиям Технического регламента
Старый 19.06.2021, 12:48   #47
Afil
Аватар для Afil
Сообщение от Den_nik
Итого требуется:
Забыл главное упомянуть, чтобы инспектор ГИБДД, тебя остановивший, также считал, что этого достаточно
Старый 19.06.2021, 13:03   #48
Den_nik
Аватар для Den_nik
Автомобиль: Дастер
Обсуждали уже на дроме https://news.drom.ru/83380.html
Старый 19.06.2021, 15:25   #49
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
все участники дискуссии хорошо сохранились.
Уже начиная с 2015г изменилось положение отверстий в лонжеронах и поэтому в фаркопной раме у фаркопа Трейлер - пара отверстий - для дорестайлинговых машин и для рестйлинговых.
Как мне сказали в фаркоп.ру, на Дастере II нужно ставить фаркоп от рестайлинговых машин. Все совпадает.
Старый 19.06.2021, 16:22   #50
Den_nik
Аватар для Den_nik
Автомобиль: Дастер
Всё подходит на новый дастер, отверстия один в один. Но не заподлицо. Дело в том , что в отличие от предыдущих версий остаётся зазор который крадёт клиренс. Получается уровень предыдущего Дастера несмотря на то что бампер сделан короче и фаркоп соответственно должен быть выше. Величина зазора на фото выше. Если устраивает то без проблем , не смертельно можно ездить и с зазором. Но всё же задел в 4см бывает решает .. Другой вопрос , что это не совсем выгодно производителям. Фаркоп , если переделают и поднимут то он не подойдёт к ранним дастерам.
Старый 20.06.2021, 08:15   #51
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Как раньше не пройдете. С 1 октября новые правила проведения осмотра, и там и экологию будут проверять, и допоборудование. И стоить будет дороже, потому как хотят вернуть наклейки на стекло ветровое, которые будут камеры высматривать и письма счастья рассылать.
---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее написано было в 08:14 ----------
Den_nik, нет. Фактически, все что требуется, так это наличие тсу в оттс. Если его там нет, то оформлять обязательно и только через экспертизу.
Старый 20.06.2021, 08:57   #52
Den_nik
Аватар для Den_nik
Автомобиль: Дастер
Здесь все разжовано https://kupi-pricep.ru/blog/nuzhno-l...rirovat-farkop
Старый 20.06.2021, 23:28   #53
Витиёк младший
Аватар для Витиёк младший
Онлайн: Витиёк младший вне форума
Был(а): 21 июн 2021 19:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER
моего ОТТС там нет....(((
E.RU.MT02.B.00070.P2
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Сообщение от Den_nik Посмотреть сообщение
что именно? если я не могу найти свой ОТТС????
Старый 21.06.2021, 09:08   #54
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Витиёк младший Посмотреть сообщение
вот он, как я понимаю. В доп.оборудовании про фаркоп не указано. Но есть масса с прицепом, и этого, насколько я понял, должно быть достаточно
Скачал тут: https://sertauto.ru/searchcardotts/i...417&sort=zavod
Тип файла: pdf Е-RU.МТ02.В.00070.Р2.pdf (1.49 Мб, 1022 просмотров)
Старый 21.06.2021, 11:45   #55
kval300
Аватар для kval300
Не парьте вы себе мозг.катайтесь на здоровье,а вот при регистрации авто например при постановке на учет могут добадаться тогада либо пару тыс в рыло либо 2болта открутил и всего делов кому как удобно.Я при перерегистрации спешил пол часа оставалось не стал спорить и пошел откручивать а тут жена бежит все забашляла говорит не снимай и проблем нет.Даже если вдруг и прибадаются, чего не БЫВАЕТ разве что совсем уже какието ошалелые то есть 2а способа
1 устраняется на месте 5 мин открутил крюк и все!
2 при подписании протокола пишешь не согласен инспектор вымагал деньги!
ВСЁ!!!
во втором случае конечно это совсем по гнидски.инспектора как правило нормальные люди,за всякое говно не добадываются во всяком случае на юге.У них в городе за ремень оштрафовать заподло считается! Никогда не пристегиваюсьв городе.
Да забыл совсем при переригестрации можно пойти еще самым правильным путем,узнать номер тел дедушки и конторы 9центра сертификации) вам за 10-20 тыс дадут справочку ее прилдожите и в свидетельство о ргистрации внесут вообще все законно.
А при проверке доков на дороге согласно закону, водитель обязан предоставить Права и свидетельство о регистрации ТС и прицепа если с прицепом ВСЁ остальное туфта никому не нужная.
Менты знают что дастер разрешено оборудовать фаркопом и кто то галимый самопал колхозьть не будет,ну а если реально видно что самопал то наверное могут и добадаться-я так думаю.
Старый 21.06.2021, 21:45   #56
PavelK2009
Уже по сертификатам не оформить, только через экспертизу машины. На Дастер ещё жду заказанный фаркоп, на икстрейл запустил процедуру оформления, пока 17 тыщ, жду приглашения на экспертизу.
Старый 06.08.2021, 19:47   #57
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
Товарищи, кто уже поставил и какой? Поделитесь. Сайты по фаркопам пишут. что подходят от "старого"Дастера.
Планирую купить
Bosal 4374-А -8569руб в местных запчастях под заказ
и электрику Bosal 024698B 3204руб с адаптером питания, так как в параллель как раньше на дусе лампы включать низя, комп неисправность покажет
Старый 06.08.2021, 20:37   #58
bbadmin
Аватар для bbadmin
Сообщение от Gytker
Планирую купить
в полтора раза дешевле купить на Автодоке
https://www.autodoc.ru/price/6818/904101 (уже установлен) и
https://www.autodoc.ru/price/7159/SC100 (ждет установки)
Оба стояли (и остались стоять) на рестайлинговой машине.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 06.08.2021, 21:38   #59
Gytker
Аватар для Gytker
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Да подешевле будут: в моем автосельмаге фаркоп ТРЕЙЛЕР 904101 6015руб, а проводка Лидер плюс» KPL012 416 руб. (про фаркоп от Трейлера ничего не скажу, а проводка KPL012 доставит проблем, поскольку предполагает включение ламп прицепа в параллель светодиодам заднего фонаря, в дорогой проводке напруги с ламп снимаются только для управления ключами, а напруга для прицепа берется от специального провода от АКБ через предохранитель
Старый 06.08.2021, 22:08   #60
bbadmin
Аватар для bbadmin
фаркоп от Трейлера стоит на уже четвёртом Дастере. понятно, что прост и дешев. (cледующий за ним как раз Bosal). Мне подсказывали, что если что-то тяжёлое таскать, то стоит подумать о других фаркопах.
А мне он нужен, чтобы велобагажник поставить с парой велосипедов и предостеречь от дураков сзади, не выдерживающих дистанции (ну и от себя самого при парковке к бетонной стене). Опять же при выдёргивании кого-либо (или меня самого) динамической стропой делать это за стандартную проушину не стоит (диагональная растяжка корпуса)
Доработки и доп оборудование Дастер 2021- MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 1018 28.01.2024 19:30
Дастер-фест 2021 Rickets ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 6 03.08.2021 21:22
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
