16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53 .
16.10.2020, 23:33
#341
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от Olejek
Тормозной путь, время торможения, интенсивность замедления, зависят от:
1. Коэффициента сцепления, в пятне контакта, шины с покрытием.
2. Конструкции тормозных механизмов и усилия, которыое они могут создать.
3. От массы останавливаемого оъекта.
И только потом от фрикционных свойств колодок .
Попробуйте проехаться по луже и оттромозиться. Тормозной путь будет гораздо больше, чем на сухих колодках.
А ведь из всего перечисленного выше изменились лишь фрикционные свойства колодок.
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Еще можно почитать о результатах "заказного" теста.
https://www.zr.ru/content/articles/9...achaya-liniya/
17.10.2020, 08:57
#342
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Arbuzik , зачем на 10к родные ставить, когда аналоги ТРВ или Галфер гораздо дешевле и лучше?
нет нет, на 10 тыс.руб. не родные, а диски галфер и колодки SANGSIN HARDRON HP1390.
07.11.2020, 20:02
#343
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
GALFER 269мм какой номер?
07.11.2020, 23:45
#344
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Для 2л. Поставил такие несколько месяцев назад.
07.11.2020, 23:53
#345
На пробеге 160т состояние дисков было такое, ржавчина порвала диски внутри и они стали восьмеркой.
08.11.2020, 09:43
#346
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 1 мин. 59 сек.
Regas , а по времени сколько с этими дисками катался?
09.11.2020, 00:45
#347
Павлуша
8 лет.
09.11.2020, 01:03
#348
Был(а): 05 июн 2025 23:17
02rus
Ищи тут дача дастер:
https://web.tecalliance.net/galfer/en/home
01.03.2021, 11:48
#349
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
У меня , на Дастере 2017 года фаза 2 2 литра МКПП 4х4 пробег 54000, передние тормозные колодки и диски стоят ещё заводские. ТОРМОЗНОЙ ДИСК УЖЕ СТОЧИЛСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 22,3 мм (ещё 0,5 мм и диски под замену)!!! А колодки (заводские) сточились только на половину... ЧТО ЗА ХРЕНЬ ОНИ СТАВЯТ НА ЗАВОДЕ. ДИСКИ ИЗНАШИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ КОЛОДОК ... Принял решение "докатывать" диски до 21,8 мм и менять всё комплектом (тормозные диски и колодки).
01.03.2021, 18:52
#350
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
matsesta
У меня также было, проехал где-то 80 тыс и поменял все комплектом. Машина 12 года.
21.05.2021, 17:38
#351
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Пробег за 100.000 поменял первый раз передние диски и колодки сам!
Поставил галфер
https://youtu.be/DK26Xw0uW78
VIDEO
21.05.2021, 17:42
#352
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от man_16rus
Поставил галфер
Как впечатления?
У меня меньше чем за 20 тык пробега диски Галфер износились как родные за 50-60 тык.
21.05.2021, 17:46
#353
B1G22402211 GALFER
Диск тормозной
B1G12011262 GALFER
Колодки тормозные
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Как впечатления?
Пока как обычно!
Кажется не пылят сильно. Жесткость средняя.
21.05.2021, 19:19
#354
Modigar , я на днях, как раз проверил износ тормозных дисков, на ощупь конечно. Еле еле нащупал буртик образующийся от износа. Пробег около 17 тыс на них. У меня диски и колодки Галфер. Условия эксплуатации прежние, думаю что диски изнашиваются также. Такой разницы, как у вас, не заметил.
21.05.2021, 21:03
#355
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Вот, 2 недели назад, пробег 62 ткм, износ дисков 21,5 мм, колодок - почти в ноль. Дастер 2 л, 2017. Заменил и диски и колодки спереди на диски галфер, колодки ханса. Сделал , как рекомендовано, ревизию задних барабанов. Выгреб кучу сточенной пыли и грязи. Износ колодок примерно 45-50%.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
21.05.2021, 21:46
#356
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Logist
На Дастере стоят суппорта с плавающей скобой, поэтому важна только минимальная толщина диска, а с какой стороны износ без разницы.
10.06.2021, 10:19
#357
Как впечатления?
Как-будто пыли чуть побольше, чем от родных, также, после дождя, вышли капельки ржавчины на поверхности, чего раньше также не замечал.
18.08.2021, 14:48
#358
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Regas
Вот спасибо! Пробежал 146т, 6 лет и колодки (осталось еще процентов 60%) и диски с завода. Все сомневался: поменять или нет. Ваше фото убедило что могу еще годика три спокойно поездить на родных.
01.10.2021, 11:03
#359
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Поставил галфер
Как впечатления?
Может китайская подделка? Тогда надо брать сразу made in Chinа.
Себе взял Girling -6060721, ..280мм...и видимо они где-то там же и изготовлены. Присутствует аббревиатура GNH-пока не понял кто и что это, уводит в страну Бутан, между китай - индия, попадала инфа что у Girling там тоже есть заводы Китай-Индия, а по штрих-коду made in France. Цена вопроса 4.3 руб. за 2шт.....(ц)"
GIRLING , основанная в 1925 году - крупный британский производитель деталей тормоза, который теперь входит в состав американо-немецкого концерна
TRW ."
Последний раз редактировалось Sane; 01.10.2021 в 11:35 .
01.10.2021, 11:45
#360
Сообщение от Sane
Да вроде не должно, я поставщику доверяю, уже лет 5 мне запчасти возит, не обманывал, ну если только сам Галфер в Китай производство не перенес.
Вообще большой износ я связываю с тем что приходилось их очень часто прожигать, потому что без пожига тормоза были совсем дрянные. После прожига дня 2-3 можно было нормально ездить.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31 .
