26.12.2013, 10:57
#41
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Принудительное включение электромуфты ПП
Сообщение от ser_bov123
Странно, а в моём мануале (RD выпущен в ноябре 2013г.) написано: при скорости выше 60 км/ч в режиме "4WD Lock", система автоматически переходит в режим "AUTO". Сигнальная лампа "4WD Lock" гаснет.
Интересно, в разных мануалах по-разному, кому какой достался?
Или вот ещё: при движении по рыхлому грунту (песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP.
Все функции системы ESP включаются снова при превышении 50 км/ч примерно (60 км/ч в режиме 4WD Lock) или после повторного запуска двигателя, или после повторного нажатия на выключатель ESP.
Задавал эти вопросы в теме 4х4, что-то никто не ответил. Думаю, посчитали, что вопрос детский. А я действительно не могу понять, почему все переходную скорость указывают 80 км/ч, а в моём мануале - 60 км/ч.
Может разговор о разном, типа слепого с глухим?
Заранее спасибо.
вам муфту "обновляли" ?
у меня до обновления 4вд отрубался на 60кмч, а теперь на 80кмч
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
Сообщение от LORn
где-то было обсуждение заезда на бордюр задним ходом.
передние колеса буксуют, а задние не помогают...
не может заменить раздатку муфта....
только вперед и только ходом надо в грязи )))
ну да, этож обычное сцепление - его и сжечь можно ...
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Примерно в такую же ситуацию попадал на старой доброй Ниве.
Поскольку в Ниве электомагнитной муфты нет, можно предположить, что не в ней дело.
как говорится - если произошло чудо - значит ктото гдето чтото прое... незаметил
26.12.2013, 15:11
#42
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
А что беспокоит? Ну. написано в мануале - 60, на практике по спидометру -80 (реальная скорость при этом на 5-7 км/ч ниже). В мануале много чего написано, например про расход топлива. У Вас он совпадает с паспортными данными? У меня нет.
Ну я же не знал, что вы такие тёртые калачи, между строк мануал читаете, я то всё за чистую монету..  Скорость да, где-то на 5 км/ч привирает (определил по тур. навигатору 78s). А вот по топливу пока ещё не прикидывал, далеко не ездил. После поездки отпишусь.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Сообщение от archibalddias
у меня до обновления 4вд отрубался на 60кмч, а теперь на 80кмч[COLOR="Silver"]
Муфту не обновлял, 300 км всего проехал. Но заметил, на 2WD всё таки чуть..чуть..чуть полегче идёт, чем на AUTO? Как и говорили, можно не обращать внимание
26.12.2013, 15:22
#43
ser_bov123, Вы немножко темой ошиблись, поройтесь на форуме поглубже
26.12.2013, 21:26
#44
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Проверял как только машина была куплена - ЛОК отключался при достижении 60 км/ч. Потом, через пару тыс. км. проверял - отключился при 80 км/ч. Думаю так заложено, обкатка.
06.01.2014, 22:23
#45
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....ув. Художник,правильно подметил....дело не в муфте предельно передаваемового момента на задние колеса,просто это учтено в конструкции муфты ,чтобы шарикам под действием центробежной силы разойтись по канавкам и запустить процесс включения задних колес,надо чтобы эти самые колеса хоть немного проворачивались в ходу....поэтому задок и не вытаскивает засевший на защиту перед назад,так как задни колесам необходимо первоначальное смещение,чтобы муфта ПП включилась полностью....если есть небольшой люфт то раскачав авто можно заиметь шанс,если передок еще глубже не провалится,выбрав ход подвески на отбой:-) ....короче,смысла в созданной мной теме почти нет,только помогла понять ,что происходит:-) ....есть смысл,перед одним из предохранителей,а их два на ЭБУ муфты,номера не помню,поставить тумблер перед тем который на 5А кажись,он на управление,чтобы если эл.разум вырубит муфту по какой-либо причине или расчетному типа перегреву,просто снять с ЭБУ питание этим тумблером и включив через 5 секунд просто перезагрузить ЭБУ муфты уже в штатном режиме...просто чтобы мотор не глушить.....я вот так думаю....ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
06.03.2014, 09:33
#46
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 18 апр 2014 11:25
Автомобиль: Lada G
Задумка ваша хороша, но не имеет смысла. Если все ок мозг не отключит муфту. А муфта в силу своего устройства может передать заложенный инженерами рено момент и не больше. Конечно если вмешаться в устройство муфты и увеличить момент путем изменения силы прижатия колец то да есть смысл, но опять же есть риск попасть на обмотку муфты или на саму муфту. Если уж что то делать то избавляться от эл магнитной муфты ставить муфту с жестким подключением и электро управлением. ИМХО.
24.08.2021, 19:14
#47
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 22 окт 2024 16:31
Автомобиль: Renault
Подниму актуальную для полноприводников тему. Намедни лопнуло коольцо АБС в заднем правом колесе что и програмно привело к отключению полного привода. И родилась мысль, вдь блок ПП контролирует муфту по номинальному сопротивлению обмотки катушки муфты, а значит нужен полный разрыв через реле с подключением резисторной обманки с номинальным сопротивлением штатной муфты. И соответственно подачей независимого питания ну например от насоса бензонасоса (это так на вскидку).
Думаем обсуждаем,
Хвала механическим богам.
24.08.2021, 20:08
#48
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Защиту от перегрева как реализовывать будете?
24.08.2021, 20:37
#49
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Morze701
А где датчик температуры в муфте? )) Покажите? )
24.08.2021, 20:44
#50
Автомобиль: Renault
Защита от перегрева в нашем авто организована програмно, по разнице вращения колес по осям за определенный промежуток времени.
24.08.2021, 21:43
#51
Сообщение от Essc
Если не нужна особая точность, то некоторые датчики упраздняют, заменив их програмными моделями той величины, которая интересует. Это повсеместный подход.
24.08.2021, 23:47
#52
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от fed2141
Думаем обсуждаем,
В этой теме обсуждали, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=134
Походу так никто и не опробовал ШИМ.
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Как можно перегреть муфту подскажете?
24.08.2021, 23:56
#53
Кроме 2х проводов питания к муфте ничего больше не подходит и внутри ничего нет кроме фрикционов и масла)
25.08.2021, 08:28
#54
Абсолютно точно. Кстати ошибка решается установкой блокировок и обои оси. Мозги перестают понимать что буксуют колёса с разным вращением. Проверено)
25.08.2021, 09:05
#55
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
А кто-нибудь знает, откуда эта информация взята?
Так как я не инженер нисана и рено, но самое логичное косвенно измерять температуру по сопротивлению обмотки электромагнита:
"Температурный коэффициент для меди равен 0,004 1/град. Поэтому при нагреве на 100° сопротивление возрастает на 40%."
26.08.2021, 16:43
#56
Сообщение от -=Df=-
Информация берётся из источников рено, так же в Торк программе для андройдов можно посмотреть разницу вращение колёс по осям, а также скорость автомобиля снимается с датчиков колёс.
Температура по току и напряжению у электромагнита может появиться только при включении на постоянку длительного режима Лок или при передачи сигнала подключения муфты при режиме АВТО.
В режиме 2вд электромагнит вообще может не срабатывать, там нагрев может появляться при трении фрикционов, зависит от натяжения фрикционов в корпусе муфты и поворотов на асфальте или пробуксовок на проселке, не рекомендуется ездить и буксовать в 2вд.
Вы определитесь что и где мерить?
Температуру электромагнита или фрикционов?
А так же, от чего муфта может перегреться?
27.08.2021, 07:24
#57
Сообщение от Regas
т.е. я правильно понимаю, что относительно точной информации нет, а всё остальное домыслы? Т.к. если звучат заявления, что это "абсолютно точная" информация, но при этом никто не говорит откуда она взята в принципе, то это заставляет усомниться в её абсолютности.
Сообщение от Regas
По мне, так это больше относится к работе в режиме АВТО(ну и Лока заодно, система то одна), чтобы адекватно управлять муфтой. Так же по этой причине всё отключается, если нет сигнала с датчика АБС, так как не понятно, когда включать или отключать муфту.
Сообщение от Regas
Я так понял из конструкции, что и фрикционы находятся в контакте с маслом, оно с корпусом и валами, а уже они - с электромагнитом. И по этому можно прикинуть примерную температуру масла с фрикционами, зная температуру электромагнита.
Если система настроенна только на сигналы вращения колес, анализируя проскальзывание фрикционов(и межколесные блокировки дифференциалов тогда тут вообще ни причем), то на нагрев влияют и другие факторы, которые только датчиками АБС учесть вообще невозможно. А так как изменение сопротивления электромагнита(например, при нарушении изоляции и попадания воды) приводит к ошибке (и отключению системы полного привода), то следовательно оно отслеживается и контролируется: при выходе из диапазона сопротивлений полный привод отключается, при соответствующих этому диапазону данных - включается.
А греются, в моём понимании, в основном фрикционы от трения.
П.С. Я не пытаюсь тут отстаивать свои домыслы, или умничать. А хочу так же разобраться, как это всё работает.
27.08.2021, 19:41
#58
Сообщение от -=Df=-
Ранее попадалась информация и источники по работе муфты.
Здесь на форуме возможно есть, кто может дать нужную вам информацию по работе, нагреву и отключению муфты и т.д.
Либо они тоже не владеют нужной информацией?
Если брать только электромагнит, у него принцип наверное такойже как у дверных элекрозамков, которые включены на постоянку, и отключаются только при открытии дверей.
Фрикционы допустимо могут создавать трение в режимах АВТО и 2ВД при поворотах на не ровных дорогах, просёлках и на бездоре.
В режиме Лок трения фрикционов не должно быть по определению!
Если фрикционы будут создавать трение в режиме Лок, полного привода не будет, на заднею ось будет передаваться часть вращения, а может вообще вращение от кардана не будет передаваться если задняя ось будет сильно нагруженна, тогда будет нагрев фрикционов, масла и т.д., это скорее при износе самих фрикционов или слабом электромагните.
При такой неисправности, износ фрикционов и натяжения их, либо любые повреждения связанные с электромагнитом.
Программа которая руководит электромагнитом, расчитана на импульсы, работает по временному циклу.
Как только, допустим в течении 30 секунд, блок управления получит 100 импульсов не соответствия вращения от задней оси, он отключит муфту и восстановит через промежуток времени или перезапуска двигателя.
Поэтому, чтобы отключения муфты небыло, или дольше удерживала режим Лок, нужно увеличивать временной порог или импульсный.
Допустим в течении одной минуты 100 импульсов или в течении 30 сек., 1000 импульсов.
Как это прописано в ЭБУ полного привода, возможно знают диагносты в рено?
Если нужно глобально докапаться до работы самой муфты, то рекомендую найти ШИМ регулятор, и проделать тесты.
ШИМ регулятор должен быть не менее 10Ампер по току в режиме Лок.
Соответствовать импульсам тока для электромагнита, и напряжения допустим от 9 до 20вольт.
Соответственно допустим при 11-15 вольт смог выдавать постоянно 10 ампер импульсного тока для режима Лок.
Наверное возможен вариант использования рабочего БУ Блока полного привода или основного запитав его на постоянку на максимальный Ток для режима Лок.
Последний раз редактировалось Regas; 27.08.2021 в 19:54.
30.08.2021, 08:39
#59
Сообщение от Regas
Лично я уже всё нашел, что меня интересовало. У нас не эксклюзивная муфта, и ставится на много какие автомобили.
Сообщение от Regas
Regas, это ты кому всё это предлагаешь проделать? Мне это без надобности; а до этого писавшие, со смеющимися смайликами, будут релюшку с автомага подключать(там же всего два провода).
Так то я уже понял уровень тех, кто это решил воплотить, и больше не буду отнимать ничьего времени.
03.09.2021, 14:50
#60
Просто не хватает крутящего момента на задней оси, чтобы вытащить засевший передок, он же тяжелее. На каком-то внедорожном форуме читал отзыв о дастере,
там был сделан вывод, что у него слишком маленькое передаточное число у задней передачи. Да я и сам обращал внимание, что в глине задним ходом двигаться очень тяжело даже в режиме 4WD lock
Было интересно, вернуться назад в будущее!
Какие-то интересные и разные у нас Дастеры!
Вот эта фраза,
Все полностью наоборот, как я заметил и не раз движение задним ходом по сильно вязкой глине , в несколько километров, чтоб не тратить время на разворот в этой глине, или в глубоком вязком снегу движение задним ходом на много легче, единственно не очень интересно рулится по зеркалам с возможным уводом с траектории при выходе из колеи.
Вот эта фраза вообще огонь
Ну да конечно, в глине в режиме, АВТО  , нормальные пацаны всегда так делают  пусть передок по боле пробуксует, да и фрикциончики в муфте поразмять
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Вот это тоже
Сообщение от Михась
...дизелю было тяжело, но если бы был жесткий кардан ,а не муфта,то может и вытянул бы задок....:-)
Ребят у вас чего за муфты такие, бракованные что ли?
На моем Дастере при включении режима Лок, кардан не то что жесткий, а превращается в ЛОМ!!!
Да муфта держит этот ЛОМ!, как в тисках!!!
Не однократно об этом упоминал в других и разных темах!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
