Старый 06.07.2021, 03:33   #21
xplod
Аватар для xplod
Онлайн: xplod вне форума
Был(а): 17 мар 2025 02:17
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
По умолчанию Re: Дворники Дастер 2021
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Спасибо. Почитал отзывы по первой ссылке - пишут шляпа полная
Это старый водительский способ, который мне показал инструктор в ДОСААФ ещё в 1994 году. Берётся губка для посуды с жёстким покрытием или скотчбрайт, насыпается на неё чуток пемолюкса и под тоненькой струёй воды так же трётся по резинке, как предлагают китайцы. Смысл этой процедуры - снять налипшую грязь и гудрон с края резинки. Если кончики потрёпаны, уже никакая приспособа не поможет. Так что, продлить жизнь дворнику этим можно совсем не надолго. Обычно, если сама щётка живая, я просто меняю на ней резинку, которые есть отдельно в продаже.
Старый 06.07.2021, 09:48   #22
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Ну, как бы вот вариант.
Старый 12.07.2021, 09:12   #23
Был(а): 06 мая 2025 18:32
А как снимаются щетки на новом Дастере?
Смотрел ютубы, где снимают на 2017 г.в., там совсем по другому все выглядит.
Старый 12.07.2021, 09:35   #24
brabus166
Аватар для brabus166
Онлайн: brabus166 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 15:54
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Очень просто, по стрелкам с двух сторон дворников отгибаете немного вниз (не сломайте) и сдергиваете дворник по направлению ОТ поводков.
Старый 12.07.2021, 09:35   #25
YstasV
Аватар для YstasV
Онлайн: YstasV вне форума
Был(а): 10 дек 2021 11:33
Автомобиль: Duster II Style, TCe 150 4x4, механика
Нажать на стопор в направлении стрелки на креплении щетки и стянуть с щеткодержателя.
Старый 12.07.2021, 09:40   #26
Картинки бы посмотреть, применимо к нынешним креплениям. Со старым совсем не похоже.
Старый 12.07.2021, 10:21   #27
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:54
Так проще снять поводок и уже в "лабороторных" условиях снять щетку. Ваще проблем не вижу.
Старый 12.07.2021, 22:44   #28
Насколько я правильно нашел инфу:
Щетки 550 мм водительская и 475 мм (480) пассажирская
Оригиналы с номером: 288902078R (~1500р)
Аналог Бош: 3397014173 (~1500р)
Аналог (мои любимые) Алка: 052000 водительская, 049000 пассажирская + к ним адаптеры 300410 (~640р).
Крепление не(!) VALT5.1.
Старый 13.07.2021, 08:57   #29
YstasV
Аватар для YstasV
Поставил дворники BOSCH -максимального размера , без смещения щеткодержателя. В данных щетках присутствует 5 креплений, в том числе и Bayonet (штыковой замок)
3397006946 - Щетка стеклоочистителя 475ММ
3397006951 - Щетка стеклоочистителя 600ММ
Расстояние между щетками после установки - 7мм.
Результатом доволен:
Увеличилась площадь очистки, полос на стекле нет, пропала вверху ступенька от следа между работой дворников, форсунки разбрызгивают жидкость по всей поверхности очистки (снизу до верха). Цена за обе 21,5$.
Так же рассматривал к покупке более дешевые, но на мой взгляд неплохие щетки AVS -цена одной 4$, на прежнем дастере пользовался щетками AVS.
Артикул AVS c креплением Bayonet в комплекте:
A07783S -600мм
A07778S -480мм
Если сместить водительский щеткодержатель вверх на зуб-два, то ставил бы щетки 500мм и 600мм -так же как на бывшем дастере 2013года.
ID:	134143   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось YstasV; 13.07.2021 в 09:27.
Старый 23.08.2021, 20:35   #30
Гематик
Аватар для Гематик
Онлайн: Гематик вне форума
Был(а): 19 дек 2021 20:58
Автомобиль: Renault Duster II, 4*4, dCi
Всем привет! Подскажите, не очень давно купил новый дастер и практически сразу появилась скажем так особенность - дворник очень сильно придавливается к стеклу, аж резинку подминает, чистит хорошо, но в момент парковки дворника происходит стук по стеклу каркасом дворника. Кто то сталкивался, как лечится? Смена дворников не помогает.
Старый 23.08.2021, 20:57   #31
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Гематик Посмотреть сообщение
Поставь поводки от приоры или Ш/нивы -главное не давят так сильно во вторых под крючок море щеток
Старый 23.08.2021, 21:26   #32
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от илдар73
или Ш/нивы
И будет ещё хуже, выкинул их после первого дождя, они короче родных.
Старый 23.08.2021, 22:30   #33
Гематик
Аватар для Гематик
От приоры точно подойдут? Я так понимаю это проблема у всех?
Старый 24.08.2021, 03:35   #34
Мне бы наоборот, лучше чтобы побольше прижимало, а то мух со стекла не соскребает. Хотя это может родные щетки такое гомно...
Старый 24.08.2021, 06:24   #35
Аватар для mario
Гематик, от Приоры и Шнивы колхозили на ристал, у вас передние стойки стоят под другим углом, значит и размер стекла может быть другим, подбор нужно делать заново.
Старый 25.08.2021, 09:16   #36
ktist 333
Аватар для ktist 333
Онлайн: ktist 333 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Дка ни чего там не изменилось,те же размеры..
Старый 25.08.2021, 13:01   #37
илдар73
Аватар для илдар73
Да оба левых поводка ставить надо , крепление крючок ,ширина 9 мм это стандарт почти всех щеток (У Ш/нивы 7 мм узкие нужен переходник). Я ездил с приоровскими поводками почти год, правда с длиной щеток надо ставить не длиннее 53 см слева и 45- 50см справа т.к. более длинные щетки больше 60 см начинают оставлять "лужу " в центре с Приоровскими поводками. Затем в продаже появились дешевые щетки FENOX с адаптерами и вернул заводские поводки, сейчас эти щетки исчезли из продажи ,так что если ситуация с ними не изменится поставлю обратно поводки от Приоры с более короткими щеткам (53/47 см)
Старый 08.09.2021, 09:45   #38
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У нас в городе в магазине большой выбор щёток Alca. Дешёвенькие, но на год хватает. Есть бескаркасные и каркасные в чехле. К этим дворникам продаются переходники Biot, стоят 180 руб.
Поигрался с поводками и установил оба дворника по 600мм. У меня две машины, теперь на каждой одинаковые по размеру щётки. Не нужно каждый раз вспоминать размеры, в случае если какая-то щётка стала хуже тереть где-нибудь за городом, можно просто поменять их местами. Да и очищаемая площадь стекла увеличилась, обзор стал лучше, особенно у пассажира.
Старый 14.09.2021, 17:35   #39
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Купил сегодня зимние щетки LYNX 550мм и 475мм. Цена - 850 и 600 соответственно, адаптер байонет к ним идет в комплекте. Есть обычные бескаркасные по 180 и 200 р.
Вообще байонет - далеко не новое крепление. На Флюенсе 2010-года оно уже стояло, я находил щетки без проблем, так что и на наш Дастер будут и это не новость. Здесь главное, чтобы щетки нашего размера содержали адаптер байонет.
Я видел два разных адаптера - прямой и с изгибом на конце, у нас с изгибом.
Старый 15.09.2021, 14:44   #40
асв67
Аватар для асв67
Онлайн: асв67 вне форума
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Не стал ждать зимы купил алка в чехле 560мм и 480мм , понравились на предыдущей машине ,нужен переходник байонет. Всё вышло 1597 р.
Доработки и доп оборудование Дастер 2021- MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 1018 28.01.2024 19:30
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Фаркоп на Дастер 2021 brabus166 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 148 19.08.2022 09:59
Дастер-фест 2021 Rickets ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 6 03.08.2021 21:22
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
