Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Старый 18.08.2021, 14:13   #5461
Павел56
Аватар для Павел56
Онлайн: Павел56 вне форума
Был(а): 28 авг 2021 11:51
Автомобиль: нива
Здравствуйте. Узкие колёса нужны для улучшения проходимости зимой по глубокому снегу. Живу на даче, зимой дороги чистят очень редко.
Спасибо Павел.
Старый 27.08.2021, 21:35   #5462
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Павел56
Узкие колёса нужны для улучшения проходимости зимой по глубокому снегу ... зимой дороги чистят очень редко.
А мужики то не знают! что гусеницу и лыжу у снегохода надо уже - чтоб не зарывался.
Старый 28.08.2021, 06:57   #5463
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Узкие колеса улучшают сцепление на льду и плотном снегу, но ни как не на глубоком снегу.
Старый 28.08.2021, 07:14   #5464
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от YUSTASE Посмотреть сообщение
Может конечно за последние годы законы физики в отдельно взятой стране и поменялись, но вообще до сих пор узкие колеса выручали там, где колесу как раз нужно провалиться (ну или прорезать) жижу и зацепиться за твердый грунт.
В ряде случаев они помогали при движении по жидкой грязи/рыхлому снегу, иногда - при преодолении каменистых участков (см. базовую комплектацию классического (не нынешнего!) Land Rover Defender), во всех остальных случаях повышение проходимости вроде как обеспечивало именно увеличение пятна контакта шины с поверхностью, в том числе путем снижения в ней давления (стравливания колес)...
Старый 28.08.2021, 09:42   #5465
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Докопаться до земли и сесть на брюхо? Нет , спасибо.
Старый 28.08.2021, 11:50   #5466
Павел56
Аватар для Павел56
Автомобиль: нива
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
Да именно так - колесу как раз нужно провалиться (ну или прорезать) жижу и зацепиться за твердый грунт.
В ряде случаев они помогали при движении по рыхлому снегу.
Павел
Старый 29.08.2021, 12:41   #5467
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Чтобы прорезать жижу не нужны узкиё колеса, нужен агрессивный протектор.
Старый 29.08.2021, 14:04   #5468
Астра0103
Увы, но агрессивный протектор на широком колесе не прорезАет грязь, а роет её, в попытке достать до чего-то твердого.
Братцы, ну мы же все понимаем, что даный спор беспредметен по своей сути: если нужны понты - безусловно ширина рулит, а на сложном покрытии понты нифига не работают.
Наше всё - оптимальное соотношение "зубастости" (она же агрессивность) и ширины.
Но вообще конечно - jedem das Seine.
Старый 29.08.2021, 14:25   #5469
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
То есть если зимняя резина будет шириной как летняя, это понты? Я сам зимнюю резину покупаю чуть уже летней, но не для того, чтобы на ней проваливаться, а для того чтобы увеличить давление в точке контакта с поверхностью.
Старый 29.08.2021, 14:42   #5470
Астра0103
То есть если зимняя резина будет шириной как летняя, это понты?..
А причем тут это? Мы вроде здесь и сейчас не говорим про "зимняя-летняя", речь о принципиальном подходе к выбору резины в сравнимых (в данном случае грязевых) условиях эксплуатации.
...Я сам зимнюю резину покупаю чуть уже летней, но не для того, чтобы на ней проваливаться, а для того чтобы увеличить давление в точке контакта с поверхностью.
Совершенно оправданный подход, тем более, что при движении по снегу более узкая резина, вдобавок к справедливо указаному выше вами увеличению давления в точке контакта с поверхностью, создает при движении в плотной среде мЕньшее сопротивление, что позволяет ходом без снижения управляемости проходить участки с более глубоким снегом (тот самый эффект "прорезания")...
Старый 29.08.2021, 18:57   #5471
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Наверно все таки нет ,215 мм ширина оптимальна как для лета так и для зимы , но если машину определять под более специфические задачи ,это уже другой вопрос ,да и по большому счету это все относительно и скорее всего на уровне самовнушения разница в ширине 10 мм т.к. сама резина может гулять в этих пределах в зависимости от производителя ... Т.е. по большому счету сильных преимуществ не почувствуете т.к. резина 205 или 225 дадут результат близкий к 215 мм шириной ,вот 185-195 мм против 235-245 мм это будет уже совсем другой разговор
Старый 29.08.2021, 19:12   #5472
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:26
Сообщение от Павел56 Посмотреть сообщение
Спасибо Павел.
ой не согласен. тогда почему для движения по топким болотистым местам и глубокому снегу травят шины и очень сильно, скажем так с 2 до 0.5 а можно и еще сильнее травить. в почте видел уведомление о сообщении в этой теме, но удалил, потом зашел на форум чтобы сделать комментарий но не нашел в какой теме. никак не ожидал что это в теме про колесные диски. админы не кажется ли вам что пора переносить сообщения в другую тему
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
странно, что я делаю не так сейчас летняя АТшка 225/70-16, МТшка 225/75-16 и зимняя шиповка 225/75-16. ну вот блин ну все нормально с пятном контакта, откатал на зимней шиповке 225/75-16 и нормально откатал. участки с глубоким снегом проходятся на травленных шинах а не на узких. имхо
Старый 29.08.2021, 23:04   #5473
Астра0103
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
...участки с глубоким снегом проходятся на травленных шинах а не на узких...
Ситуация №1.
...Зима, трасса, ночь. Слегка метёт, но дорога идет по лесу, снег «где-то-там» и покрытие почти чистое, вы едете спокойно и уверенно на безопасной и позволяющей контролировать ситуацию скорости «90-95». Лес за поворотом заканчивается, дорога выходит на открытый участок (например в поле) и вдруг в свете фар впереди вы видите серию приличных снежных перемётов различной ширины и высоты.
Ситуация№2.
Зимняя проселочная дорога, ну допустим грейдер. Подъезжаете к нужному вам съезду, а там - бруствер: снегоочиститель прошел и сдвинул снег к краю основной проезжей части, дальше - заснеженная дорога с неукатанным свежевыпавшим снегом. Останавливаться и травиться естественно никто не будет, это «безобразие» будет проходиться ходом.
Сугубо личный опыт, но в обеих вышеуказанных ситуациях на относительно узкой зимней резине шансы потерять контроль над машиной минимальны, а вот на широкой - значительно выше за счет того, что шина не «прорежет» перемёт (бруствер, свежевыпавший снег и т.д.), а въедет НА него со всеми возможными последствиями...
Никого ни к чему не призываю, это просто личный опыт...
Старый 30.08.2021, 08:20   #5474
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Все зависит от резины, вот была у меня на прошлом авто Сава Эскимо в штатном размере, так я на ней со двора выехать не мог, зарывался и висел на брюхе, в переметах разворачивало, по нечищенному таскало на любой скорости, поставил Мишки в том же размере и забыл про все эти неприятности. На Дастер тоже зиму Мишлен поставил в штатном размере.
Старый 30.08.2021, 08:35   #5475
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Ситуация №1.
Ситуация№2.
Зимняя проселочная дорога это просто личный опыт...
Так на все ситуации резины не напасешься. Дороги все разные, опыт и стиль вождения у каждого свой, индивидуальный... Поэтому все споры о "пятне контакта" пусть остаются теоретикам.
Старый 30.08.2021, 09:14   #5476
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
извиняюсь конечно, но когда колесо "прорежет" перемет, машина просто повиснет на нем брюхом, и придется доставать лопату и много копать. Это свежевыпавший снег легко приминается. Если что, я ездил на Ниве на ширине 175, 185, 205 и 215мм, и представление имею.
В данном случае ключевое слово
на зимней резине
, которая должна сама цепляться за снег, а не копать до земли.
Старый 30.08.2021, 11:06   #5477
Астра0103
...Дороги все разные, опыт и стиль вождения у каждого свой, индивидуальный... Поэтому все споры о "пятне контакта" пусть остаются теоретикам.
Факт.
И для упрощения понимания, я бы например разделил все условия на две основные категории: обычная езда (город и трасса) и внедорожье (убитые проселки, лесные дороги и разные покатушки).
В первом варианте, когда обычные люди ездят по обычным дорогам без фанатизма и самоистязания м важна универсальность (а это в любом случае компромисс) - то лучше штатного размера от авторитетного производителя наверное что-то придумать сложно. Тут тебе и "гражданская" управляемость, и предсмотренная производителем проходимость, и экономичность, да и замена колеса проблемы не предствляет, ибо проблем с покупукой особо нет (по крайней мере пока).
Во втором же, когда любителям езды по-направлениям нужно проехать чтобы "проехать-из-принципа", что-то там/кого-то там победить с доказательством собственной крутости (пусть даже самому себе), то без вариантов нужна специальная резина, тракторный протектор, усиленные боковины, большие радиусы, возможность травиться и т.д., но придется мириться с шумом, жором, хреновой управляемостью и повышенным износом в непредусмотренных для этой резины условиях.
Про зиму и лето - это тема отдельного разговора, вроде тут есть таких несколько.
...когда колесо "прорежет" перемет, машина просто повиснет на нем брюхом...
Снежные перемёты на трассе обычно небольшой высоты, 10-15, ну иногда до 20см и имеют как правило неплотную структуру, что позволяет относительно узкому колесу на скорости проезжать не въезжая на им же создаваемый бугор и не теряя из-за этого контакт с дорогой...
Да и иногда лучше уж повиснуть брюхом (хотя я на трассе вроде пока не видел такого), чем потерять управление внезапно оказавшись на скорости колесами на приличном слое снега...
Но это уже из серии углубления в детали.
Старый 30.08.2021, 12:33   #5478
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Астра0103, самое интересное, что изначально разговор пошел про применение колес шириной 185мм на бездорожье(не чищенных проселочных дорогах). На что последовало вполне разумное непонимание этого выбора. Что логичней компрессор купить, и стравить колеса, чтобы выехать. Чем до земли копать колесами.
И все эти рассуждения про "относительно", очень относительны
Старый 30.08.2021, 12:56   #5479
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Спасибо Павел.
и при этом речь шла о шинах шириной 175мм против стандартных 215, не говоря уже про 225 как некоторые тут ставят. и речь не про переметы (хотя все равно я не увидел преимущества и тут), а про нечищенные дороги с глубоким снегом. ну физику не обманешь. если снег глубокий то смысл то не в том чтобы прорыть его узким колесом вниз, а в том чтобы проехать, и как раз широкое колесо, и тем более травленное, будет создавать более широкое пятно контакта и меньшее давление на снег тем самым машина будет идти поверху снега.
---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее написано было в 12:45 ----------
А если на вашем маршруте и город и трасса и внедорожье (осенью грязь, а зимой пока метель не закончится так техника даже и не выезжает очищать эти грунтовки дороги между населенными пунктами (деревнями). Как я уже не раз писал, у меня теща живет в кировской области, так от моего города по трассе и асфальтовым дорогам примерно 135км, а дальше до деревни еще 35км по лесным, полевым грунтовкам.А едешь ты на одной резине и по трассе и по бездорожью, и хочется не бояться ни дождя ни снегопада (ну да всему есть пределы само собой). Поэтому пока сейчас сухо ездию на АТ G015 225/70-16, как начнется осень с дождями и грязью то для этих поездок буду одевать МТ Maxxis Razr MT-772 225/75-16.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 30.08.2021 в 17:43.
Старый 30.08.2021, 21:07   #5480
Астра0103
...на вашем маршруте и город и трасса и внедорожье (осенью грязь, а зимой пока метель не закончится так техника даже и не выезжает очищать эти грунтовки дороги между населенными пунктами (деревнями)... от моего города по трассе и асфальтовым дорогам примерно 135км, а дальше до деревни еще 35км по лесным, полевым грунтовкам... А едешь ты на одной резине и по трассе и по бездорожью, и хочется не бояться ни дождя ни снегопада...
Да уж.. Таковы реалии...Приходится не бояться, а что делать?...
Главное не забывать, что-
...всему есть пределы само собой...
ну а дальше по ситуации...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
