Старый 29.08.2021, 22:38   #20621
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
...Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?..
Я тоже примерно об этом...
Старый 30.08.2021, 10:21   #20622
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 13:05
Автомобиль: Дастер дизель
[/COLOR] Там описана система для бензомотора, у дизеляки все проще с сапуном, У дизеля из-за отсутствия др заслонки (в том понимании как у бенза )нет и газы поступают через клапан сразу на впуск перед компрессором турбины, когда создается сильное разряжение то перекрывается в клапане основной канал и остается тарированный байпасный меньшего размера, иначе было бы сильное разряжение в картере.
Сам факт расжижения масла из-за слабого отсоса картерных газов имеет место у любого двигателя.
https://avtika.ru/kak-vliyaet-ventil...tu-dvigatelya/ и далее по статьям (конечно с критическим подходом)
и https://zoobird.ru/vliyanie-karterny...avlenie-masla/
Последний раз редактировалось shell2021; 30.08.2021 в 10:24. Причина: https://zoobird.ru/vliyanie-karternyh-gazov-na-davlenie-masla/
Старый 30.08.2021, 11:53   #20623
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Там трубка с ОЖ и если снять то ОЖ польется.[COLOR="Silver"]
ничего из нее не льется, это другая трубка. нашел вот в сети фото двигателя, где ее видно.
это снятый с машины двигатель, на моем идет откуда-то снизу, не было времени разглядывать откуда.
Старый 31.08.2021, 00:05   #20624
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Butch_d
Только менял воздушник, увидел эту трубку, реально не понял для чего она, мне кажется что это она идет из картера через золотниковый клапан, вниз и там заканчивается, но пол машину не полез смотреть, влом +еще и защита, но думаю я что это типа предохранительного ,как бы аварийного сапуна, зеркальцем смотрел на штуцер, вроде как на клапан похож.
Старый 31.08.2021, 14:43   #20625
kval300
Аватар для kval300
Нашел эту трубочку в каталоге EXIST,реально это какойто дренаж в пластиковом корытце под топливной рампой ! Зачем ХЗ и главное стоит конских денег!
http://www.elcats.ru/renault/Parts.a...d-1f034af932d5
https://www.exist.ru/price/?pid=9CF087F3&sr=56
а когда под машиной то считал что это дренаж конденсата с кондинционера
Старый 31.08.2021, 14:46   #20626
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Пробку с щупом надо посадить на место и потом доставать.
Спасибо !
Старый 31.08.2021, 17:24   #20627
Butch_d
Аватар для Butch_d
заковыристая трубка, значит к маслосистеме не относится. Возможно для того, чтоб топливо на горячий двигатель не лилось в случае нарушения герметичности системы.
Старый 01.09.2021, 09:32   #20628
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Онлайн: K04eTblГ вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Зато месяц назад чуть камнями не побили..
Старый 01.09.2021, 09:36   #20629
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от K04eTblГ
Диллер просто тугоумный не мог нормально объяснить! обратка-это пипец объяснение!
Если бы он сказал что в случае дтп или еще чего при повреждении топливной .топливо попадает в поддон а затем под машину! Что бы уменьшить вероятность пожара.
Хотя не понятно как оно попадет в поддон при диком давление весь моторный отсек орасится топливом по любому.
Старый 01.09.2021, 10:22   #20630
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Лило у меня топливо с не закрученной гайки форсунки. Видимо в трубку просто не попадало, весь двигатель был в солярке и поддон снаружи тоже сырой был.
Старый 02.09.2021, 10:05   #20631
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
Дилер ни слова не сказал про обратку, зачем вы так? это уже на форуме придумали.
Старый 02.09.2021, 11:48   #20632
kval300
Аватар для kval300
да ладно ! Проехали,главное что в споре разобрались и нашли истину для чего трубочка Я на нее даже внимания не обращал почемуто Ну а когда под авто то вижу концы.обычно по ним конденсат из кондинционера,а тут вон оказывается вон какая "забота" проявлена! Они лучшеб воротник для масленного фильтра поставили как на Крузаке. А то масло меняешь ,застелаешь тряпками и всеравно все обгажено,и начинаешь прутиками с тампончиками вычухивать с патрубков проливы отработки из фильтра!
Старый 02.09.2021, 12:00   #20633
Butch_d
Аватар для Butch_d
Вот это реальная проблема из-за которой всё, что ниже маслянного фильтра обильно полито отработкой... и не видно простого решения, кроме как прокалывать фильтр и высасывать содержимое шприцем, но и после этого, думаю остатки все-равно прольются
Старый 02.09.2021, 12:05   #20634
kval300
Аватар для kval300
Буду менять в очередной раз,попробую может удастся какой нибудь пыльник туда притулить,лишь бы в низ не стекало.а из пыльника хоть тряпкой собирай эти несчастные 100-150гр.Или обрезка пластиковой бутылки через хомут и герметик.
Старый 02.09.2021, 12:16   #20635
K04eTblГ
Аватар для K04eTblГ
ХЗ, вчера менял масло у дилера, все чисто.
Сначала слили с поддона, потом открутили фильтр.
Ну что то там слесарь протирал пару минут.
Старый 02.09.2021, 12:25   #20636
kval300
Аватар для kval300
Как раз то и протирал....
Старый 02.09.2021, 12:31   #20637
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Какая проблема смывкой туда прыснуть и воздухом продуть?
Старый 02.09.2021, 15:33   #20638
Butch_d
Аватар для Butch_d
не у всех есть условия и инструмент уровня автосервиса, меняю масло через щуп, лужа на защите картера и под машиной, главное не забыть таз подсунуть, чтоб пол не мыть потом.
Старый 02.09.2021, 15:39   #20639
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Тоже меняю масло через щуп, подсовываю бумажные полотенца под фильтр и ни каких луж ни под машиной ни на защите нет!
Старый 02.09.2021, 15:52   #20640
Butch_d
Аватар для Butch_d
попробую полотенца, хотя тряпки не смогли удержать обьем масла остающийся в фильтре
Здесь присутствуют: 436 (пользователей: 0 , гостей: 436)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
