Все разделы прочитаны
Крепление рамки госномера
Страница 10 из 10
Первая
8
9
10
04.04.2021, 15:05
181
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 4 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:54
Re: Крепление рамки госномера
serega40
, На самые обыкновенные, что под руку попало, подробней не запомнил два года большой срок.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
04.04.2021, 19:58
182
Alekc495
1 мес. 2 нед. 17 ч. 4 мин. 52 сек.
Я часто езжу по полям, лесам, горам и по этому сразу поднял номер выше. Рамку закрепил на саморезы(примерно штук 15), а потом закрепил номер. Верхняя часть рамки прикручена в крашеную часть бампера.
Последний раз редактировалось Alekc495; 04.04.2021 в
20:17
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
05.04.2021, 05:20
183
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
serega40
а без рамки кто нибудь пробовал ставить передний номер?
Для переднего номера я вырезал из алюминия пластину по размеру номера, номер к пластине на 2 болтика на 6, пластину к бамперу на саморезы. Прикрутил, подняв примерно как на фото выше, только крашенную часть бампера не трогал.
Рамку на заднем номере выкинул (после того, как увидел как он прикручен), просверлил в двери 2 отверстия, и прикрутил на болты на 6(сняв обшивку двери). На номер приклеил что-то типо самоклеящегося сплена(чтобы не гремел и не шоркал)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 05.04.2021 в
05:38
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
05.04.2021, 09:06
184
YUSTASE
2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Я планирую на кронштейнах поднять передний номер, а то зимой чуть в сугробе его не оставил.
YUSTASE
Отправить личное сообщение для YUSTASE
Найти ещё сообщения от YUSTASE
05.04.2021, 17:56
185
Alekc495
-=Df=-
Лучше приклеить сплен не на номер, а на кузов.Все равно туда будет попадать песок,пыль,вода и будет тереть по краске,а так номер будет тереться о сплен .Я так думаю.
Alekc495
06.04.2021, 10:09
186
-=Df=-
Alekc495
Понятно что лучше, только нужно ли?
Я думал об этом при установке, но не стал заморачиваться. На болтах он крепко держится, это не болтающаяся рамка, с винтами вкрученными тупо в жесть
-=Df=-
06.04.2021, 10:45
187
YUSTASE
У меня задняя рамка на расстоянии 1см от кузова отодвинута при помощи шайб от кровельных саморезов, без рамки тоже хороший вариант, может позже тоже так сделаю.
YUSTASE
06.04.2021, 12:25
188
Cat Matroskin
4 д. 2 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 22 июл 2023 12:51
Автомобиль: Duster 2G
Дилерские рамки мало того что дешманскоголимые так и ещё литьё через пеньколоду зазубрины и облой, заменил их на комплект металлических в силиконе
Заднее место крепления штатное только саморезы из набора взял, передний бампер- место для вкручивания саморезов уже размечено производителем вкрутил по ним 4 штуки, грз отдельно крепится к рамке и заправляется в силиконовый чехол
Cat Matroskin
Отправить личное сообщение для Cat Matroskin
Найти ещё сообщения от Cat Matroskin
02.09.2021, 08:18
189
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Задний номер наконец-то дошли руки укрепить. Были просверлены два отверстия под винты с накаткой, шириной шляпы где-то 20 мм ( не помню уже для чего заказывал в свое время штук 10 на заводе, а тут пригодились). Пластиковую накладку задней двери снял, и с обратной стороны также через широкие шайбы закрепил эти винты гайками. Под рамку на винты установлены полиуретановые, тоже широкие - миллиметров по 40, шайбы для того, чтобы отделить рамку от кузова миллиметров на 8. так что теперь ничего не брякает. Ну, уж чтобы лишний раз не снимать пластиковую накладку задней двери, вырезал из коврика ЭВО кусок фигурный и пристроил его в проем двери, закрыв все механизмы, лампочки подсветки и камеру. Теперь жестяной звук при закрывании задней двери совсем пропал. Тихо. Завтра предстоит поездка в лес, так что проверю на ходу - будет ли в салоне тише при движении.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
02.09.2021, 14:20
190
Завьял
, фото в студию!
02.09.2021, 14:38
191
Завьял
Да не делал я фото, просто время было, вот и занялся. Сегодня прокатился по гравийке, да по лесу. Тихо.
Завьял
05.09.2021, 18:57
192
YUSTASE
Тоже занимался этим, рамку номера выкинул, просверлил отверстия на номер одел резинку для защиты кромки дверей и прикрутил номер прямо к двери. Накладку двери тоже одел в эту резинку, теперь натирать не должно.
YUSTASE
Страница 10 из 10
Первая
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
