01.09.2021, 06:05
#221
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
Добрый день. Езжу четвертый день. 1.3 МКПП. Стаил. Может быть с чем то не разобрался, но все же...
Неисправен сигнал SOS
Неисправен Авто.свет
Не работает датчик дождя
Не работает дист. запуск со штатного брелока(активировал как на видео, все равно не работает)
Не могу зайти в майрено
Стоит сигналка Шерхан GSM Lite не получается соединиться с телефоном
Странная работа климата, при запущенном двиг. при выходе водителя или пассажира перестает дуть холодным, приходится отключать и включать заново.
Ну а так пока только радует. Официалы поставили все что можно: снизу защиту на все, антикор+шум обработка, фаркоп, тонировка, ветровики, бронепленка, коврики...
Пересел с Хонды Фит 1,5 вариатор.
01.09.2021, 06:13
#222
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Сообщение от Евгений Е
1. Сигнал SOS как проверяли? Его нужно несколько раз нажать, происходит соединение с оператором и уже самостоятельно отключить его не получится (см. инструкцию). Так что тестировать без надобности не советую
2. Автосвет работает при положении барашка управления светом на Авто. Датчик дождя тоже в режиме авто - как проверяли? Инструкцию читали?
3. Для вхождения в mayrenault нужно зарегистрироваться, прописать в нем свою машину.
4. После установки сигнализации с иммобилайзером штатный автозапуск не будет работать - забудьте про него, пользуйтесь сигнализацией.
5. Климат не должен работать так. Похоже на проблему с сигнализацией. У меня Пандора, проблем никаких, перевключать не приходится ничего.
01.09.2021, 07:40
#223
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Сообщение от teacher
От чего же? Если хочется - надо тестить.
https://www.youtube.com/watch?v=RpcM...4QF2BmbMHSlRJy
01.09.2021, 11:02
#224
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:18
Сообщение от Siberian Nsk
Даже если не хочется - надо проверить исправен ли. Оператору просто скажете что проверяете работоспособность в новой машине и всё.
Кстати была вроде инфа что из-за нехватки чипов их временно разрешили не ставить в машины и что продолжать ставить в 22-м году. Как у недавно купивших - SOS работает?
01.09.2021, 11:26
#225
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 40 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2025 19:38
я попробовал включить SOS в шоуруме. Девушка вышла на связь, я сказал, что проверяю ЭРУ-ГЛОНАСС. Девушка ответила, что снимает вызов. Никаких проблем.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
но чудес не бывает. У меня вроде бы стоит Билайновая симка. А катаюсь по лесам, где даже рядом с СПб связи не наблюдается. Так что связаться для вытаскивания из трясины может и не удастся.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
02.09.2021, 08:21
#226
Высвечивается на панели неисправен SOS но бывает что работает.
Горит надпись Авто свет неисправен. + горит ближний свет
Регистрация есть, выдает ошибку при вводе винномера.
Ключ у меня остался обычный, вот и интересуюсь.
02.09.2021, 13:26
#227
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:32
Автомобиль: дастер 1,3 турбо 4WD
Добрый день. При езде по просёлку сзади что-то то ли брякает то ли скрипит, прихлоп двери багажнтка регулировал, не помогает, домкрат закреплен, в богажнике только коврик резиновый, под обшивкой протягивали камеру заднего вида, но вроде всё закрепили, защелкнули, завинтили, подскажите может кто сталкивался, где искать этого противного сверчка.
02.09.2021, 13:28
#228
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 17 ч. 58 мин. 17 сек.
Был(а): 11 мая 2025 00:13
У самого не скрипит, но на форуме встречал инфу , что скрипит замок (лечится смазкой) либо корпус повторителя стоп-сигнала.
02.09.2021, 13:30
#229
В дополнение к посту выше. Подкрылки поставил в задние арки, могут они брякать, так что в салоне слышно?
02.09.2021, 14:09
#230
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Пятую дверь открой, да попробуй по ней постучать, не фанатично. У меня рамка номера брякала. Вчера только все сделал, так что теперь тишина. Сегодня по гравийке прокатился, а потом в лес. Заодно и грибов набрали.
02.09.2021, 14:33
#231
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Может связь неустойчивая?
Я у себя не проверял. Считаю что лучше бы всего этого вообще не было. Зачем кому-то знать где я нахожусь? Но это так, просто мои "тараканы".
Очень похоже на некорректную устновку сигнализации. Не знаю как на вашу сигналку, а на Starline A93 выпущено что-то типа инструкции, где указаны точки подключения сигнализации к can-шине нового Дастера. Может имеет смысл съездить к специалистам чтобы те посмотрели правильность подключения?
В самой сигнализации, как правило, реализованы различные функции управления, например, режимы работы головного света при автозапуске и снятии с охраны, вполне возможно, эта функция влияет на работу датчика света.
02.09.2021, 14:49
#232
Очень похоже на некорректную установку сигнализации.
Не понимаю смысл установки новой сигналки если нет брелока от нее, как пользоваться функциями новой сигналки. Или они перепрошили родной? Как вообще реализовано?
02.09.2021, 15:10
#233
Евгений Е, а у Вас какая сигналка ? S 96?
02.09.2021, 15:37
#234
Cудя по антене стоит шерхан. В списке допов она числится как scher khan mobicar 3 lite GSM
Сейчас почитал на сайте сигналки моя версия идет без брелока.
02.09.2021, 15:43
#235
Почему нет брелока?
На фото показана так называемая сервисная кнопка с помощью которой можно программировать различные функции.
А брелок там с обратной связью и с экранчиком где отображается информация о состоянии автомобиля.
Может что-то уже изменилось?
Если управление через модуль GSM реализовано, вполне возможно, что брелка нет, а работает всё через приложение.
02.09.2021, 15:53
#236
У меня СтарЛайн GSM и брелока нет. Управление через приложение. В салоне установил с менеджером, всё проверили. Вторую резервную симку вставили. Так, что Вам что-то не рассказали. Придется самому. Там на коробке или инструкции должен быть qr код для скачивания приложения. Конверт с пинкодом для активации.
Себе буду покупать доп модуль и брелок. Не совсем удобно без него и в деревне, где интернета нет, не работает. Да и вообще, телефон сел и остался без обратной связи от машины.
02.09.2021, 16:25
#237
Потихоньку разбираюсь. Сигнала лайт версии она без брелока. Дело в том что коробку от сигналки с пинкодом(без него никак, звонил в поддержку) не положили в машину. Поеду на 0 ТО буду искать.
Ещё вопрос на мультимедиа нет сигнала сети что бы связаться через my Renault. Должны позвонить от Рено обратился в поддержку.
04.09.2021, 21:40
#238
Время онлайн: 15 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 03 окт 2024 18:38
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 2023 Journey
"Ставьте стороннюю сигнализацию - Пандора или Старлайн. У меня Пандора, двигатель не глохнет. "
у меня ОД поставил старлайн а93 - глохнет при открытии. Толи так настролили, толи на дизеле 2G иначе не сделать
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сообщение от александ
Главный минус это грохот (детонация) диз.двигателя на 1600-1900 оборотах. Напрягает потому что на этих оборотах большую часть ездеешь и диллер говорит ок. Самое главное на предыдущих дастерах токого нет. Как и круиз был а теперь нет.
купи 1,5 и доделывай тебе же надо а не рено.
у меня гремел и фаза 2 2019 года, но тихо и ненавязчиво. А 2021 с пробегом 1000км гремит как трактор на 2000 оборотах и чуть под тягой. До или после оборотов - тишина. Шум очень неприятный, перед пассажирами стыдно. Не знаю, есть ли смысл ехать с этим ОД. В чём там причина?
05.09.2021, 07:20
#239
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2025 08:07
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Feddy
Feddy, Вы же в СПб живёте - к дилеру можно заехать "по пути".
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
05.09.2021, 09:48
#240
Сообщение от Александр 47
да, но опыт общения с ними показывает, что им доверия - ноль
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
