02.09.2021, 16:02
#20641
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Butch_d
попробую полотенца, хотя тряпки не смогли удержать обьем масла остающийся в фильтре
Так может клапан в фильтре не держал? Обычно масла очень мало вытекает, не больше ложки столовой.
02.09.2021, 16:06
#20642
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
обмотал бумажным полотенцем под фильтром. Открутил вынул полотенце все сухо.Чуть масла на полотенце 5-10мл
Зависит наверно от клапана на фильтре, поврежден -много вытекает, нет- мало или совсем капли.
02.09.2021, 16:06
#20643
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин.
не у всех есть условия и инструмент уровня автосервиса, меняю масло через щуп, лужа на защите картера и под машиной, главное не забыть таз подсунуть, чтоб пол не мыть потом.
Что мешает 500р сервису заплатить?
Я купил себе очиститель тормозов, 600мл за 300р, можно и без воздуха обойтись, он и так все хорошо смывает.
Кстати чтобы уровень масла на новом щупе правильно посмотреть, одной тряпки мало, надо щуп очистителем полить.
02.09.2021, 16:24
#20644
Аэрозольный очиститель карбюратора - отлично отмывает все что угодно и без инструмента уровня автосервиса.
02.09.2021, 16:41
#20645
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от want_to_be_jeep
возможно мне пора сменить поставщика фильтра, вытекает всегда много, сопоставимо с объемом самого фильтра
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
отсутствие желания посещать сервис по такому мелкому поводу, записываться туда, приехать вовремя и сидеть там ждать, маяться от безделья... при том, что нехитрые манипуляции можно проделать самому, немного испачкавшись.
_________________________________________________
02.09.2021, 16:49
#20646
Такое чувство что момент смены масла наступает внезапно(!).
Я обычно подгадываю посещение сервиса с другими делами, записываюсь, подъезжаю, пока машина на подъемнике, вместе с мастером осматриваю.
Бывает сам масло меняю, но промежуточно, без замены фильтра, через щуп, там ничего не пачкается.
02.09.2021, 16:53
#20647
Что там с щупом намудрили такого, что тряпка не справляется? Можно фото?
02.09.2021, 16:57
#20648
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Или фильтр левый  Тоже меняю сам такой проблемы не замечаю. Больше прольёшь если без воронки заливаешь, но не 100гр, да и как то медленно оно втекает в картер.
02.09.2021, 17:00
#20649
Так и должно быть,потому что при откручивании оно вытекает не через клапан.А через центральную часть.Клапан работает когда фильтр прикручен,не дает стекать из вильтра.При снятии фильтра разгерметизируется центральная часть вот и вытекает его грамм 100-150
02.09.2021, 17:05
#20650
Сообщение от HID
Прям щас фото не сделаю, я за 1500км от машины. Та жёлтая хрень на конце щупа раньше была гладкая, сейчас с какими то кратерами, в которых после тряпки масло остаётся.
02.09.2021, 17:13
#20651
Сообщение от kval300
Да ладно! Где там в центральной части фильтра 100 граммам поместится?
Вот если резиновое кольцо клапана открыто ( фильтр неисправен) тогда возможно такое количество и выльется!
Тем более фильтр можно сказать стоит центральным отверстием почти вниз, масло под своей тяжестью само по каналу стекает.
02.09.2021, 18:37
#20652
скажу так, что меньше ста грамм не вытекало, пока откручивал старый фильтр. сложно как то описать объем, но если слить на пол, то на бетоне будет лужа около 30 см в диаметре. Такое ощущение, что у нас разные конструкции фильтров
02.09.2021, 18:59
#20653
когда я свой снял в нем полоскалось грамм 100 масла. Вытекло буквально капли. Встречаются фильтры для вертикальной установки, стоит еще один клапан который отжимается при накручивании фильтра. То есть при откручивание клапан закрывается и масло не вытекает....
03.09.2021, 01:53
#20654
Был(а): 19 июн 2025 00:41
"Вафельница" чтоль?! Так, наоборот же, удобнее.
03.09.2021, 12:15
#20655
а номерок не подскажете?? )))
03.09.2021, 22:53
#20656
К сожелению это не от Дастера фильтр, просто по работе встречались такие.
05.09.2021, 13:37
#20657
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 53 сек.
Добавил на экзисте Дастера в профиль. Автоматом сайт показал, что двигатель K9K 858. Подскажите это так? И в каталоге оригинальных запчастей показывает большой выбор:
HMAA
HMAB
HMAD
HMAF
HMAG
HMAH
HMM1
HMM3
HMMA
HMMF
HMMS
Какой наш?
05.09.2021, 13:40
#20658
В каком то каталоге по вину свой пробиаал, мне это показало.
05.09.2021, 13:42
#20659
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Madi
HMAA
HMAB
HMAD
HMAF
HMAG
HMAH
HMM1
HMM3
HMMA
HMMF
HMMS
Какой наш?
Мой HMAB
05.09.2021, 13:45
#20660
Если его выбрать, то там дальше выбор
K9K 872 TL4
K9K 874 TL8.
При этом сайт автоматом мне поставил K9K 858.
А где это можно подтвердить? Только оф запрос в Рено?
Здесь присутствуют: 375 (пользователей: 0 , гостей: 375)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
