24.03.2021, 18:04
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
05.09.2021, 17:16
#2561
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от Fenyx
...вообще... не советуют делать перепад температуры с уличным воздухом больше 10°... 25°, иногда 24... температура быстро достигается и дальше мощность вентилятора снижается до минимума...
Если точнее, для эффективного и безопасного во всех смыслах использования климатической установки (независимо от того многозонный это климат-контрол или обычный кондиционер), перепад температур между "внутри/снаружи" должен составлять не более 10 градусов, а рекомендуемая разница вообще составляет 5 градусов... Но вообще идеально работающих систем я пока еще не встречал - все, даже в премиуме, в той или иной степени косячат либо по распределению потоков, либо по темперетуре, поэтому как-то само собой вернулся на обычный кондиционер и вручную сам выставляю так, как мне комфортно...
05.09.2021, 17:24
#2562
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Астра0103
Ну при +40 за бортом всё же упаришься, если в салоне +30)))
На Дастере с автоматическим кондиционером всегда 22 стоит в авторежиме. Воздух распределяется равномерно, через все сопла. По мере охлаждения салона соответственно сила обдува уменьшается. А в режиме ECO ещё больше падает.
05.09.2021, 17:44
#2563
Сообщение от hesburger
Ну при +40 за бортом всё же упаришься, если в салоне +30... По мере охлаждения салона соответственно сила обдува уменьшается...
Все так, но это работает при достаточно продолжительных поездках, а если учитывать характер эксплуатации авто в городе это не всегда достижимо. ЛИЧНО МНЕ основную часть рабочего времени включать кондиционер в жару вообще смысла нет: короткие поезки с частыми выходами из салона не позволяют ни создавать, ни тем более поддерживать внутри микроклимат, а гонять кондей на полную в попытках быстро остудить салон - только воспаление легких зарабатывать. В свое время в Африке меня научили их методике: сначала открыть все окна и при начале движения "выгнать" горячий воздух, заодно остужая салон и кузов, а уже потом, когда становится почти нормально, аккуратно-несильно включать "кондей" и закрывать окна "спереди-назад". Такую схему применяю уже давно на разных машинах в том числе с "климатом", вполне себя оправдывает: и системе проще, и не приходится ни париться, ни рисковать простудиться....
05.09.2021, 17:52
#2564
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Почему это нельзя сделать вентилятором отопителя?
05.09.2021, 18:00
#2565
Ну при жаре уж в любом случае сначала проветришь))) Иначе попросту невозможно сесть. Ну и опять таки, городские поездки разные бывают и города тоже. В принципе если минут 20 ехать, то норм. А минут 5, то и окошка открытого хватает)))
05.09.2021, 19:29
#2566
Долго и неэффективно - вентилятор, пока не продует систему и не снизит в ней температуру, гонит из отопителя раскаленный воздух, которому к тому же особо некуда деваться: сечение выпускных каналов не идет ни в какое сравнение с площадью открытых окон...
... минут 5, то и окошка открытого хватает)))
О чем и речь...
06.09.2021, 10:19
#2567
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Доброго времени суток.
Прелюдия: Езжу около 2 месяцев с ГУ Teyes CC3. Активировал некоторые функции через ELM и ECU Tweaker. Вчера вечером активировал постоянное включение режима ECO при запуске.
Сегодня утром поехал по делам, все отображается нормально, как обычно. Но, пока ждал человека, решил проверить и установить обновление на Teyes. Скачалось и установилось все быстро, как и ранее.
Но тут завожу двигатель и у меня бортовой комп пишет все на английском.
Ну думаю ладно, может сбой какой то.. счас поправим.
Длинным нажатием верхней кнопки справа на руле захожу в настройки, вижу язнык English, длинным нажатием той же кнопки захожу внутрь, листаю до РУССКИЙ, и так же длинным нажатием пытаюсь переключиться на него. Но язык остается Английский.
Пробовал несколько раз - пусто.
Вроде понимаю, что обновление головной магнитолы никак не должно влиять на БК, НО почему то же это произошло..
Кто нибудь сталкивался с таким? Знаете как сменить язык теперь?
08.09.2021, 10:02
#2568
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от DimaS-74
Я бы отменил все последние изменения. Думаю, проблема может быть в том, что есть несоответствие между вражеской(европейской) и нашей прошивкой ЭБУ. Вполне возможно, прошивка универсальная, но при активакции каких-то функций их использование возможно только в европейской версии.
Это чисто моё предположение. Попробуйте всё восстановить как было и потом изменить настройки языка.
08.09.2021, 16:10
#2569
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 46 мин. 6 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 21:18
Автомобиль: Duster 2 Style+, 1.3 CVT, 4x4
Отогнал, таки, Дуську на ТО-0.
Сообщение от protobug
При полной остановке и старте машина издает предсмертный скрип. Причем не понятно что скрипит - тормоза или подвеска. При покупке списал на обкатку, но за 4500 ничего не изменилось. Особенно забавно это выглядит в ползучей пробке, когда через 10 минут таких скрипов от тебя окружающие начинают дистанцию побольше держать.
Мастер сказал, что все норм и такой мелодичный звук издают зажатые тормозом колодки, и у него на Ауди так же. Ну, ОК. Я джентельменам верю на слово, потому что 20 лет ездил на ручке, и сравнить не с чем (пока). Тем более, что едет и тормозит хорошо.
Отвалилось жабо, как и у многих.
Признали, но делать не решился, так как машинку оставлять нужно. Подожду, пока еще чоньть отвалится, или ТО-1.
Периодически глючит электроника: один раз не включилась мультимедиа; два раза не выключились фары и мультимедиа, при заглушенной и запертой машине (хорошо, что через час заметили, но теперь выключаю руками); два раза не работали камеры. Все это лечилось перезапуском, но осадочек имеется.
Пошли в отказ, сославшись на то, что тесты в поряде, а повторить такое я не могу ввиду его недетеминированности. Так-то я другого и не ожидал. Надеюсь, что когда нибудь индийский аутсорсер поправит этот баг, посадив пару новых, или кривая установка сигналки диллером вылезет.
(Фак, на следующий день камеры опять отвалились. Мож на видео заснять и в Рену отправить?)
Лампочка ремня пассажира живет своей жизнью. Может гореть без оного, при непристегнутом или при пристегнутом. Но обычно не горит вообще.
Тут сам дурак, на что мне не преминули указать. У Дуськи нет лампочки ремня пассажира а есть аж две лампочки его подушки. Вот одна и загорается во время теста, а потом гаснет.
З.Ы. Обновил передний бампер о столбик на тротуаре - лакокрасочное покрытие не впечатлило. Жаль, что зажался на передние парктроники при таком обзоре, так как угла камеры не хватило.
З.Ы.Ы. Прифигел от цен на резину для 17-х дисков. Бюджетно, конечно, но жаба же. И диски продавать жалко.
09.09.2021, 11:53
#2570
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Пишу в этот раздел, хотя речь о круиз-контроле.
Круиз на Duster II сделан лучше, интереснее, чем на рестайлинге.
Когда выставляешь ограничение скорости (да и круиза тоже), подход к выставленной скорости происходит на последних км/ч плавно, как будто включается дополнительный фильтр, подводящий к нужной скорости.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
09.09.2021, 13:26
#2571
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Напишу здесь, чтобы не плодить новые темы.
Решил поставить себе два разъема USB в подлокотник, для задних пассажиров. Заказал на али вот какой
https://aliexpress.ru/item/100500247...10814aa6h26LBq
Подошел нормально, пришлось немного подрезать гнездо, но не критично, накладка USB все закрыла. Заглушка с гнездом вынимается легко, нужно чем-нибудь подцепить (маленькую заглушку) и тянуть на себя, там защелки. Маленькую вытаскиваем, остается гнездо, чтобы вставить USB. Его немного подрезаем по размерам.
Подключил к переднему прикуривателю, провод протащил не разбирая подлокотника. Чтобы припаять провода, снял левый щиток он крепится на одном грибке и защелках (выдернул грибок и дальше аккуратно потянул на себя).
Разъем с прикуривателя выдернул и подпаял провода, желтый +12, черный - общий.
Все работает, телефон заряжается.
11.09.2021, 15:54
#2572
Уже второй раз за четыре месяца владения новым Дастером сталкиваюсь с ошибкой магнитолы EasyLink
При включении зажигания экран магнитолы - чёрный.
Причём она работает, проигрывает файлы вставленной в неё флэшки, принимает звонки. Но с экраном ничего не сделать. Боковые кнопки не работают.
выключение-включение зажигания результата не дает.
Первый раз это было пару месяцев назад. Я тогда позвонил в Автопродикс, там начали звонить на завод, те в свою очередь начали нести традиционную пургу.
А я подождал минут пять, включил зажигание - и экран магнитолы зажегся. НУ и по гарантии предъявлять нечего. На чем разошлись с ОД.
А вчера это снова произошло. Ну, я уже без всяких нервов попробовал пощелкать ключом зажигания. Все безрезультатно - магнитола работает, экран не горит.
сходил домой, выпил чашечку кофе, вернулся в машину, завёл двигатель, экран вспыхнул и я поехал по своим делам.
11.09.2021, 16:38
#2573
А если долго на кнопку питания нажать?
Магнитола перезагружается, может поможет?
11.09.2021, 16:48
#2574
я же русским по белому написал, что боковые кнопки не работают!
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
они же сенсоры с экрана. и если он обесточен - то и они не работают
11.09.2021, 17:52
#2575
Сообщение от bbadmin
Долго жал или просто ткнул и все?
11.09.2021, 20:25
#2576
Мущщина, у меня было столько времени перепробовать всякое .....
11.09.2021, 23:52
#2577
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мая 2025 01:42
И клеммы от АКБ отключить?
12.09.2021, 10:01
#2578
машина новая, незачем сразу двигатель на капиталку ставить.
и вы никак не слышите главного - магнитола работает. не работает только ее экран. и брутальные методы здесь не очень действуют.
12.09.2021, 19:16
#2579
Время онлайн: 15 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 03 ноя 2022 23:34
Автомобиль: Renault Duster 1.3, мкпп, драйв
Приветствую всех!! Месяц назад стал обладателе Дуси комплектации драйв 1.3 мкпп 4×4. . в динамике машина радует. Но вот с коробкой не понятки. Если следовать подсказкам, то при включении 5 и 6 в коробке чтото гремит, потом при наборе скорости пропадает. И ещё напрягает какой-то свист, вой . особенно проявляется на 2000 оборотах. В пятницу был на 0 ТО., задал вопрос дилеру, сказали что машина шумная и так и должно быть
12.09.2021, 21:04
#2580
Сообщение от sedoi5791
...Месяц назад стал обладателе... 1.3 мкпп 4×4...Если следовать подсказкам, то при включении 5 и 6 в коробке чтото гремит, потом при наборе скорости пропадает...И ещё напрягает какой-то свист, вой . особенно проявляется на 2000 оборотах...
...Тот есть вы, на новом необкатанном бензомоторе с объемом 1.3, переключаетесь вверх ниже 2000об/мин?
Серьезно?
Простите конечно, но лично я назвал бы такой режим работы издевательством и над более "объемным" над мотором...
Даже для дизельного двигателя в приложении My Renault сказано:
Это для дизеля, причем уже в нормальном режиме эксплуатации, а у вас бензин и еще не прошедший обкатку!
Не мучайте двигатель, дайте ему дышать, переключайтесь так, чтобы мотору было легко крутиться!
...Что-то гремит в механической коробке и перестает греметь при наборе скорости? А на какой скорости вы включаете 5 и 6 передачи? На каких оборотах? Тоже ниже 2000?...
...Свист и вой? Так это скорее всего это ваш турбомоторчик пытается реализовать "комплекс ухищрений", который якобы позволяет получить аж 250Нм крутящего момента уже при 1700об/мин.
Не мучайте мотор, ниже 2,5 тыс.об. лично я бы даже и не думал даже уходить на передачу выше!
...задал вопрос дилеру, сказали что машина шумная и так и должно быть
...И ведь что характерно - при облизывании потенциального покупателя, дилер прям ведрами елей льет на уши по поводу новой шикарной шумоизоляции и особо-тихого новейшего мотора 1.3...
Последний раз редактировалось Астра0103; 12.09.2021 в 22:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
