13.09.2021, 09:54
#361
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мая 2023 22:04
Автомобиль: Duster 2.0 Drive 4 WD 2021г.в.
Я сетую на то, что нет адекватного устройства показывающего в удобном формате температуру двигателя в режиме реального времени. А просмотр в приложениях через ЕЛМ, других устройств через ОБД, приложений сигналки, либо неудобно, либо энергозатратно и требует дополнительного оборудования.
Поэтому проблема остаётся в подвешенном состоянии - как вывести показатель на экран приборки.
Вот..,
13.09.2021, 10:00
#362
Сообщение от Dozik67
Можно. Можно это и в Старлайне.
Вот только датчик температуры двигателя неизвестно, что показывает в зависимости от того, куда его прикрутит установщик, как правило - куда угодно, только не на блок двигателя.
Да и сам датчик весьма приблизительно измеряет этот параметр.
А датчик температуры в салоне авто в бюджетных моделях находится в корпусе блока сигналки.
А разве сейчас сигналки не могут брать температуру со штатного датчика через кан-шину? Все так же лепятся аналоговые датчики?
13.09.2021, 10:04
#363
Сообщение от HID
Я же прилепил выше кусочек схемы установки дорогущей пандоры.
У старлайна так же.
13.09.2021, 12:43
#364
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Раз светится экран БК, значит есть напряжение в разьеме ОБД.
вам стоит поизучать матчасть
да и заодно адаптер приобрести
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
13.09.2021, 13:35
#365
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Или ЕЛМ может самостоятельно отключаться от питания?
Возьмите такой он засыпает.
https://aliexpress.ru/item/862721578...498.1598945744
13.09.2021, 15:29
#366
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 58 мин. 10 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 15:13
Автомобиль: Duster II 1.3 Style 150л.с CVT
Сообщение от teacher
Сегодня заметил, что в мобильном приложении MyRenault появилась кнопка управления дистанционным запуском и климат контролем. Даже кнопка "Пуск" активна - а раньше даже не мог зайти в режим автозапуска, выводилось "для вашего автомобиля автозапуск недоступен". Понятно, что не завелась - иммобилайзер Пандоры не даст штатный запуск при активной охране. Но пыталась - команды на автомобиль проходили, автомобиль отвечал, но не смог...
Неужели на дизеле разрешили дистанционный запуск штатными средствами? У кого дизель и без сторонней сигнализации - можете попробовать ради интереса?
А вообще дистанционное управление работает очень медленно. Интернет сервис Пандоры работает почти мгновенно (по крайней мере в городе), так что в принципе практическая польза MyRenault сомнительна.
На 1,3 CVT с той же пандорой всё прекрасно запускается как из приложения пандоры так и через My Renault. Сигналка не срабатывает. Специально первый тест делал в установочном сервисе ещё перед запуском сказали, что проблем не будет.
13.09.2021, 15:40
#367
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Сообщение от curbat
Да, очень удобный. Не нужен - просто кнопочку ткнул, он и дрыхнет.
13.09.2021, 16:46
#368
они и без кнопки не потребляют. На диагностический разъем при выключенном зажигании питание не подаётся.
а с этой кнопкой - ещё тот геморрой. (у меня два адаптера - кнопко)Иногда
13.09.2021, 17:30
#369
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Я правильно понимаю, что сканер в общем-то можно брать любой, нужно, чтобы было написано OBD2 и V1.5 ? 1.5 - это версия блютуза?
13.09.2021, 17:55
#371
Сообщение от bbadmin
Адаптера три. Плюс БК.
Не охота бросать ссылки. Есть стандарт, которого придерживаются производители авто.
Почитайте про контакт № 16 разъёма.
13.09.2021, 18:09
#372
Сообщение от Завьял
Ага. Вот с сайта: Сложность материала:
Для профи - 4 из 5.
Я ДИЛЕТАНТ в этом вопросе и не скрываю этого.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
При беглом прочтении понял только, что 1.5 надо.
13.09.2021, 18:39
#373
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 9 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 20:31
Автомобиль: Renault Duster II
Пробовал сегодня вывести часы и температуру по инструкции, через ECU TWEAKER сканер у меня такой
https://aliexpress.ru/item/100500273...232.1631020887
К сожалению ничего не получилось, телефон сканер видит, нужные пункты находятся, но окончательный RESET не происходит. Кнопку нажимаю, но ничего не происходит.
13.09.2021, 18:57
#374
Сообщение от Vit161
Для профи - 4 из 5.
Коли дилетант, так может не стОит и лезть в настройки? Хотя каждый сам решает. Удачи!
13.09.2021, 19:41
#375
Сообщение от Завьял
Может и не стОит. Но надеюсь, с помощью этого форума осилю. В крайнем случае, просто информацию считать не вредно. Ошибки, к примеру, хотя лучше бы их не было.
13.09.2021, 22:28
#376
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Это не совсем так.
А точнее - совсем не так.
У меня при подключенном адаптере ток в покое (т.е. где-то через полчаса после постановки на охрану) возрастал более чем в полтора раза, с 70 до 110 мА.
Хотя, возможно на новом Дастере это исправили и питание с диагностического разъема снимают при выключении зажигания.
Однако, AFAIR питание там иногда бывает нужно диагностам и при выключенном зажигании.
PS Сегодня на новый телефон поставил Torque, PyClip и Ecu Tweaker. Заодно и проверил как он и программы работают с OBDII адаптером.
Так вот адаптер не только прекрасно работает при выключенном зажигании, но и в какой-то из программ то ли при просмотре, то ли при изменении каких-то параметров (не помню точно - обзор был на скорую руку) попадалось указание, что зажигание должно быть выключено.
Так что не должен адаптер обесточиваться при выключении зажигания.
Последний раз редактировалось Iron; 16.09.2021 в 21:46.
Причина: Дополнение.
13.09.2021, 22:56
#377
они и без кнопки почти не потребляют. На диагностический разъем при выключенном зажигании питание не подаётся. Почти. во всяком случае адаптер не запускается.
а с этой кнопкой - ещё тот геморрой. (у меня два адаптера - с кнопкой и без неё).
Иногда тот, что с кнопкой, перестаёт видеться как ВТ-устройство. И щёлкание по этой кнопке результатов не даёт. Приходится снимать и снова одевать адаптер в разъем ОБД.
Для машин, выпущенных до поколения Duster II, это еще то удовольствие по ковырянию в бардачке.
для предыдущих генераций Дастеров можно найти поставку адаптера с кабелем-удлинителем. это действительно очень удобно.
14.09.2021, 07:55
#378
там 2 питающих контакта - один отключается вместе с зажиганием, а второй запитан постоянно.
14.09.2021, 09:12
#379
2 года езжу с ним в бардачке  Никаких траблов, кнопку не нажимаю. Единственное когда вытаскиваю чтобы просканировать кому нибудь авто, на чужом авто приходится нажимать.
---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Я вот так делал
https://radikal.ru/video/IOKH9jhGcG2
В качестве идеи использовал вот это
https://www.drive2.ru/l/519767734825779890/
и это
https://www.instructables.com/Arduin...C05-Bluetooth/
Сейчас оно правда сломалось  Некогда ковыряться пока, скорей всего контакт, я временно использовал вытыкающиеся разъёмы во время теста, нужно перебрать и пропаять. Можно другой экран прикрутить, на Али как раньше в Греции всё есть.
14.09.2021, 12:55
#380
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 52 сек.
Был(а): 18 сен 2022 14:49
Автомобиль: duster II, бензин, 2 л., комп. drive
Судя по всему активировать показания скорости и температуры ож на синем бк комплектации драйв возможности нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
