Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 04.04.2021, 10:58   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Тема создана для размещения информации по установке дополнительного оборудования, аксессуаров, а также другим доработкам Дастер 2021 модельного ряда.
Оригинальный каталог аксессуаров с артикулами и фото: https://cdn.group.renault.com/ren/ru...2b562465a9.pdf
Делимся информацией что устанавливали у дилера, что своими руками, где приобреталось, сколько стоит и т.д.!
Полезная информация из темы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...23#post1160223
номер рыжего цвета краски нового дастера
Paint code: TED76 (Atacama orange)
В наших магазинах она продается под кодом 134 (aurum)
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.09.2021, 22:00   #701
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Re: Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Так естественно защищает, а главное убирает этот "ковш".
А как крепится она? Ну, сзади болты есть, которыми бампер крепится. А спереди на что? Закладную можно в середине балки поставить, а по краям?
Старый 13.09.2021, 23:10   #702
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Забыл рассказать о маленькой доработке, связанной с дворниками.
Надеюсь - у всех присутствует "сопля", возникающая из-за неполного перекрытия водительским дворником зоны, очищаемой пассажирским дворником.
Когда ставили фильтр
https://logan-shop.spb.ru/accessorie...an-2-sandero-2
пришлось снимать поводки с осей приводов. и при установке их обратно выяснилась маленькая хитрость - если пассажирский поводок поставить на шлиц-другой выше штатного положения (он при этом становится немного виден в ветровое стекло, но ниже капота) - то сопля исчезает.
Крайнее левое положение пассажирского дворника при этом полностью перекрывается зоной, обметаемой водительским дворником.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 14.09.2021, 07:00   #703
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:58
Сообщение от bbadmin
вот совсем не понимаю, как такое получается(раньше тоже где-то натыкался): если сдвинуть на один шлиц, то, на такой длине, щетка будет выше сантиметра на 4(совсем точно не помню, это было 1.5 года назад). По крайней мере, на моей машине так получилось, когда я пробовал выше щетки поднять, чтобы обмерзали меньше. А если ставить не по уже нарезанным шлицам(которые, собственно, нарезаются при первой установке), то я побоялся, что потом болтаться или проворачиваться будут поводки.
Что я делал не так?
P.S. На Ниве можно было снять с трапеции втулку с конусными шлицами, которая была посажена тоже на шлицах, только мелких и прямых, и сыграть взаимным положением этих шлицов. Я её снимал бокорезами. Тут такого не заметил, а курочить побоялся.
Старый 14.09.2021, 08:20   #704
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
В комплекте идут два кронштейна, которые устанавливаются под днищем под штатные гайки, и закладная планка в балку. То есть крепление на три точки. Поиском воспользуйтесь, найдете. Но еще раз повторюсь - я веду речь о защите, которая установлена у меня на РЕСТАЙЛЕ. Вроде на новые защита картера подходит, про остальную не знаю и не подскажу.
Старый 14.09.2021, 08:32   #705
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Сообщение от PSergey Посмотреть сообщение
не могу найти откуда снять сигнал заднего хода для подключения регистратора с камерой заднего вида, Duster 2021. Всю машину облазил, а найти удобное место для подключения так и не нашёл, да и вообще в салоне не нашел сигнала на лампу заднего хода ...
Не оно? https://www.drive2.ru/l/597399577938638402/
Старый 14.09.2021, 10:01   #706
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Вот тут видел https://youtu.be/_MPGPKDq9Bk
Спасибо огромное!
Старый 14.09.2021, 11:11   #707
PSergey
Аватар для PSergey
Онлайн: PSergey вне форума
Был(а): 14 сен 2021 11:24
Видимо оно, я видел этот разъем через обшивку, но без уверености в результате не рискнул вскрывать.
Спасибо!
Старый 14.09.2021, 15:31   #708
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Завьял
Самое смешное, все утро искал. По запросу защита заднего бампера Дастер вываливаются варианты защиты в форме трубы. По запросу защита багажника Дастер вываливается куча вариантов защиты, но только не багажника. Что я не так делаю?
Старый 14.09.2021, 17:01   #709
Завьял
Аватар для Завьял
https://www.motodor.pro/catalog/zash...era_2_mm_stal/
Но у меня установлена другого производителя. Стыдно, но вспомнить не могу...
Старый 15.09.2021, 06:38   #710
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По поводу задних фонарей-чтобы светился задний стоп по всей поверхности есть видео https://www.youtube.com/watch?v=_MPGPKDq9Bk
Случаем никто не разбирал задний фонарь - совпадают ли плато, или в зависимости от комплектации платы разные?
И еще информация к размышлению: ( но цены дикие, сразу предупреждаю)
1. 265595761R Dacia фонарь задняя противотуманная фара левая duster ii - это чтобы задний ход был симметричный.
2.Dacia Duster II Фаза II задние фонари комплект часть LED
Арт.№: DDIIPHIIRLS
Производитель: Dacia
412,80 ЕВРО
https://www.lzparts.de/dacia/duster-...n-set-teil-led
У меня был Дастер 2012г выпуска - я тоже заменил задние фонари от рестайлинга- надо было только в штекере сделать другую распиновку проводов.
Но цены - остается только мечтать.
Старый 15.09.2021, 08:46   #711
valerafi
Аватар для valerafi
https://www.lzparts.de/dacia/duster-ii/licht-sicht/dacia-duster-ii-phase-ii-rueckleuchten-set-teil-led[/IMG]
Старый 15.09.2021, 13:47   #712
Vit161
Аватар для Vit161
Всем привет. Объясните, пожалуйста, я правильно понимаю, что на фото защита бензобака и редуктора в сборе? То что б/у, не смущает, почистить и покрасить дело нехитрое. Это с Дастера 2010 г. 1,6 полный привод. Какие-то кронштейны должны быть или можно установить в таком виде?
Название: Защита ред+бак.jpg
Старый 15.09.2021, 13:48   #713
Vit161
Аватар для Vit161
Я предполагаю, что от двигателя не зависит форма и размеры защиты?
Старый 15.09.2021, 14:31   #714
Завьял
Аватар для Завьял
Судя по местам креплений, необходимо как минимум пять кронштейнов, или четыре и какая-нибудь закладная планка... Это с учетом того, что защита редуктора в задней части будет крепиться к балке тоже при помощи закладной планки.
Старый 15.09.2021, 17:34   #715
James Bolivar diGriz
Аватар для James Bolivar diGriz
Онлайн: James Bolivar diGriz вне форума
Был(а): 18 сен 2022 14:49
Автомобиль: duster II, бензин, 2 л., комп. drive
У меня вот такой коврик, с высокой передней частью.
А где такой брали, ссылочку если можно?
Старый 15.09.2021, 18:10   #716
Vit161
Аватар для Vit161
Так это защита бака + редуктора? Или только редуктора? Кронштейны - это что-то вроде металических полос с отверстиями?
Связываться с этим или нет?
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------
Закладная планка - та же металлическая полоса с резьбой?
Старый 15.09.2021, 19:57   #717
Завьял
Аватар для Завьял
Это защита бака и редуктора. Так не просто полосы. Они разные бывают по жесткости. Закладная - металлическая пластина с приваренной гайкой. У меня на фото, на предыдущей странице, полный комплект для установки защиты редуктора. Там и кронштейны и закладную планку видно. Сейчас еще одно фото сброшу, где видно их форму. Решать только самому - связываться или нет.
Старый 15.09.2021, 20:45   #718
Анатолий1958
Аватар для Анатолий1958
Онлайн: Анатолий1958 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 21:13
Автомобиль: Рено дастер 2021 г 2.0
Извините за поздний ответ. Выбрал их потому,что песок который несёшь за ногами остаётся в ячейках, а не разносится по всему коврику. Как это происходит на резиновом ковре
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
Брал в магазине в Уфе. Увы они не отправляют почтой. Стоимость 2500
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
Завьял, это только защита заднего редуктора. Я почему ушёл от такой конструкции, дабы задняя часть крепления была тоже на 2 точках. Такая пластина ( задняя точка крепления)с гайкой ржавеет и потом не отвернуть
Старый 15.09.2021, 21:29   #719
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Сообщение от James Bolivar diGriz Посмотреть сообщение
У Официального дилера брал вместе с машиной https://showroom.renault.ru/vitrines...031/7711821789
Где-то на форуме встречал, что можно их в экзисте купить, но номер не знаю.
Старый 15.09.2021, 21:37   #720
Был(а): 21 июн 2025 10:48
В конце ссылки как раз каталожный номер и есть )))
Я такие за 2.5к брал в магазине.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Оборудование ГБО Da4nik Аксессуары и допы 45 10.11.2019 09:05
Продам Паяльное оборудование Животновод Всякая всячина 5 25.01.2018 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
