14.09.2021, 12:57
#381
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 58 мин. 10 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 15:13
Автомобиль: Duster II 1.3 Style 150л.с CVT
Господа, подскажите пожалуйста! А способ фиксации последнего отображения до выключения двигателя (скорость как пример) на приборной панели так и не нашли?
15.09.2021, 13:55
#382
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 41 мин. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2025 02:34
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
У мэнэ вопрос следующего содержания:
Хочу приобрести 2х режимные ПТФ, но у производителя есть предупреждение -
Важно!
На автомобилях оснащенных функцией адаптивного освещения (подсветки) поворотов Corner наблюдается сбой в режимах свечения двухцветных противотуманных фар
Я так предполагаю, что если функция не активирована, то сложностей не будет?
Как считаете?
16.09.2021, 17:39
#383
Есть тут специалисты по этому вопросу?
16.09.2021, 18:20
#384
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 14 окт 2024 05:41
Автомобиль: NEW DUSTER II, TCe 1.33, МКП6, 4х4
Сообщение от Viblis
Пробовал сегодня вывести часы и температуру по инструкции, через ECU TWEAKER сканер у меня такой
https://aliexpress.ru/item/100500273...232.1631020887
К сожалению ничего не получилось, телефон сканер видит, нужные пункты находятся, но окончательный RESET не происходит. Кнопку нажимаю, но ничего не происходит.
А зажигание при активации функций было включено или нет? У меня всё получилось, при нажатии Reset, панель приборов перезагружается и стрелки бегают от начала до конца.....
16.09.2021, 19:08
#385
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 9 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 20:31
Автомобиль: Renault Duster II
Сообщение от Renaldo
Двигатель был заведен. Не нажимаются две крайние кнопки после выставления External Temp.Measurement and Display
17.09.2021, 10:15
#386
Сообщение от Viblis
Запускать двигатель не нужно, только зажигание включите чтобы панель приборов работала, я так делал. Может быть как раз в этом проблема у Вас, попробуйте так. А если не поможет, тогда скорее всего у Вас проблема с совместимостью OBD-адаптера, раз кнопки заблокированы значит проблема со связью и программа не видит блоки..... Попробуйте кстати заново переустановить блютуз соединение, удалите блютуз устройство из телефона и сделайте заново привязку, у меня только со второго раза появилось рабочее соединение........
18.09.2021, 15:02
#387
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
BigYurka дополнил инструкцию
"Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2"
https://www.drive2.ru/l/592185693799788462/
Есть пункт;
11. Запоминание экрана борт компьютера после глушения двигателя.
Запоминание текущего экрана бортового компьютера.
19.09.2021, 11:14
#388
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Сообщение от valerafi
Есть пункт;
Проверил. Все работает
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
19.09.2021, 11:35
#389
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от bbadmin
Были отзывы, что если двигатель выключить дольше чем на час, все снова сбрасывается, не запоминает состояние. Вы проверяли это?
19.09.2021, 23:01
#390
1. не проверял
2. мне достаточно наплевать на это свойство, если даже оно имеется.
20.09.2021, 09:12
#391
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Случайно обнаружил, что в Дастере есть так называемый сервисный режим стеклоочистителей.
В инструкции ниего об этом не сказано.
Это когда глушишь машину, вытаскиваешь ключи и переводишь рычаг переключения стеклоочистителей в крайнее нижнее положение, щётки встают в вертикальное положение и когда заводишь двигатель они в этом положении остаются до тех пор пока не переведёшь рычаг переключения стеклоочистителей в другое положение. Очень удобно когда зимой в снегопад включаешь этот режим и после запуска двигателя быстро отогревается стекло и не нужно отдирать щётки от стекла.
20.09.2021, 14:02
#392
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 52 сек.
Был(а): 18 сен 2022 14:49
Автомобиль: duster II, бензин, 2 л., комп. drive
https://www.drive2.ru/l/598923775932...65887810528649
На основании данного бортжурнала активировал температуру ож на синем бк, но показания непонятные, возможно в каком то еще блоке надо активировать.
Последний раз редактировалось James Bolivar diGriz; 20.09.2021 в 14:33.
20.09.2021, 16:13
#393
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от James Bolivar diGriz
раньше же было в этой теме, что это наружная температура?
20.09.2021, 16:24
#394
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
А как часы настроить? Я их активировал, а они только моргают и всё, не могу изменить ни часы, ни минуты. Или они через штатную голову настраиваются? (я штатную заменил) Или что-то не так сделал.
20.09.2021, 16:29
#395
Сообщение от mastervmoek
Стрелками на руле устанавливаете часы и минуты.
20.09.2021, 19:48
#396
Время онлайн: 2 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2021 07:11
Автомобиль: RENAULT DASTER 2021
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При постановке авто на штатную сигнализацию ну или центральный замок с ключа, горит светодиод на клавише панели всего 1 минуту. Можно ли через программу Ecu Tweaker увеличить время горения светодиода на постоянное, при закрытом автомобиле ?Хотелось бы чтобы в темное время суток видно было, что авто находится под охраной!
20.09.2021, 21:00
#397
Сообщение от -=Df=-
На центр приборки посмотри, бж по ссылке почитай. Температура окружающей среды актививироано слева..
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 20.09.2021 в 23:10.
Причина: Цензура
20.09.2021, 23:07
#398
Мальчики, не спорьте. Только что попробовал с температурой ОЖ.
На черном экране это всего лишь активация графического индикатора, который и так штатно активирован
21.09.2021, 07:05
#399
Сообщение от AlexPet
Неа, пробовал и короткое и длинное нажатие, нифига. Нули моргают и всё.
21.09.2021, 08:31
#400
Был(а): 04 июн 2025 05:58
У меня экран синий. В чем разница между ними? У меня можно будет вывести температуру ОЖ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
