Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Присадки в масла и топливо
Старый 22.09.2021, 12:10   #361
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
По умолчанию Re: Опыт использования добавок к маслу
На маслах есть одобрения и рекомендации от самих производителей техники.Есть на присадках хоть что-то подобное?Т.е. заливая присадку в масло,мы безоговорочно верим производителю присадок,они эти учёные и инженера, день и ночь думают (о своем кармане) как же сделать хорошо нашему мотору)))Так же заливая в присадку в масло, мы ложим болт на старания других учёных и инженеров,которые разработали двигатель и ещё на других которые разработали масло, которое они совместно испытали и выдали одобрение.
Допускаю что присадки совсем не причиняют вреда, ибо зачем?Их надо годами втирать верующим!Присадки это БАДы для техники,мое ИМХО.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 22.09.2021, 13:39   #362
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:40
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
https://suprotec.ru/
Лично попробовал присадку к топливу. Вреда нет точно. В основном езжу на газе. У них есть присадка для дизеля и масса положительных отзывов от "трактористов".
Я вижу, что вы довольно неплохо разбираетесь в присадках. Порекомендуйте, пожалуйста, присадку в масло для продления срока службы сажевого фильтра в DCI 109 л.с. и для увеличения интервала между прожигами фильтра.
Старый 22.09.2021, 14:09   #363
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Это такой тонкий троллинг?
Старый 22.09.2021, 21:51   #364
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Aleksandr29 Посмотреть сообщение
Особенно в f4r с его пристрастием с засиранию поршневых колец.
Тут пристрастие скорее всего от манеры езды, Двигатель атмосферный , длинноходный с низов тянет хорошо и поэтому народ его особо и не крутит. А надо бы, чтоб поршни хорошо прогревались и кольца не коксовались.
Старый 23.09.2021, 08:15   #365
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Возможно. Но смысл то в том, что не в повышенном износе проблема, а в залегании колечек от отложений масла. Как бы все эти баночки присадок дополнительных не привели к еще большим отложениям, если манера езды таксиста
Старый 23.09.2021, 18:27   #366
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Правильно что ИМХО поставили ) Нормальные присадки или ремонтно-восстановительные смеси все-таки существуют, их официально испытывали, например, на дизелях тепловозов (правда не в масштабах страны, а в маштабах предприятий) и результаты испытаний были однозначны - зазоры в парах трения уменьшались, коэффициент трения снижался, любой кто более менее понимает мехнику знает к чему это приводит. Той присадкой пользовался и я и многие мои знакомые квалифицированные механики и отзывы одинаковые - заметное улучшение работы двигателя. Единственное условие - в паре трения должно быть трение. Если там зазор уже такой что масло со свистом пролетает - не поможет, его возможности не безграничны, толшина нарощенного слоя не может быть большой. Но рекомендовать я РВС никому не буду, потому что мы то пользовались проверенным испытанным продуктом (запасы которого у нас к сожелению кончились еще так лет десять назад ), а что вы купите - вы точно не знаете, так как в этой области возможность махинаций безгранична.
P.S. Производители масла не будут одобрять этих присадок, хотя бы потому, что есть условия их применения. Например их нельзя использовать при обкатке, для разных двигателей потребуются разные дозы и так далее.
Старый 24.09.2021, 15:50   #367
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Лампочка Re: Опыт использования добавок к маслу
Я нормально разбираюсь в присадках в плане практического применения. Присадки в масло лил в 2101 и 2110 по началу. На карбюраторном двигателе в течение нескольких минут после применения присадки поднимались обороты холостого хода (и не снижались до момента утилизации автомобиля), а на инжекторной 2110 повысилась равномерность оборотов на ХХ. Это значит, что в парах трения уменьшился коэффициент того самого.
Потом полностью перешел на полусинтетику далее синтетику ХАДО на 2110 и далее на Duster'e 2.0. Двигатель работает так тихо и равномерно, что когда музыка играет только по тахометру и видно.
А для дизелей рекомендую SDA присадку в топливо на регулярной основе. Она обладает смазывающими свойствами, продлевая ресурс ТНВД, улучшает сгорание дизеля в цилиндрах, уменьшая образование сажи и имеет в составе цетан корректор, повышающий стабильность работы двигателя со снижением вибраций.
Для бензиновых SGA.
Старый 24.09.2021, 17:03   #368
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Вернется загулявшая жена, воскреснет любимая собака и эррекция будет как у 20-ти летнего.
Последний раз редактировалось Modigar; 24.09.2021 в 17:29.
Старый 24.09.2021, 19:25   #369
У меня когда музыка играет даже на самой жесткой грунтовке ничего кроме нее не слышно...
Старый 24.09.2021, 19:50   #370
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Супротек тупо реклама чего-то там задорого, лью в бензобак коктейль из ацетона 2ч., изопропила 2ч и сольвента 1ч, - основные компоненты проф. промывки от немецкой протек. Для профилактики каждую 2-3 полную заправу по 100мл. Сделал сразу 5л канистру зелья)).
И да, фильтр под капотом с новья поменян на нормальный. Это по топливу.
Касаемо масла, были думы раньше 132 эстеры добавлять, но забил, ибо лучок 5w-30 и так до -49'
Остальные типы добавок для личного успокоения выписывают рецепты лепилы-маркетологи, для развода кроликов на деньги))
Старый 24.09.2021, 19:55   #371
Сообщение от hiker51
Это не фильтр, это компенсатор скачков давления.
Старый 24.09.2021, 20:11   #372
hiker51
Аватар для hiker51
Это не компенсатор)))- это аппендикс)
Обычный переходный соединитель, который на шару нам достался, я этим воспользовался, заменив на фильтр, чем улучшил конструктив.
Старый 24.09.2021, 20:13   #373
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
И увеличил нагрузку на насос
Старый 24.09.2021, 20:18   #374
hiker51
Аватар для hiker51
Одна жена хорошо, две - лучше)))
Если по деньгам потянешь))
Насос свои 120 отходит, фильтр в нем раньше отойдет... Зато форсы долго жить будут.
Старый 21.04.2022, 21:13   #375
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
я ВЕРНУЛСЯ К ВАМ!! По поводу присадки AWS, она работает и причем не плохо. Если в двигателе уменьшаются вибрации, то обработанный тнвд в течении часа с 1л соляры и 10мл присадки напрямую без бака, дает дополнительных 5-7 единиц давления, например было 242 на ХХ, то стало 249. Плюс из форсунок вышло грязи через обратку столько, сколько не вышло от двух обработок Винсом. А те валы что я описывал в теме, так вот тот тёмный налет на них и была нарощеная присадка.. Не рекламирую, но AWS наверно единственная присадка, которая именно действует, при очень хорошем соотношении цена качество.
Старый 22.04.2022, 05:37   #376
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Приветствую в теме!
Вобщем присадки это личная религия, чтоб не спорить и не доказывать.
Лично я пользуюсь уже лет 30 присадкой в масло РИМЕТ, производства Екатеренбург. Лично использовал на десятке своих машин. Использую при каждой замене масла чисто в профилактических целях - изношенному в хлам движку любая присадка что мертвому припарка.
По моим наблюдениям - снижается шумность двигателя, повышается устойчивость к перегревам при больших нагрузках, улучшается стабильность давления в маслосистеме в диапазоне температур, несколько снижается, стабилизируется, или отсрачивается расход масла. Субъективно движок становится повеселей.
Не реклама! Никого не призываю лить присадки, но сам буду.
Старый 12.09.2022, 19:19   #377
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Пробег 117. Двиг. 2.0. Дорестайл. Начался масложор. В двиг. пока лезть не хочу. Есть что из присадок что помогло в подобном случае? ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.
Старый 12.09.2022, 19:47   #378
hiker51
Аватар для hiker51
В движок по- любому надо лезть, химия наше всё.
Летом делал повторно комплекс, первый весной.
1 очистка станцией впуска. (очиститель, бензин 50/50 + Басф 5мл
2 очистка форсунок, шеек клапанов станцией Лавр мл101
3 очистка поршневой группы химией, залитие через свечные колодцы по 25мл (100мл Димексид).
4 очистка пеной Лавр комплекс через свечные колодцы
5 сильная химия (Валера раскоксойл) в отработанное масло по мануалу
6 после слабая химия (Лавр 7минут) туда же, вторым компонентом, для вымывания мазута от Валеры.
6 замена маслафильтра
8 минералка 15w-40+фильтр
9 средняя химия BG109, домывающая в масло
10 замена рабочего маслафильтра
Время работ 8 часов )))
Масло менял, выкачивая химию насосом с Али, что шестеренчатый, на пневморазьемах.
Промывку в поршнях можно вымывать бензином со спиртом и чуть масла, до клапанов заливать, и миксером прокрутить.( Шуриком, шомполом от АК 47, вставив в шомпол полоски из банки от ацетона, для ершика.
И по теме, 132 диэстер 250г на 5л добавлен в 5-30, работает мягко, норм.
ID:	138608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138614   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось hiker51; 12.09.2022 в 20:20.
Старый 12.09.2022, 20:19   #379
Borysych
Аватар для Borysych
это по моему уж чересчур... за гранью ... Да еще 2 раза в год. С какой целью все это делается? У вас бензин настолько плохой продается что ТАК надо движок чистить? Больше похоже на увлечение или хобби... Без обид.
Валену СВ никто не пробовал в двиг? На ойл-клубе неплохие отзывы по сравнению с тем же Супротеком.
а еще ВМП Ресурс Некст интересует?
Последний раз редактировалось Borysych; 12.09.2022 в 20:58.
Старый 12.09.2022, 20:31   #380
hiker51
Аватар для hiker51
Не 2 раза в год, а второй этап, первый был не совсем по плану, погода подвела, но масло пробежало уже 3,5ткм, как долговременная промывка и закрепил достигнутый результат.
Расход бензина снизился на 2л100 км, стал 11л уровень масла стоит на месте.
Регулярно добавляю в бак 40 мл Басф, брал на Озоне.
Взял сразу 4л, ибо немцам уже не долго осталось))
Машина постоянно с шмурдяком походным, бокс на крыше, колеса 225/70₽16 местность холмистая.
И да, присадки масложор не лечат, только промывка, если нет износа, если износ то капиталка, все остальное - хрень.
Данный секас разовый, дальше поддерживающий результат режим добавкой в бензин Басф, и раз в год станция, Лавр МЛ 101 и впуск, это недолго, 1,5часа занимает.
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
Опыт покупки в интернете. Вопросы и ответы! Unixman Аксессуары и допы 591 19.12.2020 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
