24.09.2021, 12:09
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 07 мая 2025 04:01
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Пульсирующий холостой ход
Проехал лето, проблемы не было. Сейчас когда длительная поездка и где то остановлюсь происходит пульсация(плавают) оборотов на хх. Сегодня ездил к дилеру, обозначил проблему. Всё проверили, сделали диагностику, проблем нет. сейчас от них уехал (они в рено Россия) отослали моё видео(заснял). Что интересно вот сейчас встал и опять пульсация, выключил вентилятор пропала, обороты в норме, включил опять обороты скачает. Попробовал с фарами, включил свет пульсация, отключаю пропадает. ВСЁ снял на видео и отправил дилеру. Летом такого. Не было
24.09.2021, 12:50
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Re: Пульсирующий холостой ход
Говорят датчик температуры топлива подглючивает, точнее баг в прошивке и она не правильно его показания понимает.
У меня иногда проявляется при температуре снаружи от +10С до +15С.
Если теплее или холоднее, то все нормально.
24.09.2021, 16:21
Я думаю дело не в датчике , а в ЭБУ.(прошивке).Мою претензию отослали,буду ждать.Да ,забыл,ещё жабо должны поменять.Я вот только не пойму,почему влияет температура окр.среды.
24.09.2021, 17:01
Сообщение от shum64
Я про это и сказал. На соседнем форуме человеку у ОД посоветовали при расколбасе снять фишку датчика, он снимал на 2-х машинах и все нормализовалось.
24.09.2021, 19:42
Читал эту тему в соседнем форуме,фишку снимать не стал.Щас потеплело ,расколбас прекратился.Буду ждать ответ от официалов.
25.09.2021, 11:29
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Ха! Тоже недавно заметил такое поведение. Температура за бортом 0 - +5. При других температурах не проявлялось. На драйве тоже встретил упоминание о проблеме. Людям дилер делал адаптацию двигателя и топливной системы (что бы это ни значило  ). Пишут, что проблему эти манипуляции решили. О где находится датчик температуры топлива? Попробую при случае скинуть.
25.09.2021, 13:06
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 13 июл 2023 09:33
Сообщение от shum64
Такая же хрень и у меня
25.09.2021, 14:10
Спросил диагноста официалов насчет этого бага. Говорит ждите обновления прошивки мозгов. О проблеме знают, но пока официального решения от рено нет. Проблема софтовая. Скидывание разъема - решение временное.
25.09.2021, 14:13
#9
Сообщение от bbs
Интересно, месяца за 3 запиялят прошивку, чтобы с очередным ТО совместить?
И будет ли отзывная кампания на это дело?
25.09.2021, 14:41
#10
Сообщение от bbs
Гм... Точно так же говорили о проблеме провалов зимой на дизельном дорестайле. Официального решения от рено нет до сих пор...
25.09.2021, 15:27
#11
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 14 ч. 50 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мар 2025 15:23
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Мимо проходящий ( в оф сервисе ) электрик бросил фразу-мало заряженный аккумулятор. Так оно и оказалось (машина зимой мало ездила ) . Настала весна-машина поехала и все прошло... А заводилась нормально..
Бывший шумитка
25.09.2021, 16:09
#12
Сообщение от shumitka
Официалы неё знают, а электрик знает, смешно если честно. Причём тут акб и зима?я вообще то в мае покупал и катаю каждый день. Этот трабл наступает при определённой температуре, щас потеплело и всё прекратилось
25.09.2021, 18:54
#13
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
У меня тоже есть плавание оборотов, но только утром когда ночь постоит. И заметил, когда погреюсь хорошо минут 5 и больше, то обороты не плавают, греюсь меньше плавают.
25.09.2021, 19:51
#14
При описанной проблеме обороты не плавают, держутся стабильно. Но звук двигателя такой, словно один цилиндр не работает. Чуть газу дать - снова ровно тарахтит. До дастера была сандера, на ней первые пару тысяч км обороты ХХ могли плавать, стрелка тахометра прыгала, официалы подшаманили что то в ЭБУ и проблема исчезла.
25.09.2021, 22:35
#15
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
периодически тоже выскакивает плаванье оборотов на ХХ, 5-10 сек иногда чуть больше. Сталкивался с таким на предыдущей машине (правда там пробег был уже за 100ткм когда началось) долго искали потом выяснили что это чуть гуляет заслонка дросселя (чуть это не мм, а десятки мм, а то и меньше в общем не измеряли) и электроника пытается выставить нужные обороты , попытка просто что то включить увеличивает или уменьшает обороты и это пропадает. В общем большой проблемы мне это не доставляло в принципе как и сейчас.
27.09.2021, 08:52
#16
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
На старом Дастере тоже иногда плавали обороты. Сначало напррягало, а потом перестал обращать внимание.
Происходило это когда едешь в рваном режиме разгон-торможение, а потом стоя на светофоре или в пробке обороты начинали плавать. В Рено сказали что это такая адаптация машины к манере езды. После такого ответа я к дилеру больше не обращался, да и, время от времени, плавающие обороты ни на что больше не влияли. Забил. И ещё лет 5 с этим ездил пока не продал машину.
28.09.2021, 08:39
#17
Дастер живёт своей жизнью.Сегодня до смешного,похолодало до +3 ,приехал с работы ,ставлю на охрану с турботаймером начинается пульсация,снимаю с охраны прекращается и так пока авто на охрану встала.Пипец какой то.Было +15 пульсация пропала.Было много авто да и сам чипую авто,практически любые,такого не встречал.Кстати ,кому надо чип обращайтесь.
28.09.2021, 13:16
#18
Сегодня позвонили с рено, диагност сказал что проблема есть и рено Россия решает эту проблему, готовят обновление прошивки. Хотя х.з решат ли.
30.09.2021, 10:37
#19
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 25 ноя 2021 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
Всем здравия! У меня такая же проблема на дизельном Дастер 2 Летом не замечал так как работал климат контроль, и обороты держались в районе 900. Но как только похолодало, то и началось это пульсирование на холостых, ездил к официалам, Неисправность зафиксировали.Видео и скриншоты диагностики отправили на завод. И на этом все. Звонил своему менеджеру сказал что нужно еще раз приехать на диагностику более подробную
НОВЫЙ RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
30.09.2021, 12:42
#20
Заметил вот что,этот пульсирующий ,возникает когда даёшь конкретную нагрузку на двигатель, т.е крутишь хорошо,при спокойной езде пульса при остановках нет.Попробую датчик температуры топлива отключить и прокатиться с раскруткой оборотов.В соседнем форуме вроде при отк этого датчика проблема ушла
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
