23.09.2021, 19:50
#361
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:12
Madi, ну что вы с империалистическими представителями пикируете.
их устаревшие комплектации в нашей прогрессивной державе не ставили и ставить не собираются.
Они о наших EazyLink не слышали и узнают, только когда т.н. рестайлинговый Duster II получат. Вот они и завидуют и наши некрепкие мозги пудрят своими отстойными решениями - у них нашенских реалий никогда не будет.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
23.09.2021, 20:43
#362
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 57 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
bbadmin, шутите. Но я не сравнивал их и наши внутрянки, но без чёрточек (не помню как они там правильно называются) передняя камера вообще мрак. Хотя может кто ездит каждый день по городу может и привыкнет быстро. Но в моем режиме выехал в выходные проехал 500-800 км, поставил, через день-два повтор, а потом машина снова отдыхает до следующих выходных или после следующих, и у меня не получается запомнить соотношение пропорции объекта на экране к реальным. Поэтому и не считаю ее полноценным помощником. Пока только отвлекает.
27.09.2021, 14:59
#363
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 48 мин.
Был(а): 27 ноя 2024 11:52
Добрый день.
Отпишусь пожалуй про болячки своего хомяка..Приобрёл почти на старте продаж в апреле этого года в комплектации Drive и кучей доп. оборудования.
На текущий момент пробег около 10 000 км.
За время эксплуатации выявлены косяки:
1. Потёртости на задних арках в месте соприкосновения резинок дверей. Исправляются дилером по гарантии - покраска и наклейка плёнки.
2. Поплыло по форме жабо. Сейчас в замене, как говорит дилер меняют на новую модификацию со смещённым креплением. С моей точки зрения виноват состав пластика, но производитель решил иначе.
3. Кондиционер. В жаркую погоду при непрерывной работе периодически выдавал запах. Также признано гарантийным случаем, пытаются исправить.
4. Почти постоянная потеря сигнала Глонасс. Ни на что не влияет, но бесит выкидыванием сигнала SOS на приборке. Гарантийный случай, со слов мастера - на заводе тупо не докручивают и от наших дорог на неровностях отходит контакт. Адаптация, так сказать..Докрутили в дилере на место - сейчас тестирую.
Теперь о самих так сказать ощущениях и недостатках:
1. Тупит безбожно при игре сцеплением в пробках, временами рвёт с места толчками. Прочитал на форуме о варианте включения ECO режима, буду пробовать с ним - возможно вопрос уйдёт.
2. Заметил нехорошую вещь со сцеплением при начале движения со второй передачи. Если зажимаешь тормоз со сцеплением и вдруг требуется пропустить кого-то (увеличиваешь время удержания), то при начале движения машина может просто заглохнуть. Такое впечатление, что прописано время нажатия в мозгах. Как лечится - не знаю..
3. Настройка водительского сидения и вылета руля. Ну не получается с моим ростом настроить так, чтобы было идеально удобно..то одно мешает, то другое. Как вариант нашёл для себя высокую посадку. Из минусов - частично не вижу приборку, но ориентирование по звуку мотора и ощущению скорости после советского автопрома никуда с годами не делось.
3. Шум сзади с водительской стороны. Сначала грешил на болтающийся подголовник заднего сидения, после его закрепления причину определить не могу. Шум конечно не сильно мешает, но временами раздражает своим появлением.
4. Информативность приборной панели. Нет нужной температуры двигателя, цифрового обозначения скорости, часов наконец. Понятно, что лечится разблокировкой в прошивке, но не в Китае же покупал машину, чтобы сразу перепрошивать..
5. Задняя шторка. Ну кто её придумал такую деревянную..стандартная, скатывающаяся в рулон, была бы идеальна.
В остальном - за свои деньги (а не те, за которые сейчас продают) очень неплохая машина.
27.09.2021, 15:07
#364
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 24 мин. 28 сек.
Сообщение от dayve
Может это противооткатная система так работает? Мне она тоже не нравится, приходится подгазовывать при старте.
27.09.2021, 18:03
#365
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Сегодня приехал с работы домой, пока ехал датчик света включил ближний. Поставил машину на стоянку и заметил запотевание фар. В местах внутренних уголков потение примерно по 7 см от внутреннего края фары, с распространением на зону дальнего света. Думаю, ну нихрена себе. Обошел машину и офигел. Запотели и задние фонари. На половину фонаря потение. Т.е. в зоне, где загорались стопаки потения нет. А к внутренней части фонаря потеет примерно половина. И спереди и сзади капель воды на стекле конечно нет. Но как будто дыхнули на фару и фонарь изнутри. Хрень какая то. Чтоб все разом потели. На улице погода шикарная бархатная осень без дождя. А оптика потеет.
29.09.2021, 09:21
#366
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от dayve
На старом Дастере очень бесила большая задержка между нажатием на педаль акселератора и реакцией двигателя на это нажатие. Причём эта задержка заметно проявляется когда хочешь поднять обороты с холостых. Несколько раз чуть в аварию из-за этого не попал. За 8 лет эксплуатации так и не смог к этому привыкнуть. Если надо было резко стартануть, например при выезде на оживлённую трассу из двора, включаю передачу, пытаюсь тронуться с места, а машина либо тупит либо вообще глохнет. Двигатель из-за задержки не успевает набрать обороты, а я уже отпускаю сцепление. В таких ситуациях приходилось на холостых повышать обороты двигателя акселератором и ждать момента когда можно втиснуться в поток.
Скорее всего, на новом Дастере эта болячка осталась, вполне возможно, именно в этом кроется причина ваших проблем.
29.09.2021, 17:35
#367
Время онлайн: 15 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 03 ноя 2022 23:34
Автомобиль: Renault Duster 1.3, мкпп, драйв
Что то сегодня Рено России неожиданно вспомнило про моё обращение по поводу подвывания при 2000 оборотов. Даже сами к дилеру записали. Вот думаю к чему это?? Или у них порядочно таких обращений уже накопилось??
30.09.2021, 00:42
#368
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от gozha
А что мешало чипануться, например прошивкой от Paulus или от RSW, и забыть об этой проблеме?
Представители того же Paulus'а есть практически во всех регионах.
30.09.2021, 09:04
#369
Сообщение от Iron
Я чиповал машину, но на время реакции это никак не повлияло.
30.09.2021, 12:53
#370
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 3 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:10
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Сообщение от sedoi5791
Просьба написать о результатах встречи с официалами.
30.09.2021, 14:37
#371
Сегодня, почти через полтора месяца эксплуатации и 1300км пробега появился глюк.
После обеда сажусь в машину, завожу двигатель, машина нормально завелась. И вдруг загорелась красная лампочка"STOP" и надпись "Опасность повреждения двигателя". Тут же заглушил.
Ну, думаю, приплыли.
Включаю зажигание, диагностика прошла, появилась надпись "ОК". Завожу и всё нормально работает, никаких красных лампочек и предупреждений нет.
Доехал до работы, всё как обычно, машина не дергается, двигатель работает стабильно. На всякий случай сходил за адаптером и попытался почитать ошибки через ELM327 мобильным приложением "Car scaner". Пишет "ошибок нет".
Надеюсь, это всё-таки был глюк, а не начальное проявление какой-нибудь фатальной неисправности.
30.09.2021, 15:57
#372
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от gozha
Уровень масла не смотрели?
30.09.2021, 17:31
#373
gozha, дело даже не в уровне. На рестайлинговом Дастере ЭБУ тоже проверяла машину, но не с такой зверской диагностикой. И очень часто в холодное время года при запуске говорилось о низком давлении масла - оно холодное и поначалу насос его не успевал прокачать. Но дело даже и не в этом факте, а в том контрольном давлении, ниже которого зажигалась красная масленка и спираль.
У всех продвинутых дастероводов это контрольное значение было сделано меньше, чтобы не получать именно то, что увидели вы.
Сходите в темы, посвящённые дополнительным и скрытым параметрам в ЭБУ.
30.09.2021, 20:08
#374
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 17 авг 2023 18:05
Автомобиль: Duster II Edition One TCe150 МКПП Ауди А6 2.6
Скоро зима...
Дастероводы, подскажите, как Вы смотрите на использование автоодеяла под капотом?
На прошлом автомобиле использовал. Как по мне, так хуже точно не было, остывает мотор намного дольше.
01.10.2021, 00:06
#375
Сообщение от gozha
Вопрос чем, какой прошивкой?
Я в свое время перепробовал штук пять разных прошивок разных авторов (на момент покупки моего Дастера еще не было прошивок от Paulus'а для моего движка) и в конце концов вернулся опять к Paulus'у (до этого его прошивкой чиповал Логан 1,6). Прошивки от RSW значительно уменьшают эту "яму". А Paulus ее практически ликвидирует. Ну и по соотношению динамика/расход прошивка Startpower 2015 SW6022R v1 E2 от Paulus`а мне больше понравилась.
Подобные провалы (а иной раз и глохнет) у меня сейчас бывают только когда пытаюсь резко стартануть с вывернутыми передними колесами. Но это уже ESP работает - забываю отключить и она душит движок.
01.10.2021, 06:47
#376
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 54 мин. 19 сек.
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Сообщение от Андрей 1977
Скоро зима...
Был FF3 с повершифтом, на третий день использования одеяла вылезла ошибка перегрева коробки. С тех пор не использовал . На дизеле это необходимость, нужно как минимум последить за температурой турбины.
01.10.2021, 08:19
#377
8 лет уже с одеялом зимую, стелю когда переобуваюсь в шиповку и убираю когда возвращаюсь на летнюю резину. Правда у меня зимой только городские поездки и движок часто недогретый.
01.10.2021, 08:43
#378
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Сообщение от HID
Подскажите пожалуйста, каким одеялом пользуетесь?
01.10.2021, 08:50
#379
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
Неисправность сигнал sos и не ловит сигнал мультимедиа. 11.09 обратился в ОД сказали бло телеметрии. Заказали до сих пор жду. Не работал авто свет и задние стеклоподъёмники на. Ковырял смотрели , подсказа посмотреть предохранители( при личном осмотре показалось что не хватало несколько) поставили не достающие все заработало. По причине отсутствия ещё нескольких предохранителе не работала проводка на фаркопе.
И ещё вопрос, где скачать руководство по ремонту и эксплуатации? Хорошую книжку с картинками и пояснениями что где крутить как проверять и что заливать.
01.10.2021, 09:36
#380
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Сообщение от Sergey_85
Я вот такое по случаю приобрел. Всю прошлую зиму откатался. Закрывает весь моторный отсек, без зазоров. Легкое и плотное. Как называется не вспомню, ежели только в гараже где-нибудь упаковка лежит...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
