Старый 28.09.2021, 14:46   #221
Сергей По
Аватар для Сергей По
Онлайн: Сергей По вне форума
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Сообщение от teacher
Если установка сигнализации была выполнена верно, то при включенной передаче автозапуск не сработает
У меня механика, и мне нужно, что бы автозапуск сработал)
Автозапуск реализован сигой Пандора
С Уважением !!!
Старый 28.09.2021, 18:20   #222
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Сообщение от Сергей По Посмотреть сообщение
Для тех, кто в танке. У меня дизельный дастер и он на механике, автозапуск работает БЕЗ программной нейтрали.
Если кто не знает - эта неудобная, поганая программная нейтраль реализована только с одной целью - гарантированно защитить автомобиль, оснащенный МКПП, от дистанционного запуска двигателя в случае, если водитель непреднамеренно или специально оставил включенной передачу. Чтобы автомобиль не тронулся с места и не совершил ДТП.
Почему только на МКПП она требуется? Потому что долгое время производители автомобилей не заморачивались и не ставили на авто реле, позволяющее заблокировать запуск автомобиля при включенной передаче. При этом производители АКП об этом думали сразу и на все коробки ставили защиту: если АКП в режиме Drive, то автомобиль не заведется (понятно, что, имея кривые руки, можно даже этот запрет обойти, речь не об этом).
Вот народ и мучался с ПН. Однако уже давно, минимум 10 лет, автопроизводители внедряют реле для автомобилей с МКПП для защиты от запуска при включенной передаче. Почему часто мастера установщики сигнализаций не используют эту возможность и напрямую подключают реле запуска на стартер? Наверное, потому что так проще и меньше заморочек, быстрее делается, а клиент и не просил.
У меня это третье авто на МКПП, и только на одном мне пришлось использовать программную нейтраль - дастер рестайл. За 5 лет устал. А всё потому, что поторопился ставить сигнализацию и не попросил установщика хотя бы проверить - есть ли защита от запуска. Он подключил реле запуска напрямую к стартеру, а потом мне уже не хотелось просить переделать. К тому же я не был уверен, что на том дастере такая защита была.
На новом дастере первым делом при выезде из салона я провел проверку п.1 - запуск с ключа при включенной передаче. Не запускается. Потом явно попросил мастера сделать автозапуск через реле, и он сделал. При проверке по п.2 (автозапуск при включенной передаче) запуск не происходит (см. картинку во вложении). Так что требуйте от установщиков подключать авто через защиту, и программная нейтраль не нужна - автозапуск будет работать всегда!
Старый 29.09.2021, 10:21   #223
Сергей По
Те, кто в танке, услышали крик Вашей души , или Вы свой ник отрабатываете?, но спасибо за разъяснение, в очередной раз
Я уже писал ранее,
упустил, бывает...
За 5 лет устал.
а чего там уставать-то?
ПыСы сходил специально проверил, и правда не заводится на передаче...
теперь узнав такой способ автозапуска, наверно и я устану
С Уважением !!!
Последний раз редактировалось Сергей По; 29.09.2021 в 10:39.
Старый 01.10.2021, 20:29   #224
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Установил себе старлайн 96.
Для выключения света после окончания дистанционного запуска или окончания формирования программной нейтрали необходимо в настройках установить имитацию открытия водительской двери по CAN после остановки двигателя.
Работает дистанционный запуск через родной брелок.
Подключил в соответствии с мурзилкой от старлайна, то есть цепь стартера управления через диод в блок управления, однако все равно не происходит блокировки стартера при включенной передаче.
Старый 01.10.2021, 22:00   #225
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Господа, подскажите как быть!
У дилера была установлена сигналка старлайн а93. Проблема появилась недавно. Когда просто глушишь машину, открыл дверь, вышел, закрыл, поставил на охрану, отрубаются ВСЕ потребители, гаснет экран БК и ГУ.
А вот когда нужно поставить на автозапуск, то поставил на нейтралку, дернул ручник, вынул ключ из замка зажигания, машина работает. Открыл дверь, вышел, закрыл. Поставил на охрану и так же на 5 сек отрубаются все потребители, НО через 5 сек СНОВА включается экран БК, загораются стрелки, и включается ГУ.
Я не совсем понимаю что произошло. До недавнего времени все работало хорошо.
Пару раз при постановке на автозапуск на экране БК загоралось сообщение типа "выжмите сцепл+ start". Но я так и не понял что это было.
Старый 05.10.2021, 00:50   #226
Greyzez
Аватар для Greyzez
Онлайн: Greyzez вне форума
Был(а): 20 окт 2021 00:54
Автомобиль: Duster2g
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Вот те-же самые проблемы +ещё магнитолла зависает при автозапуске с брелка starline после долгой стоянки. Ставил сигнализацию у официального диллера starline. Ездил к ним ещё 4 раза, удовлетворительного решения пока что нет. Вот моя переписка с представителем starline.
https://support.starline.ru/ru/commu...r-2020-2021-hm
П.С. Если у тебя будет какое то другое решение, дай знать пожалуйста!
Старый 05.10.2021, 04:12   #227
teacher
Аватар для teacher
Сообщение от Greyzez Посмотреть сообщение
Почитал переписку. В ней указано, что при постановке на охрану через брелок или через штатное приложение эти недостатки отсутствуют. Могу сказать, что хотя у меня Пандора, но брелока в ней нет - DX4S не комплектуется радиоканалом. Поэтому постановка на охрану происходит в режиме Slave - то есть со штатного брелока включается режим охраны.
И поведение автомобиля оказывается ожидаемым.
При этом снятие с охраны по штатному ключу происходит только если есть рядом метка. Конечно, если перехватить сканером штатный ключ, то злоумышленник может получить доступ к автомобилю, но при открытии дверей сработает сигнализация, а замок капота не позволит его открыть.
Так что в принципе пользоваться брелоком от сигнализации не нужно. Он больше полезен как индикатор о происшествии в авто на случай, когда сигнал тревоги не приходит на смартфон.
Попробуйте перевести сигнализацию в Slave - есть вероятность, что ваши проблемы решатся.
Старый 05.10.2021, 07:20   #228
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Greyzez,
Вчера ездил к уставщику. Забрали машину. 3 часа колдовали. Сделали на двойное закрытие.(что это такое я не совсем понял. Замки два раза щелкают). Проблема решилась. Я доволен.
Старый 05.10.2021, 08:44   #229
Greyzez
Аватар для Greyzez
Greyzez,
Мне делали 3е закрытие, я это описывал в переписке. Почитай по ссылке, что я прекрипил.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от teacher Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. Я пока сам в теме настроек и возможностей не разбирался. А видимо придётся.
Старый 14.10.2021, 21:05   #230
жекка
Аватар для жекка
Онлайн: жекка вне форума
Был(а): 10 Янв 2022 07:47
Автомобиль: Дастер 2 4х4
Такой вопрос! При установке сигнализаци с автозапуском или без автозапуска(старлайs66) будет ли работать штатный автозапуск с приложения MY Renault.
Старый 14.10.2021, 21:10   #231
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от жекка Посмотреть сообщение
Не знаю как на Вашей модели, у меня на AS97 работает автозапуск и из приложения My Renault, и с ключа.
Старый 14.10.2021, 23:30   #232
жекка
Аватар для жекка
Может кто знает при установке сигнализации старлайн s 96 (s66) или а93 а также Пандора будет ли автозапуск с приложения My Renault . Рассматриваю установку данных сигнализаций поэтому интересует этот вопрос. В установленных центрах не могут ответить!
Старый 15.10.2021, 10:20   #233
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Получил новую машину, автодилер (без моего согласия, но в цену согласованную летом укладывается) установил сигу "Pandora спец G.A.P. V2". Никаких замечаний высказать не могу. Все выключается, сига работает как от штатного ключа, так и от брелка одинаково. На сайте производителя такой сиги нет!!!!!
Старый 15.10.2021, 11:53   #234
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Коробку от сиги сфотайте
Старый 15.10.2021, 22:19   #235
Gytker
Аватар для Gytker
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
Вот фото
Старый 15.10.2021, 22:51   #236
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Установщик сказал что скорее всего дилерский вариант. Таких в простой продаже нет.
Вот же... https://news.bn-motors.ru/2020/01/01...pandora-g-a-p/
Старый 16.10.2021, 14:14   #237
Siberian Nsk
Аватар для Siberian Nsk
Онлайн: Siberian Nsk вне форума
Был(а): 25 июн 2025 03:37
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Сообщение от жекка
У меня с Пандорой, запуск с приложения My Renault работает.
Старый 16.10.2021, 15:00   #238
жекка
Аватар для жекка
А какая у вас Пандора?
Старый 16.10.2021, 15:11   #239
Siberian Nsk
Серия 4G, это не суть, главное найти хорошего установщика. Если установщик не может внятно ответить на простые вопросы, не надо туда обращаться. Ищите грамотных и умелых. В Москве проблем с этим быть не должно.
Старый 16.10.2021, 15:17   #240
жекка
Аватар для жекка
Спасибо! Буду искать!
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
