29.09.2021, 19:15
#421
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Сообщение от Андрейка.
Лучше помоги ТОРК настроить
А HobDrive для начала не проще? Там просто установил выбрал Дастер и всё
https://play.google.com/store/apps/d....android&hl=ru
или Торк
https://www.drive2.ru/l/541162306956951793/
30.09.2021, 02:45
#422
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
После долгих мучений активировал автозапуск с брелка.
Как завелась моргнула и после окончания прогрева тоже моргнула.
Вопрос а если в настройках такая функция - периодически во время прогрева моргают поворотники?
30.09.2021, 07:59
#423
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Сообщение от curbat
HobDrive скачал, попробую, посмотрю. А вот вторая ссылка...
Для меня эти пиды и скачивание/закачивание - тёмный лес. Смотрю по профилю, ты как и я из дремучего подмосковья. Поможешь разобраться и настроить ТОРК?
30.09.2021, 08:45
#424
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 52 сек.
Был(а): 18 сен 2022 14:49
Автомобиль: duster II, бензин, 2 л., комп. drive
curbat, добрый день постоянную подсветку приборки как активировали подскажите пожалуйста. В какой блок лезть при активации?
02.10.2021, 08:44
#425
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите пожалуйста по изменением настроек в ECU Tr. У меня открываются блоки только при выборе проекта АLL . При выборе проекта дастер нечего не открывается . Десять раз удалял и устанавливал программу толку ноль. Кто изменял настройки заходили через какой проект?Спасибо.
Последний раз редактировалось александ; 04.10.2021 в 12:08.
03.10.2021, 16:55
#426
Только из более дремучего  ) Ещё 30 км от А108, на другом конце Подмосковья  ) Я служил в учебке, в Щёлково, 30 с гаком лет назад  )
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от James Bolivar diGriz
Читай с этой страницы c #275
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=20653&page=14
04.10.2021, 09:01
#427
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Может кто не знает, в инструкции этого нет, да и на первом Дастере тоже такого не было. Была такая фишка на Лачетти.
В чём суть - приехал вчера вечером в гараж, было уже темно, выключил ближний свет, заглушил двигатель, вынул ключи. Думаю, пока буду ворота открывать, пусть габариты горят, а то мало ли кто поедет, не увидит мою машину в темноте. Открываю дверь и всё погасло. Сел обратно в машину, завёл, габариты опять загорелись. Попробовал ту же операцию с ближним светом, всё так же работает.
Вот, вроде бы, реношники толстый "толмут" написали, я его, в отличии от большинства людей, всё-таки прочитал, так почему же там они не описывают все эти функции? Не понятно.
05.10.2021, 19:13
#428
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 27 мин. 51 сек.
Был(а): 28 июл 2024 08:18
Автомобиль: New Duster. TCE 1.3 turbo. Edition one
В этом видео автор показывает как подключить беспроводной андроид авто(см. с 28-20) и штатную сигнализацию (см. с 24-20)
13.10.2021, 20:00
#429
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Заказал я именно этот, сегодня получил. Первым делом решил подключить его в диагностический разъем. Вставляю в разъем, а он как бы недовтыкивается. Как наполовину только заходит. При подключении, если придавить в левую сторону загораются две огонька зеленый и красный. Если пробовать поставить его ровно, горит красный огонек. Но подключается ненадежно, малейшая тряска и отвалится. Посмотрел контакты на нем, все в порядке, загнутых нет. Папу в маму уж как-нибудь вставлю. А сильно давить, чтобы воткнуть не наполовину, а до упора боюсь, не хватало еще диагностический разъем сломать. Это нормальное подключение, так и должно быть? Помнится в Калину вставлялся без проблем до упора, давали на пробу.
13.10.2021, 21:08
#430
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
я забыл добавить, что брал черный. и никаких огоньков на нем не загоралось. Судя по всему - это немного не тот, что у меня
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
14.10.2021, 06:55
#431
Сообщение от bbadmin
Что сделано, то сделано. Купил уже. Вопрос как подключить?!
14.10.2021, 09:42
#432
Сообщение от Vit161
думаю, что просто именно недовтыкнул. разъем глубокий.
если во что-то упирается, стоит посмотреть разъем на адаптере. вдруг какая-то ламелька отогнулась
14.10.2021, 09:49
#433
Хрен его знает, вечером подключал, хоть и с фонариком, но мог что-то не заметить. Контакты на адаптере все на месте, ровные. В диагностическим разъеме не может же быть что-то не так. По светлому буду смотреть. Но его реально не вставишь.
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
По характеристикам-то он нормальный? Двойной чип вроде.
14.10.2021, 13:31
#434
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
Брал здесь. Все работает. Включил часы, температуру и зад.ходовые.
https://aliexpress.ru/item/959062486...1f204aa6HQUNSY
14.10.2021, 16:51
#435
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Сообщение от Евгений Е
Али пишет, что он возможно не работает с телефонами xiaomi.... и samsung. Правда или нет?
17.10.2021, 11:22
#436
Время онлайн: 4 д. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
Приветствую всех, не могу подключить мобильную версию, при нажатии на кластер ничего не происходит,выскочила надпись про версию, куда мне дальше двигаться, где искать причину?В неприличные места прошу не посылать
17.10.2021, 13:09
#437
Новиков, а адаптер правильный у вас?
17.10.2021, 14:00
#438
Да, купил новый версии1,5
17.10.2021, 14:12
#439
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Не понятно, что у Вас там "выскакивает". Сделайте скриншот странички.
Как вариант - не та база данных скачена к программе.
17.10.2021, 15:17
#440
Сообщение от Skat 2021
У меня xiaomi redmi note 10 все отлично работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
