Старый 04.10.2021, 10:18   #361
Путин 1971
Аватар для Путин 1971
Онлайн: Путин 1971 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 18:21
Автомобиль: ниссан террано D10 4вд АКПП 143лс
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Вы процитировали мою переписку. Какой-то бег по кругу.
Старый 04.10.2021, 17:12   #362
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Темнеет рано, в багажнике - соответственно. Хотел было тоже мудрить с дополнительным освещением, почитал посты и передумал. Попался на глаза невостребованный светильник на трех мизинчиковых батарейках... Попробовал и понял, что проблема решена. Правда у него двусторонний скотч на крышке, так думаю вместо него неодимовый магнит прилепить, чтобы по полке двигать, при необходимости.
Старый 06.10.2021, 09:36   #363
artarigeo
Аватар для artarigeo
Онлайн: artarigeo вне форума
Был(а): 06 окт 2021 12:58
Сообщение от Путин 1971 Посмотреть сообщение
Вы в результате не пробовали менять транзистор? Я заказал, придет попробую заменить. Еще одна фишка-принудительно освещение загорается только при включенном зажигании, что наталкивает на мысль, что дело не в транзисторе или не только в транзисторе..
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Да для этого есть фонарик на магните, но как то этот колхозинг не комильфо
Старый 06.10.2021, 12:04   #364
artarigeo
В моем случае оказалось достаточно сбросить ошибки в блоке комфорта и все заработало. Причина их появления вероятно в свтодиодах, которые у меня натыканы собсно везде, передний плафон заменен на трехсекционный от логана и там светодиоды, в заднем плафоне лента и еще в багажнике. Думаю заменить в багажнике, там как то странно они себя ведут, горят посекционно по три штуки, следующая секция не горит, за ней опять норм. Короче сам себе развлекуху придумал ))).
Старый 20.01.2022, 14:30   #365
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Подсветка "вырви Глаз" в действии.
Две профиля для светодиодной ленты + лента 5630 + проводка.
Запитано от штатного плафона, горит ярко, все видно, что то делать в багажнике одно удовольствие.
ID:	136387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136388   Нажмите на изображение для увеличения
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
