Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ПАРТНЕРЫ КЛУБА
Старый 10.10.2021, 10:59   #201
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
По умолчанию Re: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы
Autostudio, разговаривал с сертифицированными установщиками, предложили Старлайн 96 (кажется буква есть впереди цифр), с дополнительным иммобилайзером с метками и GPS антенной. Нормальный вариант? Замок капота пока оставил на потом из-за экономических соображений. И попутный вопрос, не глючит эта сигналка? А то не заведусь еще в самый неподходящий момент.
Добрый день, Уважаемый Vit161!
Да StarLine S96 v2 BT GSM GPS, неплохая Система. Её можно дополнить модулем StarLine R6, чтобы добавить полноценную составляющую к работе функции иммобилайзера.
Система довольно надежна. Одна из тех о которых говорят: "поставил и забыл".
Старый 10.10.2021, 11:26   #202
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Система довольно надежна. Одна из тех о которых говорят: "поставил и забыл".[/QUOTE]
Как сильно эта система высасывает акб? У меня у знакомого стоит, так он вынужден при простое каждый день заводить машину на час. Говорит что за 7 дней простоя акб очень сильно разряжается.
Старый 10.10.2021, 11:30   #203
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от dgek888 Посмотреть сообщение
Здесь все зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Любая современная Сигнализация потребляет не более 20 мА.
Старый 10.10.2021, 14:52   #204
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Я в более выгодном положении. Авто в гараже хранится, сигналка нужна только на несколько часов или дней при поездках и остановках.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Сообщение от Autostudio
Это тот самый дополнительный иммобилайзер? Уж прошу прощения за глупые, может быть, вопросы, но я в сигнализациях ничего не понимаю. И еще. Разговаривали о сигнализации с метками, турботаймером и GPS антенной. Озвучили цену с установкой в пределах 23 тыс. Это реальная цена? Другие за это же называли на 5 тыс. дороже.
Старый 10.10.2021, 15:44   #205
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Я в более выгодном положении. Авто в гараже хранится, сигналка нужна только на несколько часов или дней при поездках и остановках. ...
Ни в коем случае не хочу вас пугать, но в гараже угонщику гораздо легче/комфортнее угонять автомобиль.
Можно хоть на всю ночь там запереться скрывшись от посторонних взглядов ...
... Это тот самый дополнительный иммобилайзер? Уж прошу прощения за глупые, может быть, вопросы, но я в сигнализациях ничего не понимаю. ...
В этой сигнализации есть функция иммобилайзера. Т.е., по умолчанию ("из коробки") блокировка двигателя выполняется на аналоговом уровне. Соответственно, в этом варианте, ни о какой-либо приемлемой защите от угона речи не идет.
Чтобы реализовать защиту на должном уровне необходимо дополнить сигнализацию цифровым реле (в нашем случае, это реле R6). Вот тогда такая связка сможет хоть как-то противостоять угону.
Такое реле продолжает работать даже при отсутствии основного блока сигнализации.
... И еще. Разговаривали о сигнализации с метками, турботаймером и GPS антенной. Озвучили цену с установкой в пределах 23 тыс. Это реальная цена? Другие за это же называли на 5 тыс. дороже.
В разных регионах цены могут значительно отличаться.
На нашем сайте цены актуальны при базовой установке. Если требуются решения под ваши задачи, цена корректируется в зависимости от требуемых работ и оборудования.
Старый 10.10.2021, 16:06   #206
Siberian Nsk
Аватар для Siberian Nsk
Онлайн: Siberian Nsk вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:25
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Если есть средства, посмотрите Пандору- https://alarmtrade.ru/production/avt...pandora-ux-4g/
Старый 10.10.2021, 16:19   #207
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Siberian Nsk Посмотреть сообщение
... либо Pandora DX-4G S Plus. Практически прямой аналог S96, только связь уже 4G и более шустрый процессор.
Старый 10.10.2021, 17:26   #208
Vit161
Аватар для Vit161
Пандора дороже Старлайна при равных возможностях?
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
У меня гараж в доме.
Старый 10.10.2021, 17:39   #209
Siberian Nsk
[QUOTE=Vit161]Пандора дороже Старлайна при равных возможностях?
[/QUOTE
Сообщение от Vit161
Возможности уже не равны - 2G и 4G - две большие разницы, к тому же есть опасения, что 2G скоро не будет.
Старый 10.10.2021, 17:41   #210
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Пандора дороже Старлайна при равных возможностях? ...
Да.
Но это более высокотехнологичный продукт.
И "равными" возможностями я бы эти отличия не назвал.
... У меня гараж в доме.
Тогда ОК.
Старый 10.10.2021, 17:45   #211
Siberian Nsk
Серия DX не конкурент UX по потреблению в режиме длительного хранения. В серии UX серии ток в режиме сезонного хранения: всего 1,8 мА - полгода можно не волноваться за аккумулятор.
Старый 10.10.2021, 17:58   #212
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Согласен!
Только по стоимости "конкуренция" довольно значительная.
Эти системы более подходят для электромобилей, где электроэнергия является единственным источником питания двигателя.
Старый 10.10.2021, 18:01   #213
Siberian Nsk
Там еще есть один плюсик - обновление "по воздуху".
Старый 10.10.2021, 18:22   #214
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Как часто среднестатистический Пользователь использует эту функцию?
На самом деле, по практике - по собственной инициативе единицы Владельцев обновляют ПО в первый год эксплуатации, от силы на второй год. Потом просто перестают этим заниматься.
Старый 10.10.2021, 18:34   #215
Siberian Nsk
А все почему? Потому что раньше надо было вытаскивать установленный блок , подключать к компу и обновлять, или хуже того ехать к установщику, тратить время и деньги. А с UX нет проблем- со смартфона все обновится.
Старый 10.10.2021, 18:48   #216
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
А всё потому, что в редких случаях требуются такие обновления. Только тогда, когда это является необходимым в некоторых критических случаях, которые, действительно, сможет определить только установщик.
В большинстве таких случаев такие обновления проводятся бесплатно в рамках гарантии.
И не требуют добираться до самого блока, когда кабель для программирования выведен в более доступное место.
Старый 10.10.2021, 19:00   #217
Siberian Nsk
Ну это раньше так было... А теперь - серия UX только вышла, а уже готово обновление расширяющее ее сервисные функции. Да вы же про него сами в 199 посте рассказывали...
Старый 11.10.2021, 10:53   #218
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
К сожалению, самостоятельное "приживление" TPMS-датчиков к охранной системе у рядового Пользователя не получится.
Для этого требуется специальное приложение, авторизация в котором доступна только сертифицированным Специалистам. Т.е. обращаться к установщикам, в этом случае, все равно придется.
Простое обновление ПО ожидаемого результата не даст.
Старый 11.10.2021, 11:18   #219
Siberian Nsk
Вы про Pandora specialist?
Старый 11.10.2021, 13:43   #220
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Совершенно верно!
UGONA.NET защита от угона MGV ЗАЩИТА ОТ УГОНА 1086 08.12.2019 19:15
Autostudio Архангельск FenRussia Архангельская область 73 18.05.2015 12:13
Лохотрон или нет? Скидка 15% на ТО. Modigar Техническое обслуживание 2 09.04.2014 17:15
UGONA.NET Защита от угона MGV ПАРТНЕРЫ КЛУБА 0 15.03.2012 22:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
