24.03.2021, 18:04
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
В этой теме предлагаю делиться впечатлениями после тест-драйва или после начала эксплуатации.
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
Ну и конечно же пишите от себя что считаете нужным, любая информация приветствуется!
Тема по доработкам и аксессуарам Дастер 2021 - доступна по ссылке
Тема по активации скрытых функций
Последний раз редактировалось HID; 11.05.2021 в 13:05.
01.10.2021, 14:27
#2641
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от avatar
Кто знает как загрубить датчик света?
Настройки почему-то не работают, ну или изменения практически неощутимы.
Я просто отключил этот датчик, так удобней.
01.10.2021, 14:37
#2642
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от gozha
В "авто" режиме теперь фары просто выключены?
Как его отключить?
02.10.2021, 13:31
#2643
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 38 мин. 52 сек.
Был(а): 08 мая 2022 16:48
Автомобиль: Renault Duster 2 Style 1.5dci
Как его отключить?
04.10.2021, 09:28
#2644
Как его отключить?
В авторежиме горят ходовые огни, ближний свет не включается.
Отключал датчик с помощью ELM-адаптера программой Torque.
Алгоритм такой:
Выбираем EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3
далее выбираем RLSSEMMInterface
RLSSEMMInterface-Configuration
в появившейся таблице ищем Nbx_Auto_Light_CF
и меняем указанное там значение на ALS_DEACTIVATED
Нажимаем SEND и вуаля, всё готово.
04.10.2021, 09:50
#2645
Сообщение от gozha
Именно Torque? Не ЭкуТвикер?
08.10.2021, 21:09
#2646
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Сообщение от Madi
Modigar,  у меня реношные при очень сильном ветре воют.
К ОД не обращались с этим? Это же не нормально, на мой взгляд...
Как сейчас: сняли их или оставили?
P.S. По трассе если долго ехать, приходиться заклеивать их малярным скотчем... Но это же треш!
Не знаю что и сделать..?
11.10.2021, 09:59
#2647
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от HID
это особенность всех кондиционеров - испаритель холодный, на него попадает теплый воздух с улицы, конденсируется влага, которая этим воздухом заносится в салон.
Это неверная интертрепация фактов. На самом деле пока кондей работает и радиатор холодный, влага из воздуха с улицы на нем конденсируется (и стакает в дренаж), а после него воздух проходит через нагреватель печки и высушивается (влажность становится ниже чем на входе). А вот когда кондей отключается, радиатор начинает нагреваться (он же был холодный!) и оставшаяся на нем влага начинает испаряться и захватываться входящим потоком, поэтому он и влажный. Но это явление проходит за пару-тройку минут. И стекла запотевают только если на улице и так влажность высокая (после дождя и т.п.), а в обычных условиях это проблемой не является. Разве что климат типа островного и всегда влажность повышенная.
11.10.2021, 11:07
#2648
Сообщение от Fenyx
если воздух после кондея проходит через нагреватель и высушивается, то как он остается холодным?
11.10.2021, 12:24
#2649
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Никак...если заслонка повернута только на холодный воздух
13.10.2021, 15:06
#2650
Сообщение от HID
Кондюк молотит всегда с одной силой и из-за этого получается слишком холодный воздух, поэтому после морозилки воздух всегда подогревается печкой (чем холоднее надо, тем меньше подогревается). Вы можете перекрыть какие угодно заслонки и при работе кондюка на всю катушку просунуть руку под пластик правее педали газа - там проходят трубки к печке и они всегда горячие! Я так на своем прошлом терране проверял прогрелся ли двигатель (показометра температуры-то нет), зато как-то полез туда (уж не помню зачем) и обжог палец об эти трубы. Потом при запуске просто рукой щупал - как становятся теплыми (зимой) - так можно начинать ехать. Если конструкция в новом не поменялась - тоже можно наверное пощупать, я не пробовал, т.к. зимы еще не было, да и термометр на приборке есть. Так вот те трубы горячие и когда кондей шарашит. И часть воздуха всё равно через него проходит. Для осушения как раз. Иначе при включении кондюка в салоне всегда было бы как в бане, только холодной - конденсат бы тек по стеклам. Ну или почти всегда.
13.10.2021, 15:11
#2651
Сообщение от Fenyx
Это просто пипец умозаключение!  А в сплит системе самой обычной то же?
Через отопитель всегда циркулирует ОЖ но все перекрывается заслонками когда не нужно обогрева.Но это не означает что холодный воздух подогревают!
13.10.2021, 16:17
#2652
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
2 Fenyx. Если чо, то ООО «Эланг» из Тольятти делает градусники для Дастера. Заодно и ошибки этот прибор показывает.
13.10.2021, 19:59
#2653
Сообщение от Fenyx
Если у вас запотели стекла, включите кондей и влага уйдет....(не реклама)
Вся влага конденсируется на испарителе, а с него есть трубочка под машину, типа влагосборника и если в жаркую погоду постоять на одном месте то под машиной будет лужа...
из школьной физики.... конденсат образуется на холодных поверхностях(это типа того, что у нас эта холодная поверхность в системе кондиционирования именно испаритель).
кстати при работе климат-контроля, регулируя температуру он просто приоткрывает воздушную заслонку и часть воздуха поступает через радиатор печки,
14.10.2021, 05:42
#2654
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Парни, сорри, если было уже, на сайте Рено не нашел инфы.
Чем отличается запуск с ключа и запуск с приложения? В плане активации обогревов.
С ключа запускаю и точно включается климат и обогрев руля. Не включаются обогрев сидушек и лобового.
С приложения вроде как такая же фигня, хотя другой чел утверждает, что с приложения у него включается вообще все - и сидушки и лобове в том числе.
Есть у кого-то инфа об этом? )
14.10.2021, 07:51
#2655
Сообщение от kval300
Это вы одними своими умозаключениями оперируете. Я вам говорю как есть - и выше даже схему всей конструкции выложили. Это в нашем реальном мире так, а вы можете жить в своем - умозаключительном.
Сообщение от DDT513
Читайте внимательно - в новом дастере на приборке есть индикатор температуры двигателя. В продукции ООО "Эланг" необходимости нет.
Вы все глядите на процесс близоруко - тут вижу, тут не вижу. Когда кондюк ВКЛЮЧАЕТСЯ - да, влага на нем конденсируется, о чем я и писал выше, но если он будет молотить всё время, то в салоне будет 16 градусов. Значит его надо будет постоянно включать-выключать. А во время выключения будет испарение влаги с радиатора кондюка. Поэтому выгодно и удобно просто частично подогреть этот воздух от печки, которая всё равно есть. Дополнительное осушение (читать про точку росы) при этом только в пользу!
Я вот не пойму вас - сначала кто-то жалуется что появляется влага, а когда я пишу что влага и должна образовываться в переходном режиме, меня начинают убеждать что наоборт, влага конденсируется в кондиционере и её не может быть в салоне! Вы в своем уме? Есть факт наличия влаги, есть схема конструкции и объяснение работы. Нет, надо выдумать какую-то ахинею лишь бы был повод посраться!
14.10.2021, 09:28
#2656
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от laamor
Несколько раз недавно заводил дистанционно, один раз с ключа, 2 раза из приложения, включался климат и подогрев руля в обоих случаях. Подогрев сидений не включался, что мне показалось довольно странным. В инструкции есть такая фраза: Установите заранее требуемый уровень теплового комфорта по температуре (подогрев, оттаивание). Возможно, надо перед закрытием автомобиля активировать подогрев сидений и прочего? Я пока так не пробовал. Может когда будет холоднее подогрев сидений включится автоматически?
14.10.2021, 11:07
#2657
Сообщение от Fenyx
Я в своем, как вы ,не в курсе. Есть схема, но ваше объяснение работы не самое верное. Даже включенный кондиционер не работает все время , если не верите, то послушайте на своей машине как периодически включается-выключается муфта на компрессоре.
Сратся надо ходить в отхожее место... а форум для диалогов.
14.10.2021, 11:18
#2658
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Вот,если что, схема отопителя  Может с ней будет лучше понять друг друга
14.10.2021, 15:12
#2659
Время онлайн: 4 д. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
Приветствую всех, сегодня был неприятно удивлен, на скорости 70 км\ч случайно открыл локтем правое заднее стекло примерно на 100мм.В результате услышал гул(как будто справа жесткая вибрация)При открытии водительского стекла все прекращается.Насколько я понял гул от завихрения воздуха. На прошлом Дастере 2016г такого не было
14.10.2021, 15:19
#2660
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 22 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Сообщение от Новиков
.... гул от завихрения воздуха.
Есть такое неприятное явление. Постоянно воюю с дитенышем чтобы не открывал на скорости одно заднее окно. На сандере тоже наблюдалось. Мощный такой басовитый бубнеж и вибрация.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
