Все разделы прочитаны
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 13 из 25
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
17.10.2021, 21:37
241
александ
1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста установил себе А93 с CAN.на Дастер 2. Подключал по схеме с оф.сайта старлайн но она не видит CAN шину. Может настройки изменять надо в сигнализации? В руководстве по установке ни слова. Спасибо.
александ
Отправить личное сообщение для александ
Найти ещё сообщения от александ
18.10.2021, 16:30
242
клон
1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Ребят ,вот хочу сигу поставить старлайн с96 с блютуз меткой ,позвонил к установщикам (оф.представитель старлайна ) , они сказали ,что если ставить на охрану (вроде как заведенный авто) то смогу только меткой ,а своим ключем никак , и чтоб сделать своим ключем наджо к диллеру ехать он что то там сделать должен, у кого старлайн как робит ,постановка на охрану заведенного авто?
клон
Отправить личное сообщение для клон
Найти ещё сообщения от клон
19.10.2021, 18:46
243
Николай I
3 д. 3 ч. 26 мин. 31 сек.
Был(а): 11 Янв 2025 12:41
Автомобиль: Рено дастер 2021 1.3 TCE style
Добрый день! Подскажите, как решить проблему с несопряжением приложение My Renault c авто после снятие и установки аккумулятора. Первый раз сопрягал, все нормально прошло, код высвечивался на экране мультимедий, после снятия и установка АКБ, в приложении не показывали данные по машине и не было возможности запуска авто с приложения.Удалил профиль, пробую заново сопрягать не приходит код на мультимедий. Как быть?
Николай I
Отправить личное сообщение для Николай I
Найти ещё сообщения от Николай I
20.10.2021, 07:33
244
Николай I
Все заработала, после 5 попытки
Николай I
07.11.2021, 17:16
245
teacher
1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Неделю назад установил Бинар 5s дизель. Затем у официалов Пандоры подключил Бинар к Пандоре (DX-4GS). Хочу поделиться наблюдениями.
1. Подогреватель можно включить и выключить из приложения с телефона (Pandora BT и Pandora Online).
2. Можно настроить автоматический подогрев двигателя перед запуском из приложения. При этом необходимо указать три параметра:
- температура запуска подогревателя
- время прогрева
- температура отключения.
Допустим, установил на запуск подогревателя при -5 и ниже. Тогда если за бортом -10, например, при запуске с приложения двигатель не будет запущен, а запустится прогрев. И выключится в зависимости от того, что наступит раньше - либо двигатель прогреется до заданной температуры, либо истечет время подогрева.
При этом двигатель сам не запустится - нужно ловить момент и нажимать на запуск двигателя повторно. В принципе, это нормально. Не хочу, чтобы двигатель заводился непойми когда. Вдруг я уже передумал?
3. Подогреватель может работать совместно с работающим двигателем. Вообще очень полезная функция - догреватель двигателя. В комплекте с Бинаром идет пульт управления с таймером и там возможно указывать температуру догревания от 80 до 90 градусов. Однако приложения Pandora BT позволяет устанавливать любую температуру догревания, я установил 50 - пока на улице не холодно, этого достаточно. Также через Pandora BT можно отключить догреватель.
4. Если включена функция догревателя и двигатель нагрет ниже отсечки, то при запуске двигателя (хоть дистанционно, хоть с ключа) запускается догреватель и дизельный двигатель греется очень быстро, не хуже, чем бензиновый 2л. Это очень удобно - 10 минут и можно ехать. Получается тепло и в салоне, и двигателю при любой температуре на улице.
Что не понравилось - Бинар не имеет цифровой шины и подключается по аналоговой схеме. Из-за этого нет обратной связи и Пандора может только посылать сигналы на включение и отключение подогревателя, и не может точно отображать его состояние. У меня бывало, что посылаю сигналы на включение подогревателя, Пандора пишет, что он работает, но по факту не запустился. И единственный способ узнать состояние - через приложение смотреть температуру двигателя и заряд аккумулятора.
Установщики говорили, что именно этим отличается Webasto - наличием своей CAN-шины. У кого подключена Webasto к сигнализации, прошу поделиться опытом.
teacher
Отправить личное сообщение для teacher
Найти ещё сообщения от teacher
07.11.2021, 19:31
246
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
teacher
У меня Pandora BT что-то очень долго систему ищет, хоть и сидишь в машине. Может, потому что Андроид 6-й. Снес. Скачал Pandora TTC, разницы по функционалу с вышеназванными не заметил, места меньше занимает.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
teacher
Как понимаю, это для подогрева? В моем климате не первоочередная плюшка.
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
08.11.2021, 06:33
247
Максим Валерьевич
3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
клон
У меня S96V2. Ставили официалы. При заведённом авто ставится на охрану с метки или из приложения с телефона (со штатного ключа не ставится, ну и ладно). Но я использую "свободные руки", машина сама закрывается/открывается при удалении/приближении. Ставил именно эту сигнализацию, потому что нужно было реализовать умное управление котлом Eberspacher.
Через гибкую логику ещё реализовал включение/отключение подогрева руля по CAN шине при определённых температурах внутри салонного блока.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
teacher
В последних версиях Webasto есть can шина, действительно сигналка через неё может считать состояние котла и прочитать ошибки. Другой вопрос насколько это критично нужно, чтобы бежать менять свои котлы на этот.
Какова вероятность незапуска котла и причины?
1. Замёрзла соляра, нет прокачиваемости (это бывает крайне редко и очевидно)
2. Сел аккумулятор (так же очевидно)
3. Глючит электроника на самом котле (встречается от 2х лет в эксплуатации котлов Eberspacher и Webasto, начинают отслаиваться элементы на плате управления, лечится снятием компаунда с платы и пропайкой)
4. Сломалась помпа или вентилятор нагнетателя (но это случается на любом котле, если вовремя не делать ему ТО и не в первые годы эксплуатации)
Короче....если котёл у Вас перестанет запускаться, хоть задиагностируйтесь, пока не почините, сам или у ремонтника. Поэтому особого смысла в такой функции не вижу.
Eberspacher и Webasto читаются через K-line подключением по одному проводу через дешёвый китайский адаптер своим ПО, в котором дополнительно можно и запуск котла проверить и много чего другого, что вы не посмотрите через считывание ошибок по CAN через сигнализацию.
У меня остался котёл с предыдущей машины (без CAN шины котла), его и поставил, за пол дня.
Максим Валерьевич
Отправить личное сообщение для Максим Валерьевич
Найти ещё сообщения от Максим Валерьевич
08.11.2021, 09:25
248
Vit161
Максим Валерьевич
Хм. Значит, правильно я Пандору выбрал, хотя сначала на Старлайн 96 нацеливался. Ставится на охрану со штатного ключа, с него же и снимается. Мне приложение особо и не нужно, так больше как игрушка.
Есть еще Призрак какой-то.
Vit161
08.11.2021, 10:08
249
Максим Валерьевич
Не вижу никакой сложности в нажатии кнопки на пульте или нажатии кнопки на метке, которая висит на этом же пульте, тем более что я ими не пользуюсь, поскольку двери у меня закрываются/открываются автоматически при отдалении/приближении к авто
Максим Валерьевич
08.11.2021, 17:22
250
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Vit161
Вы точно поняли о чем было написано? У Вас ставится на охрану со штатного ключа заведенная машина? Не просто на охрану, а она остается заведенной.
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
08.11.2021, 17:45
251
eburg1234
1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Vit161
Турбо-таймер делали? Если без него (или сами заглушили), то и на Старлайн штатный ключ ставит/снимает с охраны.
Максим Валерьевич
Метка у Старлайн оказалась очень фиговым выбором для меня (лучше бы с брелком брал). Кнопка не информативна, батарея живёт не более месяца (к концу месяца дальность падает настолько, что работает только рядом с водительской дверью).
Буду, наверное, пробовать вариант с использованием смартфона как метки.
teacher
Не знаю как мне Вебасто подключили, но работает как у вас, без обратной связи.
Максим Валерьевич
Отключение света фар при поднятом ручнике для режима автозапуска не пытались реализовать?
eburg1234
Отправить личное сообщение для eburg1234
Найти ещё сообщения от eburg1234
08.11.2021, 17:49
252
Максим Валерьевич
eburg1234
Поставил батарейку duracell за 250р, хватает на долго
Свет фар не пробовал реализовать, прогревов то нет практически, подогревается котлом. Можно свет в ручную из автомата выключить
Имитация открытия двери водителя еще реализована, для отключения магнитолы и фар при постановке с поддержкой нейтрали
Максим Валерьевич
08.11.2021, 17:52
253
eburg1234
Максим Валерьевич
Так нет же положения выкл. Раньше на Сандеро можно было в промежуточное поставить, тут не пробовал. В положении габариты, свет остаётся после постановку на охрану (сегодня проверил).
eburg1234
08.11.2021, 17:53
254
Максим Валерьевич
Имитацию открытия двери надо реализовывать
Максим Валерьевич
23.11.2021, 18:51
255
DimaS-74
4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
БлПриветствую.
Имею 2 вопроса.
Установлена Starline S96v2.
1) При дистанционной запуске с брелка или приложения, авто заводится и автосвет включает СРАЗУ фары в тёмное время суток. Слышал что, при штатном ДЗ, автосвет включает фары ТОЛЬКО, когда садишься в авто и вставляешь ключ.
Так ли это на самом деле?
И если - ДА, то в чем может быть причина такой работы автосвета?
2) После ДЗ, когда подхожу к авто, авто снимается с охраны (не важно каким способом: свободные руки, или нажимаю кнопку на брелке или метке), НО ЦЗ не срабатывает и двери не разблокируются. Приходится выключать ДЗ и снимать авто с охраны снова. Тогда двери открываются.
Иногда, правда, после ДЗ, ЦЗ срабатывает корректно и авто снимается с охраны вместе с разблокировкой дверей. НО в 7-8 случаях из 10 двери не открываются.
Тоже нужен совет, в чем может быть причина?
У кого нибудь, Дастер с такой же сигналкой работает корректно ЦЗ при ДЗ?
P.S. Можно ли это самому настроить? И через какое приложение?
DimaS-74
Отправить личное сообщение для DimaS-74
Найти ещё сообщения от DimaS-74
23.11.2021, 22:41
256
DmitryRZN
2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
eburg1234
То подключили, но работает как у вас, без обратной связи.
Такое возможно?
DmitryRZN
Отправить личное сообщение для DmitryRZN
Найти ещё сообщения от DmitryRZN
24.11.2021, 13:11
257
AlexPet
DimaS-74
У меня была похожая проблема на AS97, не связывал ее с ДЗ, просто не проверял этот вариант. У меня периодически не открывался ЦЗ при снятии с охраны меткой и из приложения, надо было дополнительно открывать ЦЗ с ключа. Представитель старлайна приезжал к установщику, долго собирали диагностику, потом программисты под меня дорабатывали прошивку. Если коротко, они мне пояснили, что в машине засыпал блок и сигнализация должна его была разбудить перед снятием с охраны и открытием дверей. Ваш случай может быть другим, все же машина уже заведена, спать не должна.
Попробуйте открыть обращение на форуме старлайна.
AlexPet
24.11.2021, 14:03
258
Dmitrus
4 д. 17 ч. 42 мин. 18 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:10
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
DimaS-74
БлПриветствую.
Имею 2 вопроса.
StarLine-master. Подключение с телефона. Вход по сервисному коду от сигнализации . Там все настройки . Очень удобно, но есть вероятность накосячить.
Dmitrus
Отправить личное сообщение для Dmitrus
Найти ещё сообщения от Dmitrus
26.11.2021, 11:10
259
AlexPet
Очень долго мучился по поводу вопроса включения ближнего света в темное время суток при дистанционном запуске с сигнализации. Советовали переключать на режим «Габаритные огни», но у меня при включении этого режима, когда я закрывал машину, габаритные огни продолжали светиться. Вчера ездил к дилеру по другим вопросам, но заодно спросил у консультанта и про это. Оказалось, чтобы погасить габаритные огни, по крайней мере у меня, надо пройти квест похожий на постановку на программную нейтраль. Т.е. надо не просто включить режим габариты и закрыть машину, а после того как приехал (или просто запустил двигатель), надо включить габариты, поднять ручник, заглушить двигатель, закрыть машину и только после этого габариты погаснут. Думаю, теперь смогу использовать зимой в темное время суток ДЗ с сигнализации.
AlexPet
26.11.2021, 16:12
260
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
AlexPet
У меня когда ставишь на программную нейтраль и закрываешь машину, габариты не гаснут, но когда открываешь с брелка сигналки - гаснут.
Страница 13 из 25
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
