Старый 18.02.2016, 07:19   #301
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
По умолчанию Re: Обогрев салона
народ, подскажите, реально ли зимой спать в салоне дастера, в смысле погреться на хх
Старый 18.02.2016, 07:25   #302
Сообщение от Eno Посмотреть сообщение
все зависит от погоды - температура, наличие/отсутствие ветра и т.п.
ИМХО - вполне реально при постоянной работе двигателя, но нужно быть внимательным - не ставить машинку под уклоном вперде - чтоб конденсат в глушителе не замерз.
Старый 18.02.2016, 10:19   #303
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
осенью спал в спальнике без включенного двигателя норм. не мучай двигатель на хх, покупай спальник)))
Privilege 2.0 4х4
Старый 23.01.2020, 09:49   #304
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По работе тэнов на печке, конкретно по Duster мне информация не попадалась, но судя по другим однотипным реношкам на включение/выключение тэнов влияет окружающая температура, температура ОЖ, напряжение аккума и положение ручки регулировки скорости вентилятора печки:
* Тэны включаются если окружающая температура ниже +8С. Работают по гистерезису, то есть если выключились при +8С, то включаться только если забортная температура упадет до +5С.
* Тэны включаются только если напряжение аккума составляет не менее 11,5В. Работают по гистерезису, то есть если включились при достижении напряжения 11,5В, то при падении напряжения выключатся снова только если оно упадет до 11В.
* Тэны выключаются в любом случае, если температура ОЖ превысит более 50С.
* Тэны не включаются если печка выключена, но если были включены и печку выключили, то выключаются не сразу.
Старый 23.01.2020, 10:04   #305
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Вот не помню, ТЭНы при любой скорости вентилятора включаются, или только при максимальной?
Старый 23.01.2020, 10:22   #306
на любой. имхо
Старый 23.01.2020, 11:16   #307
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Assa
67-68 и потом выключаются
Старый 23.01.2020, 12:09   #308
Assa
Аватар для Assa
На Duster с панели управления есть только сигнал о том что вентилятор печки выключен, тэнами на до рестайле управляет ЭБУ мотора, на рестайле ЦЭКБС, поэтому тэны включаются если есть признак включенной печки, а какая там скорость на вентиляторе никто не знает (кроме панели управления печкой конечно)
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
На Дастере видать поправлено или для российских условий программа управления изменена.
Старый 23.01.2020, 12:52   #309
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 на форуме
Поясните пож. необходимость ТЭНов,т.к. в других машинах не встречал такого...
Старый 23.01.2020, 13:42   #310
абк52, помогают быстрее оттаять лобовое стекло, плюс немного согревают салон пока движок не прогрелся.
Старый 23.01.2020, 14:07   #311
абк52
Аватар для абк52
Скорее всего не удобство для водителя, а по экологическим понятиям.Меньше времени на холостых буде работать.
Старый 23.01.2020, 14:22   #312
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
что это означает? нарисован значок "обогрев стекла" красным , зачит есть тены или нет?
Старый 20.10.2021, 14:36   #313
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Не нашел похожей информации в сети, поэтому напишу, может кому-нибудь будет полезно. В общем, надоело ездить зимой в валенках и мерзнуть, решил доделать обогрев ног за производителем. Материала лучше, чем канализационные трубы 40мм, я подобрать не смог. Поэтому купил всяких разных фиттингов, и полез разбирать машину. Это может еще пригодится тому, кто будет радиатор печки менять без снятия всей панели приборов. Правда это очень не удобно. Разобрал пластик и вытащил приборную панель, снял кожух руля, а пластмаску над педалями я еще давно снял(цеплялся ногами). Потом нужно открутить релюшку, ее кронштейн, клипсу с ковролина и рядом саморез, чтобы пластик накладки ручника в сторону отвести. И можно будет уже снять кронштейн усиления(вроде эта железяка так называется). На нем стоят 3 держалки для проводов, самая верхняя неудобно снимается(обратно только ее не смог поставить). И тогда появится доступ к воздуховоду в правую ногу. Труба больше, чем 40мм между этим кронштейном и печкой не поместится. Потом разметил шилом место и просверлил отверстие коронкой на 48мм в самом начале воздуховода, а его дальше можно сразу поролоном заткнуть. Вставил во внутрь обрезанную манжету 50/40(на фото целая и обрезанная часть) как бы обратной стороной, чтобы пластмасса была в углублении манжеты. Потом вставил в нее немного отпиленный угол 90гр.,в него еще такой же, но уже целый и направленный вниз. На манжету еще хомутик из проволоки поставил, на всякий случай. Потом железные кронштейны и релюшки можно прикручивать обратно(это жутко не удобно). Когда все это собрал, в угол вставил чуть обрезанный тройник(ногой не цепляться), с тоже укороченной заглушкой. В ней просверлил 7отверстий 6мм(смотрел по месту, чтобы дуло одинаково). В тройник 2 угла 45гр, прямую трубу 250мм, потом тройник и угол на 90гр. Закрепил все на проволоку, если будет скучно, можно карпетом обклеить сверху, хотя и так не видно, если голову в ноги не засовывать.
Пока холоднее -5гр.небыло, греет ноги очень хорошо и равномерно, они даже в летних туфлях потеть начинают. Хотел еще пассажиру поскромнее сделать, но если проверять на рассроянии ступней водителя и пассажира, дует примерно с одинаковой силой.
UPDATE: Прошло 3 месяца, за это время были и оттепели с плюсовой температурой, и морозы около -30гр. У меня только положительные впечатления от переделки (ноги греет хорошо и равномерно). И совсем не жалко потраченных на это небольшого количества денег и около 4 часов времени.
ID:	135343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135351   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось -=Df=-; 21.01.2022 в 09:29.
Старый 20.10.2021, 15:01   #314
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:44
Интересно на фото глянуть.
Старый 20.10.2021, 15:40   #315
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Получилось добавить, правда за качество после сжатия не знаю. И снимать было не удобно, поэтому как-то так
Старый 20.10.2021, 16:04   #316
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Интересно, как на новом Дастере с этим обстоят дела?
Старый 20.10.2021, 16:47   #317
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Сообщение от Serkap
В Стуле с климатом, лучше чем на старом.
Как в других комплектациях не знаю.
В нижних, говорят, что нет воздуховодов под сиденьями на задний ряд.
Старый 20.10.2021, 17:08   #318
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
В ноги дует слабовато. Слишком высоко сопла воздуховодов, тоже нужно что-то заколхозить.
Старый 20.01.2022, 22:09   #319
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
В новом все хорошо. Воздуховоды сделали к кажной педали, теперь левая нога не мерзнет. Но у меня,например,дует в жопу из под правых салазок сиденья водителя. Источник пока не могу найти.
Старый 20.01.2022, 22:58   #320
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
У меня и на дорестайле правая сторона мёрзнет, пока салон хорошо не прогреется. Ниче не дует, руками туда-сюда водил, но каждый раз одна и та же песня: жопе с подогревом тепло, а вся правая сторона как на леднике сидит
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
