Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 22.10.2021, 05:59   #16161
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:49
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
То, что подключен Мульт к разъёму OBD2 в обоих случаях (бензин и дизель) как раз ни о чем не говорит. На бензиновых двигателях данные о расходе топлива берутся непосредственно с форсунки (время ее открытия), а на дизелях это сделать невозможно, так как алгоритм ее работы совершенно другой. Поэтому данные о расходе топлива на таких двигателях как правило берутся не напрямую, а опосредованно - о расходе топлива судят по расходу кислорода, но беда в том, что на дизелях двигатель может работать практически при любом соотношении кислорода к топливу, поэтому такой метод является очень не точным и исходя из этого возможны расхождения: при равномерном движении по трассе один расход воздуха, при дергании по пробкам другой. Для каждого режима нужен свой поправочный коэффициент.
Не берётся непосредственно с форсунки, так же с ЭБУ. К форсунке подключается в двух случаях: чтоб тахометр точнее показывал (иначе округляет на некоторых модификациях) и функция качества топлива (смотрит по времени открытия форсунки). Эту функцию подключал на одной из машин, изменений в показаний расхода с ней и без разницы не было. Что касается вашего дизеля. У меня в качестве рабочей тоже был L200 и приходилось ковырятся под капотом. Не знаю как на вашем L200, на "моём" к форсункам ещё шли провода "откуда то". Явно, что не со стартёра или фар. Это я к тому, что в дизеле ЭБУ тоже "знает", что происходит в форсунках.
Раньше подключал "бак расчётный". Показывает точно, но задалбливает на каждой запрвке вводить цифры. Сейчас настроил "ДУТ ЭБУ". Вопросов к точности также нет. Сколько залил - столько и отображает.
Старый 22.10.2021, 13:22   #16162
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Мужчины, давайте перейдём с этим вопросом в соответствующие темы.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3308
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2270
Спасибо
Старый 22.10.2021, 19:08   #16163
Николай Михайлович
Аватар для Николай Михайлович
Онлайн: Николай Михайлович вне форума
Был(а): 04 мая 2024 18:36
Благодарю всех за ответ , насчёт стрелочного указателя ваша правда ошибся .
Старый 22.10.2021, 21:52   #16164
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Слесарь NV Посмотреть сообщение
т.
конечно знает, так же управляет временем впрыска да еще и количеством за такт. Причем производительность каждой форсунки вводится в память ЭБУ и по ней ЭБУ производит коррекцию впрыска каждой форсунки.
Старый 23.10.2021, 07:11   #16165
Ice72
Аватар для Ice72
Онлайн: Ice72 вне форума
Был(а): 23 окт 2021 08:04
Автомобиль: Renault Duster (2G)
Всем привет. Подскажите пожалуйста ветку где можно почитать\спросить по исправлению уровня бензина при установленном ГБО на Renault Duster (2G).
Старый 23.10.2021, 08:47   #16166
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:03
Сообщение от Ice72 Посмотреть сообщение
Проще запомнить как он устроен. Кто-то где-то на этом форуме (может в обсуждениях минусов машины, я думаю автор откликнется) выкладывал примерную разбивку бака, мне понравилось, я скачал и забил на эту проблему. Главное не заправляться с включенным двигателем (или ещё зажиганием, про второе точно не помню) и будет счастье.
Старый 23.10.2021, 19:22   #16167
Air034
Аватар для Air034
Онлайн: Air034 вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Коллеги по несчастью, подскажите что заливает завод в коробку передач механику, а то при +1 градусе переключение затруднено?
Старый 23.10.2021, 20:17   #16168
Николай Михайлович
Всем привет , сегодня поменял резину , при этом был использован баллонный ключ из комплекта машины по истечении затяжки последнего колеса выяснилось что ключ практически потерял свои так сказать свойства , придётся покупать новый и это точно и печально немножко на джетте пользовался и никаких проблем только грани у болтов сворачивал ( было дело ) ,ключ использовал первый и он же последний раз .
Старый 23.10.2021, 21:03   #16169
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Сообщение от Air034 Посмотреть сообщение
Поговаривают что льют то что есть под рукой
У меня сейчас пробег 10тыс, буду проверять уровни и прозрачность. В коробку масло в продаже не нашел. Либо 1,5к за 1 литр. Решил сначала глянуть че там, а потом покупать.
По идее должно быть Масло трансмиссионное для МКПП — ELF TRANSELF NFJ 75W-80 (артикул 194757) — 3 л.
Старый 23.10.2021, 21:09   #16170
Аватар для bubba
Онлайн: bubba на форуме
Сообщение от Николай Михайлович Посмотреть сообщение
Лично я также свернул грани на штатном ключе, правда, хватило раз на 4-5 смен колёс, и купил как раз ваговский балонник, в то время, не помню сколько лет назад, нашел за 300р типа на разборке. Тут отписывался на форуме, попробую поискать свой пост, там и номерок указывал.
ПС встаёт на родное место, качество - супер, бонусом - отвёртка о двух концах жала, шлиц и крест, выпала из ручки ключа при первом пользовании, а я и не знал)))))))))
ППС Вот мой пост 17 года:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...558#post935558
Последний раз редактировалось bubba; 23.10.2021 в 21:20.
Старый 24.10.2021, 01:40   #16171
г. Химки, Ленинградское шоссе, д. 29, лит. А, стр. 2
Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 2А
Ключ баллонный Passat [B6] 2005-2010 (4D0012219A) (Левый руль)
цена 470р
немерено....
Старый 24.10.2021, 05:15   #16172
Siberian Nsk
Аватар для Siberian Nsk
Онлайн: Siberian Nsk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:17
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Уже давно перешел на шарнирный вороток и удлиненную головку. Гораздо удобнее стало.
Старый 24.10.2021, 07:07   #16173
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
А я вот таким пользуюсь. Удобно. Головка универсальная 17-19, рычаг регулируемый по длине, рукоять резиновая.
Название: 20211024_105753_новый размер.jpg
ID:	135404   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20211024_105815_новый размер.jpg
ID:	135405   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20211024_105923_новый размер.jpg
Старый 24.10.2021, 08:16   #16174
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Надеюсь, кроме рук, ноги, трубы и прочие рычаги не пользовали?
Старый 24.10.2021, 08:19   #16175
Air034
Аватар для Air034
Я после того как пару раз сломал пару болтов еще на ШНиве пользуюсь головкой подходящего размера и динамометрическим ключом, правда какой момент затяжки на Дастере я не знаю...
Старый 24.10.2021, 08:32   #16176
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
А ничего что момент крепления болтов колёс у нас всего лишь 90НМ ? А при большом желании можно, простите и х сломать.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
Сообщение от Завьял
15 лет таким же, но без фанатизма, лучше проверю через пару дней как затянулось.
Старый 24.10.2021, 10:34   #16177
Завьял
Аватар для Завьял
Так я длинный рычаг не использую на колёсьях, привычка. А где-то может и пригодится. Он же под любую голову подойдет.
Старый 24.10.2021, 10:42   #16178
Аватар для mario
Сообщение от Завьял
Так я насчёт "без фанатизма" про себя писал а не про вас , а родной реношный балонник я в далёком 2006ом на Логане легко по сварке свернул, наверное "плохо" проварен был, а колесо на шиномонтажке закрутили "от души".
Старый 24.10.2021, 11:32   #16179
Завьял
Аватар для Завьял
В прошлом году заехал на шиномонтаж одно колесо отбалансировать. Сначала работничеГ начал подкатной домкрат под лонжерон совать... А уж когда после пневмы взял ключ и трубу для окончательного закручивания колесных болтов, я посоветовал ему засунуть ее себе... Так ведь обиделся, пытался доказать, что по технологии положено.
Старый 24.10.2021, 14:09   #16180
Siberian Nsk
Для меня есть четкий показатель стоит или нет пользоваться услугами шиномонтажки - если динамометрический ключ не применяется - я ее услугами не пользуюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
