16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
22.10.2021, 05:59
#16161
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 17 мин. 22 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:00
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Serkap
То, что подключен Мульт к разъёму OBD2 в обоих случаях (бензин и дизель) как раз ни о чем не говорит. На бензиновых двигателях данные о расходе топлива берутся непосредственно с форсунки (время ее открытия), а на дизелях это сделать невозможно, так как алгоритм ее работы совершенно другой. Поэтому данные о расходе топлива на таких двигателях как правило берутся не напрямую, а опосредованно - о расходе топлива судят по расходу кислорода, но беда в том, что на дизелях двигатель может работать практически при любом соотношении кислорода к топливу, поэтому такой метод является очень не точным и исходя из этого возможны расхождения: при равномерном движении по трассе один расход воздуха, при дергании по пробкам другой. Для каждого режима нужен свой поправочный коэффициент.
Не берётся непосредственно с форсунки, так же с ЭБУ. К форсунке подключается в двух случаях: чтоб тахометр точнее показывал (иначе округляет на некоторых модификациях) и функция качества топлива (смотрит по времени открытия форсунки). Эту функцию подключал на одной из машин, изменений в показаний расхода с ней и без разницы не было. Что касается вашего дизеля. У меня в качестве рабочей тоже был L200 и приходилось ковырятся под капотом. Не знаю как на вашем L200, на "моём" к форсункам ещё шли провода "откуда то". Явно, что не со стартёра или фар. Это я к тому, что в дизеле ЭБУ тоже "знает", что происходит в форсунках.
Раньше подключал "бак расчётный". Показывает точно, но задалбливает на каждой запрвке вводить цифры. Сейчас настроил "ДУТ ЭБУ". Вопросов к точности также нет. Сколько залил - столько и отображает.
22.10.2021, 19:08
#16163
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2024 18:36
Благодарю всех за ответ , насчёт стрелочного указателя ваша правда ошибся .
22.10.2021, 21:52
#16164
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:09
Сообщение от Слесарь NV
т.
конечно знает, так же управляет временем впрыска да еще и количеством за такт. Причем производительность каждой форсунки вводится в память ЭБУ и по ней ЭБУ производит коррекцию впрыска каждой форсунки.
23.10.2021, 07:11
#16165
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 54 мин. 22 сек.
Был(а): 23 окт 2021 08:04
Автомобиль: Renault Duster (2G)
Всем привет. Подскажите пожалуйста ветку где можно почитать\спросить по исправлению уровня бензина при установленном ГБО на Renault Duster (2G).
23.10.2021, 08:47
#16166
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Сообщение от Ice72
Проще запомнить как он устроен. Кто-то где-то на этом форуме (может в обсуждениях минусов машины, я думаю автор откликнется) выкладывал примерную разбивку бака, мне понравилось, я скачал и забил на эту проблему. Главное не заправляться с включенным двигателем (или ещё зажиганием, про второе точно не помню) и будет счастье.
23.10.2021, 19:22
#16167
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 30 Янв 2025 17:01
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Коллеги по несчастью, подскажите что заливает завод в коробку передач механику, а то при +1 градусе переключение затруднено?
23.10.2021, 20:17
#16168
Всем привет , сегодня поменял резину , при этом был использован баллонный ключ из комплекта машины по истечении затяжки последнего колеса выяснилось что ключ практически потерял свои так сказать свойства , придётся покупать новый и это точно и печально немножко на джетте пользовался и никаких проблем только грани у болтов сворачивал ( было дело ) ,ключ использовал первый и он же последний раз .
23.10.2021, 21:03
#16169
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Сообщение от Air034
Поговаривают что льют то что есть под рукой
У меня сейчас пробег 10тыс, буду проверять уровни и прозрачность. В коробку масло в продаже не нашел. Либо 1,5к за 1 литр. Решил сначала глянуть че там, а потом покупать.
По идее должно быть Масло трансмиссионное для МКПП — ELF TRANSELF NFJ 75W-80 (артикул 194757) — 3 л.
23.10.2021, 21:09
#16170
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Николай Михайлович
Лично я также свернул грани на штатном ключе, правда, хватило раз на 4-5 смен колёс, и купил как раз ваговский балонник, в то время, не помню сколько лет назад, нашел за 300р типа на разборке. Тут отписывался на форуме, попробую поискать свой пост, там и номерок указывал.
ПС встаёт на родное место, качество - супер, бонусом - отвёртка о двух концах жала, шлиц и крест, выпала из ручки ключа при первом пользовании, а я и не знал)))))))))
ППС Вот мой пост 17 года:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...558#post935558
Последний раз редактировалось bubba; 23.10.2021 в 21:20.
24.10.2021, 01:40
#16171
г. Химки, Ленинградское шоссе, д. 29, лит. А, стр. 2
Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 2А
Ключ баллонный Passat [B6] 2005-2010 (4D0012219A) (Левый руль)
цена 470р
немерено....
24.10.2021, 05:15
#16172
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:52
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Уже давно перешел на шарнирный вороток и удлиненную головку. Гораздо удобнее стало.
24.10.2021, 07:07
#16173
Был(а): 30 апр 2025 03:55
А я вот таким пользуюсь. Удобно. Головка универсальная 17-19, рычаг регулируемый по длине, рукоять резиновая.
24.10.2021, 08:16
#16174
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Надеюсь, кроме рук, ноги, трубы и прочие рычаги не пользовали?
24.10.2021, 08:19
#16175
Я после того как пару раз сломал пару болтов еще на ШНиве пользуюсь головкой подходящего размера и динамометрическим ключом, правда какой момент затяжки на Дастере я не знаю...
24.10.2021, 08:32
#16176
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
А ничего что момент крепления болтов колёс у нас всего лишь 90НМ ? А при большом желании можно, простите и х сломать.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
Сообщение от Завьял
15 лет таким же, но без фанатизма, лучше проверю через пару дней как затянулось.
24.10.2021, 10:34
#16177
Так я длинный рычаг не использую на колёсьях, привычка. А где-то может и пригодится. Он же под любую голову подойдет.
24.10.2021, 10:42
#16178
Сообщение от Завьял
Так я насчёт "без фанатизма" про себя писал а не про вас  , а родной реношный балонник я в далёком 2006ом на Логане легко по сварке свернул, наверное "плохо" проварен был, а колесо на шиномонтажке закрутили "от души".
24.10.2021, 11:32
#16179
В прошлом году заехал на шиномонтаж одно колесо отбалансировать. Сначала работничеГ начал подкатной домкрат под лонжерон совать... А уж когда после пневмы взял ключ и трубу для окончательного закручивания колесных болтов, я посоветовал ему засунуть ее себе... Так ведь обиделся, пытался доказать, что по технологии положено.
24.10.2021, 14:09
#16180
Для меня есть четкий показатель стоит или нет пользоваться услугами шиномонтажки - если динамометрический ключ не применяется - я ее услугами не пользуюсь.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
