21.10.2021, 13:14
#441
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Сообщение от BaFF
Нашел 2 места где они соприкасаются и уже прилично протерли друг друга
Хоть примерно места намекните.
PS: у меня был не затянут патрубок который из воздушного фильтра выходит в турбину.
21.10.2021, 16:01
#442
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Сообщение от BaFF
Внимание дизелисты!
Открываете капот и проверяете все патрубки и шланги. Нашел 2 места где они соприкасаются и уже прилично протерли друг друга... заклеил изолентой)))
Это КВЕСТ такой!Если увидел сфоткай хотя бы
21.10.2021, 18:28
#443
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Новый сюрприз. Запотели задние фонари  на улице дождь и температура около +3.
21.10.2021, 20:01
#444
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 45 мин. 52 сек.
Был(а): 07 фев 2023 15:44
Автомобиль: Рено Дастер Edition one. 1.5D
Сообщение от gozha
Вчера залился до полного бака, на сегодняшний день проехал чуть больше 50 км, а показатель уровня топлива так и стоит на максимуме.
Наследственный это глюк или что-то другое, пока не понятно.
У меня когда накрылся аккумулятор, снимали клемму для замера тока утечки. Это делали несколько раз. Так вот после этого уровень топлива снял по одному делению за каждый и показывал почти пустой бак. На всякий случай заправился на 1000 руб и о чудо - полный бак. Получается при снятии клеммы АКБ уровень топлива занижается.
23.10.2021, 20:03
#445
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 25 сен 2022 06:52
Автомобиль: Рено Дастер 1,6
Всем здравствуйте , проехал на дастере 2000км , загорелся ключик красный на табло и появилась надпись неисправен сигнал sos . Пытался нажимал на кнопку и 5 раз в течении 10 секунд и 1 раз на 3 секунды, бесполезно ,ни каких звуков нет . Обратился к ОД , пожимают плечами и говорят впервые сталкиваемся с этим , будут связываться с заводом изготовителем , возможно будут менять какой то блок, сказали ждать звонка. Не совсем приятно , новая машина и уже глюки начались.
24.10.2021, 14:10
#446
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 21 авг 2024 13:20
Автомобиль: Рено Дастер 2, 1.3 турбо.
Сообщение от Дмитрий774
Читал на драйве - попробуй выдернуть и заново воткнуть разъем блока SOS, он находится над бардачком. Надо сдернуть крышку с подсветкой бардачка и там его видно.
24.10.2021, 16:36
#447
Я уже пробовал и разъемы отсоединял и массу скидывал ,не помогает
24.10.2021, 23:49
#448
Время онлайн: 10 ч. 20 мин. 59 сек.
Был(а): 07 мая 2022 11:06
Пробег 10 000 км.
1) Пару раз не запускался вентилятор отопителя. Проходило само.
2) Несколько раз троил двигатель на холостых.
3) Начало отходить жабо
4) Поскрипывает торпеда временами
5) Сломался замок ремня безопасности сзади
6) Крошится пенопласт в органайзере в багажнике
7) ПТФ светят в вниз
8) Глючит медиасистема Radio connect
9) Поскрипывает что то сзади при проезжании буераков
25.10.2021, 07:14
#449
Радио при подключении блютуза тоже зависает , приходится выключать и снова включать кнопку сети, тогда начинает работать.
25.10.2021, 10:47
#450
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
У меня EASY LINK иногда тоже бывает глючит, не часто, но тем не менее...
Проявляется это так: проходит входящий или исходящий звонок (смартфон Samsung galaxy note 10 привязан к медиосистеме) и после разговора на экране остаётся полоска с иконкой звонка, как будто разговор продолжается. При этом, если перед звонком играла музыка с телефона, то она естественно прекращается. Если нажимать на иконку прекращения вызова или принудительно завести воспроизведение музыки, то ничего не происходит, побороть и вернуть всё в рабочее состояние можно только выключением зажигания.
Ещё однажды после длительной езде по Волгоградской жаре был глюк камеры заднего вида - при включении заднего хода изображение как бы разделилось, причём это раздвоение было весьма существенным, но такое было единственный раз, в отличии от предыдущей проблемы, с той сталкивался уже раз 5-6. Кто-то ещё встечался с подобным?
26.10.2021, 09:13
#451
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:44
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Вот и меня постигла участь неоткрывания лючка бензобака.
Полезный совет: не паникуем, подкладываем под рычаг открывания все, что найдем (пачку леденцов, сигарет, тряпку и т.д.) и идем открывать руками.
Со следующей попытки у меня опять все заработало как надо.
27.10.2021, 08:37
#452
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 7 ч. 29 мин. 56 сек.
Вчера обнаружил ещё один минус. Значит я привык, что у меня на прошлой машине (Хендэ Элантра) спинка заднего ряда откидывается так: большая часть за пассажиром и меньшая за водителем. И это было очень удобно для перевозки крупногабарита и одного пассажира (пассажир умещался за водителем). И значит я без задней мысли думая, что везде так, еду за шкафчиком в икею. Закупился и у машины меня ждал сюрприз - у дастера задняя спинка заднего ряда откидывается по другому: большая часть за водителем , меньшая за пассажиром. И я понял, что либо шкаф не едет либо пассажир. Сколько вместе с супругой длинных вещей перевезли на дачу на старой машине, а тут такое. Короче расстроился сильно... Теперь не знаю как в деревню ехать, хоть бери и срочно поперечины покупай и на крышу длинномеры грузи, а то выгонят меня за дискриминацию вместе с дастером и шкафом.
Может я ошибаюсь и это просто привычка. Но на мой взгляд как на хундае намного удобнее.
27.10.2021, 09:05
#453
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:12
Madi, коллега, поскольку вы каждые выходные вывозите по шкафу  , подсказываю решение, выявленное ещё на дорестайлингах:
Делов-то - 4 доски и 4 куска прочной верёвки.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
27.10.2021, 09:15
#454
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Vovchik190
Причину-то удалось выяснить? Слава Богу, пока миновала сия чаша.
27.10.2021, 09:21
#455
Сообщение от Vit161
Да как там выяснишь? Приехал на заправку и не открылась. Сообразил как открыть. Закрыл, открыл - работает. Визуально все цело. Что-то западает в районе самого лючка, раз проблема у нескольких человек уже возникала.
27.10.2021, 09:39
#456
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Там ломаются защелки у замка, они пластиковые и хрупкие. Потом не хватает миллиметра для автоматического открывания, но можно поддеть тонкой железкой или пластиковой карточкой и он откроется.
Замок меняется за 10 минут, деталь можно взять на Exist.ru.
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
Сообщение от Madi
Спинка заднего ряда откидывается так: большая часть за пассажиром и меньшая за водителем. И это было очень удобно для перевозки крупногабарита и одного пассажира (пассажир умещался за водителем).
Есть такое неудобство, сам недавно наступил, когда ванную перевозил. Зато купил поперечины и приучился возить груз на крыше. Плюсов масса: не пачкается салон, не занимает место в салоне, не царапается пластик. Нужно только приучиться осторожно ездить с грузом и хорошо его закреплять.
27.10.2021, 11:36
#457
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от samebody
Это уплотнитель задней двери. Смажь силиконом, пройдёт на полгода-год.
28.10.2021, 05:41
#458
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 3 мин. 16 сек.
Был(а): 15 мая 2025 14:27
Автомобиль: Duster 4x4 TCe 150 CVT
Было подобное. Ранее писал уже, что замок сломался на второй заправке. Дилер поменял замок бесплатно, при этом постановил - замок сломан. Катался после этого 4 месяца, снова стал замок заедать. Проблему к счастью удалось решить быстро. При покупке мне впарили коврики в салоне, как выяснилось от предыдущего Дастера. Водительский коврик поджимал рукоятку открывания лючка. Понял это когда поменял коврики на EVA. Сейчас всё работает
28.10.2021, 08:53
#459
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
На старом двухлитровом Дастере раздражал большой расход бензина, летом где-то около 13,5л/100, а зимой доходило до 20л.
Сейчас на новом Дастере, с двигателем 1,3 расход порядка 12,5л/100. Тапку при этом почти не трогаю, тошню потихоньку. Пробег приближается к 3000км.
Наверное заклятье какое-то на мне или порча, не иначе.
28.10.2021, 09:00
#460
Сообщение от mihail_2
Какие впечатления от них? Отзывы в интернете очень противоречивые, от полного негатива до весьма положительных. Цена вопроса? С бортиками?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
