25.10.2021, 14:43
#21
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 12:25
Автомобиль: Duster 1.3 cvt
Re: Прохождение ТО
Во второй половине сентября проходил ТО у дилера с заменой масла, двигатель 1.3. Сам не проверил уровень залитого масла. Сейчас проверил - уровень на щупе выше максимальной отметки на 2 см. Это нормально или нет?
25.10.2021, 14:46
#22
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 52 мин. 13 сек.
Re: Прохождение ТО
Сообщение от bvd53
Я бы лишнее откачал от греха подальше  2 см это не 2 мм.
25.10.2021, 15:24
#23
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Re: Прохождение ТО
Сообщение от bvd53
А я бы к ОД съездил и поскандалил по данному вопросу. Вот и уровень официалов....
25.10.2021, 15:32
#24
Re: Прохождение ТО
Был у дилера. Ответ: Сольют под ответственность владельца, с указанием в документах. А 2 см - допускается.
25.10.2021, 15:43
#25
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Прохождение ТО
Так пусть тогда документально оформят, с указанием уровня (+2см), фамилии мастера и ссылкой на нормативный документ.
25.10.2021, 15:47
#26
Re: Прохождение ТО
Если только признают. А то могут и заявить типа вы сами какую-то присадку долили, а теперь вот уровень на 2 см выше стал.
25.10.2021, 16:38
#27
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Прохождение ТО
Сообщение от bvd53
При коротких поездках, бензин попадает в масло и увеличивает уровень.
Для современных моторов с непосредственным впрыском, это нормально.
При полном прогреве бензин постепенно испаряется из масла.
25.10.2021, 18:03
#28
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Re: Прохождение ТО
Сообщение от TiM*
При коротких поездках, бензин попадает в масло и увеличивает уровень. Для современных моторов с непосредственным впрыском, это нормально...
Да неужели?
То есть по вашему, форсунки льют бензин в цилиндры так, что он проливается в картерное пространство, где своим объемом поднимает уровень масла?!
А разжижение масла бензином с потерей первоначальных его (масла) качеств теперь оказывается нормальным?..
Откуда такая информация?
Есть документальное подтверждение подобной "нормальности"?
Можно ссылочку на сей документ? Кто автор?
Просто интересно ознакомиться с трудами этого "гения"...
25.10.2021, 18:08
#29
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Астра0103
Да неужели?
То есть разжижение масла бензином с потерей первоначальных качеств теперь оказывается нормально?
Иными словами, форсунки льют бензин в цилиндры так, что он проливается в картерное пространство, где своим объемом поднимает уровень масла?!
И откуда такая информация?
Зазоры на современных ДВС в угоду экологии увеличены в поршневой, при прямом впрыске на холодную бензин не испаряется и стекает через увеличенные зазоры в картер.
Это не то чтобы нормально, это конструктивно так.
25.10.2021, 18:25
#30
Re: Прохождение ТО
Зазоры на современных ДВС в угоду экологии увеличены в поршневой, при прямом впрыске на холодную бензин не испаряется и стекает через увеличенные зазоры в картер...это конструктивно так.
Ребят...
Вы представляете себе количество бензина, которое при стекании в картер, способно повысить уровень масла?!!
Вы правда верите, что исправные форсунки просто льют в цилиндр топливо так, что оно стекает оттуда в картер?!!
Вы на самом деле считаете, что на холодном двигателе бензин не образует горючей топливо-воздушной смеси, а просто наливается в цилиндры?...
Или это всё по-приколу, а я просто не врубился?...
25.10.2021, 19:03
#31
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Прохождение ТО
К тверскому ОД ездил со своими маслом, ACEA C3 5W40, залили, работа по замене + их фильтр и кольцо под пробку, вышло 1750р.
Добрый день. Как машина себя чувствует на C3 5W40? Это у вас Лукойл?
25.10.2021, 19:33
#32
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Алмаз 1
Ошибка, 5w30 залил. Несте.
25.10.2021, 20:22
#33
Re: Прохождение ТО
Сообщение от serg_vrn
Я, конечно, не знаю картера 1.3, но 2 см. может и литру соответствовать, и больше
25.10.2021, 21:13
#34
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 45 мин. 35 сек.
Re: Прохождение ТО
Убил... все время старался сделать зазоры в поршневой минимальными, а тут...
.Раньше были моторы со сборочными зазорами 0.08мм...ничего в поддон не лилось , теперь сделали моторы с зазорами 0.02мм и полилось.....  . Извините, а кольца зачем стоят в моторе, да и экология предусматривает полное сгорание топлива, в угоду себе.
Если бы бензин стекал в поддон через зазоры, то он попутно смывал тонкую пленку масла на стенках цилиндра, что в дальнейшем должно вызывать множественные задиры на них.
25.10.2021, 21:43
#35
Re: Прохождение ТО
Ребят...
Это распространенная проблема всех моторов с прямым впрыском, при эксплуатации на короткие расстояния на не прогретом моторе.
Когда уровень выше, щуп достань и понюхай -бензином будет пахнуть.
Можешь любой мерседес форум открыть, и увидишь темы "бензин в масле или высокий уровень масла".
У меня вторая машина мерседес, то же такое бывает иногда. Пробег 160, мотор в норме.
Производители говорят, что превышение уровня не наносит ущерба мотору ( читай "гарантийный период мотор в любом случае проедет")
Могу еще добавить, что мотор 1,3 разрабатывался Рено совместно с мерседесом. ( https://www.drive.ru/news/renault/me...025000057.html)
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Я лью Луколй Люкс 5w40 уже во второй дизельный Дастер.
На первом проехал 150 000 км, сейчас на втором почти 180 000км. Интервал 15 000км.
Мотор шепчет. Чипован, ЕГР заглушен. В пробках не езжу - или по полям, или по трассе.
PS К дилерам на ТО ни разу не ездил ))
25.10.2021, 21:53
#36
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 30 мар 2022 15:44
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП
Re: Прохождение ТО
ТО 2. Петровский. 16500р. Масло на выбор - Эльф или Кастрол. На ТО толпа. Сам салон пустой - только скучающие продавцы. Посреди салона стоит Дастер за
2 300 000р., чем пугает случайных прохожих. Залез, посидел, понравились только боковые зеркала, все остальное на моём рестайле лучше.
25.10.2021, 22:37
#37
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Serg120
В августовском номере журнала 5 колесо описывал. что мне не нравится в новом Дастере и почему я не хотел переплачивать 250тр за новый , теперь надо написать почему я не хочу переплачивать 1 млн. за плюшки нового Дастера...
20.12.2021, 16:30
#38
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Прохождение ТО
Сообщение от xplod
Кстати у кого коробка TL8?
Есть интересная особенность:
В заводской рекомендации для неё значится спецификации API GL5.
Т.e. все рекомендованные масла TRANSELF NFJ 75w80 и Tranself NFX SAE 75W с спецификацией API GL4 не подходит к этой коробке?
Странно, но раньше под TL8 шло TRANSELF NFJ 75w80
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
У меня на первом двухлитровике именно TL8 и лил TRANSELF NFJ 75w80
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
GL4- коробка. GL5-раздатка и задний редуктор. Так было.
20.12.2021, 17:23
#39
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 18 июн 2023 19:55
Автомобиль: Renault Duster 1.3 ТСЕ.
Re: Прохождение ТО
Увидел в этой таблице, как я понимаю максимальный крутящий момент,который переваривает коробка и на 4*4 он составляет 240 Нм, а как же она справляется с 1.3 Тсе, с его моментом 250 Нм.
20.12.2021, 17:36
#40
Re: Прохождение ТО
А есть 1,3 на механике?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
