27.10.2021, 08:45
#61
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 07 мая 2025 04:01
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Re: Сетка в бампер
Ссылку сбросить можешь? И заодно, похвастался бы установленной решеткой. Только в зиму она мне вряд ли понадобится, от мошек и пуха в основном.[/QUOTE]
Вот
29.10.2021, 10:08
#62
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 27 мин. 26 сек.
Был(а): 05 июл 2022 15:11
Автомобиль: Renault Sandero
Re: Сетка в бампер
В прайсе Рено написано что сетка не ставится на дастеры с 1.3 и вариатором CVT.
В салоне так же подтвердили, что пришло разьяснение от Рено, что сетки на эти модели - не ставить - какие-то проблемы с охлаждением...
Охлаждением чего???
В чем может быть причина?
29.10.2021, 10:36
#63
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Re: Сетка в бампер
Сообщение от oleg_ll
Охлаждением чего???
Есть такой агрегат в автомобиле, двигатель называется. При работе подвергается нагреву.
Помимо жидкостного охлаждения у двигателя есть охлаждение набегающим при движении потоком воздуха. Видимо, для этих Дастеров не хватает интенсивности воздушного потока при установленной сетке.
29.10.2021, 11:29
#64
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Vit161
А может радиатор вариатора?
А может турбине воздуха не хватает?
Как бы.. хотелось бы знать - что и при каких условиях перегревается?
Что бы избегать подобной ситуации впринципе.
p.s. раз такое дело - то значит есть массовые поломки 1.3 и/или Вариатора - странно что про это никто не пишет...
29.10.2021, 11:43
#65
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Vit161
улыбнуло, смешно написал.
Охлаждением чего???
проблемы с охлаждением вариатора, видимо  Он, как я понял, стоит вверху перед радиатором охлаждения двигателя.
29.10.2021, 11:51
#66
Re: Сетка в бампер
Сообщение от -=Df=-
Тоже так думаю, но давайте думать логически.
У других производителей подобный вариатор, вроде как, ставится без радиатора. Т.е. не перегревается.
А тут вам дали еще и радиатор - по логике вообще перегреваться не должен. ни при каком раскладе..
Хотя.. а может он, наоборот, от радиатора двигателся - нагревается
Там более что вент.отверстия в верхней части верхней решетки бампера - отсуствуют...
Думаем дальше - при движении вряд-ли... если только какое хитрое завихренее воздуха что его нагревает от других элементов, а не охлаждает...
При стоянии в пробке или длительном покорении внедорожных преград - возможно...
Но и в том и другом случае -при чем тут сетка? Тут нужно доп.дырки в верхней части решетки делать...
29.10.2021, 11:55
#67
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2025 18:50
Re: Сетка в бампер
На аркане у коллеги 1,3 с вариком третий год сетка стоит и ничё  Дилер ставил
29.10.2021, 11:57
#68
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Hudozhnik
Может быть, что у Арканы и Дастера форма воздухозаборников спереди разная?
Так и на Дастере CVT - как мне кажется - сперва сетку ставили.. а потом резко перестали...
Хотя это допы и доп.деньги
29.10.2021, 12:01
#69
Re: Сетка в бампер
Я думаю что сетка особого сопротивления при движении не даст, не марлю же ставите. Хотя х. з, у Рено всё может быть. Моё мнение, сетка только в экстремально движение может дать отрицательный эффект.,ну а по трассе думаю, обдува радиатора будет достаточно
12.11.2021, 15:15
#70
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Re: Сетка в бампер
Здравствуйте. Подскажите что из себя представляют аморты TRIALLI AG 09053 , стоит с ними связываться.Кто ставил ответьте.
12.11.2021, 15:27
#71
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Бодайбинец
А при чем тут сетка в бампер?
12.11.2021, 16:30
#72
Re: Сетка в бампер
Извините ошибся малость,темой.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Сообщение от shum64
Семь лет езжу с сеткой, только положительный результат. Два раза снимал бампер что бы править сетку.Ставте не пожалеете. Таксимо - Северобайкальск длинною в 10 часов, да ,да расстояние там в часах измеряется, и ничего не закипело.температура всегда в норме и это при +40 и +20 разницы ни какой.
05.12.2021, 11:00
#73
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Сетка в бампер
Сетка ставится с единственной целью - предотвращение попадания камешков, которые "коцают" радиатор. Вот сейчас внимательно посмотрел на дастер 2-21г. Верхняя однозначно закрывать, нижняя интересно, но другая по сравнению с прежними моделями. Крепче и камушки изменяют направление при залёте , возможность добраться до радиатора минимальная, похоже учли и доработали.
05.12.2021, 12:21
#74
Re: Сетка в бампер
Сообщение от n_dum
Ты наверное никогда не ездил через рой бабочек по трассе. Года 3 назад в муромских лесах ехал, за 100км 5 литров омывайки истратил, морда машины была вся залеплена бабочками и слепнями, если бы не сетка, радиаторам капец бы пришёл.
05.12.2021, 12:52
#75
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 44 сек.
Был(а): 11 мая 2025 07:51
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Re: Сетка в бампер
Я на новом, по трассе проехал 100 км по снежной каше, на сотах радиатора уже деформации.
12.12.2021, 13:26
#76
Re: Сетка в бампер
Сообщение от n_dum
Почему именно верхнюю? Я на нижнюю нацелился. Сетку прикупил, жду весны.
12.12.2021, 16:01
#77
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:51
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Vit161
Не надо ждать весны.Там столько всего за зиму накидает...
12.12.2021, 19:35
#78
Re: Сетка в бампер
Вообще согласен, добавляю и мошка-бабочка, частично грязь. Вообще сразу ставил на прежней, изнутри. Думаю теперь снаружи. Можно снять. промывать радиатор чтобы. Года 3-4 теплоотдача снижается, кондюк летом в пробках по жаре, на 2 скорости вентилятор - плохо.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Сообщение от Vit161
У меня ещё от той остался кусок, думаю на клипсы-расшиперки снаружи ставить, вот длинных около 3 см не могу найти., ещё строительные надо просмотреть.
15.12.2021, 16:24
#79
Re: Сетка в бампер
Сообщение от PRIMP
Всего, это чего? Да и езжу я мало. В основном весной и летом пух и мошки залетают.
Так и не понял, куда ставить в первую очередь, вниз или вверх?
15.12.2021, 17:23
#80
Re: Сетка в бампер
Сообщение от Vit161
Для зимы низ вообще считаю наглухо закрывать! От ХИМИИ дорог ! Была алюминиевая защита, редуктора заднего, дак за 9,5 лет заднее крепление где болт проело коррозией!, а на радиатор что попадает? Куда ставить? и туда и сюда. Если во внутрь, то покрасивее получается, а чё бампер 2 раза снимать? лишний раз клипсы тревожить хорошего мало, зазоры бампер-крыло увеличиваются.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
