Старый 06.09.2021, 03:52   #21
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
По умолчанию Re: Зщиты переднего и заднего бампера, муфты, бака.
Сообщение от Madi
Как по мне, так его все же можно задеть.
Я уже задел. Повредил изоляцию. Буду ставить защиту.
Старый 06.09.2021, 07:26   #22
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:28
Сообщение от Алексей 1704 Посмотреть сообщение
Большую или компактную? Если увидите на дизель компактную сообщите здесь. Так как в сильные дебри я не лазаю, большая мне не нужна (лишний вес), а вот компактная типа этой https://zertz.ru/catalog/Renault-Duster/142309/ (ссылка первая попавшаяся для примера) самое то. Переписывался с Ларгус шопом, вин указывал, ответили , что нет компактной на дизель, только большая как на приложенном фото
Старый 06.09.2021, 10:47   #23
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от Madi
Конкретно на дизель, тем более компактной, нету. Я буду ставить большую, её и подрезать и усиливать нужно. Меня это устраивает. А вот по той, что на ссылке, по моему никто, применительно к дизелю, ничего не скажет. Не видел информации, что кто-то такую ставил.
Старый 05.11.2021, 15:28   #24
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Онлайн: DimaS-74 вне форума
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Поставил на днях переднюю увеличенную защиту картера и бампера и защиту заднего бампера от Картер-Патриот.
И сразу почувствовали с женой появление какого низкочастного небольшого гула и легкой вибрацией по всему кузову. После 12-часовой поездки, приехав долго оба ощущали дрожь в ногах.
Надо будет выяснять из-за какой именно защиты это происходит.
К сожалению, это совпало еще и с похолоданием ниже 0, поэтому пока ищу гараж для этих целей..
К тому же, наиболее четко чувствуется вибрация при прогреве двигателя. После прогрева она заметно снижается, но чувствуется все равно.
Смутило что защита заднего бампера ставится так, что выхлопная труба лежит на самой защите. На защите правда, есть пластиковая или резиновая "пятка" на которую ложится труба. Но все равно, думаю, что это не есть хорошо.
Так что, КТО ставил защиты и сталкивался после этого с подобным гулом/вибрацией, прошу отписаться если решили проблему.
P.S. И еще, кто ставил увеличенную защиту - отпишитесь. Интересно узнать, у вас тоже не все отверстия в защите совпали с точками крепления?
Старый 05.11.2021, 16:07   #25
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:06
Сообщение от DimaS-74 Посмотреть сообщение
Так абсолютно быть не должно. Именно поэтому и есть гул и вибрация .Я давно уже поставил защиту заднего бампера, нигде ничего не касается, никакого гула нет...
Старый 05.11.2021, 16:19   #26
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Я тоже так полагал.
Но у них и на видео установки этой защиты https://youtu.be/yYmeYz3eF7Y видно что выхлопная труба лежит на зеленой "пятке"...
А это как бы их рекомендация по установке...
Старый 05.11.2021, 18:47   #27
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Ага, не совпадают те, которые в штатные места - они смещены к оси автомобиля примерно на 5 мм все. На оба свои Дастера-рестайла ставил, оба раза развлекался их расшипериванием и пришлось большего диаметра шайбы ставить.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 05.11.2021, 20:17   #28
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Не должна по-хорошему труба с защитой соприкасаться, даже через "пятку" резино-пластиковую. Получается, что вибрирующую трубу глушителя просто положили на жесткий поддон, исключив тем самым его эластичную подвеску. Отсюда гул и вибрация. У меня защита бампера тоже установлена, но труба абсолютно свободна.
Видео посмотрел, но, честно говоря, так и не понял назначения верхнего хомута над трубой. Смысл?
Последний раз редактировалось Завьял; 05.11.2021 в 20:30.
Старый 06.11.2021, 08:55   #29
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
По всей видимости разработчики так решили увеличить жесткость всей конструкции,так как там эта выштамповка под трубу очень хиленькая. На мой взгляд с этой защитой на новый дастер они немного не доработали,выштамповку нужно было делать больше,и усиливать её лучше поперечными ребрами.На рестайле у меня защита эта немного другая,плоская,нет этой выштамповки,видимо труба у рестайла висит повыше.Чтобы труба не касалась защиты,можно подрихтовать саму защиту,а можно крюк подвеса трубы подогнуть.В любом случае труба не должна касаться ни защиты,ни кузова,в противном случае будет гул как вертолете...
Старый 06.11.2021, 10:01   #30
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сбрось ссылку где брал и цена вопроса какая?
Нужен гараж? Приезжай! Чё тута ехать от Урала до Юга России!
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Сообщение от Дастик
ремоньтруют кардан раза в два чаще, типо он не высыхает и не охлаждается и не продувается во время движения,
Уточненьице небольшое. Речь именно о защите карданного вала (не видел такую) или задней муфты? У меня мысли защиту муфты поставить и заднего бампера и то, больше от грязи. В установке других смысла не вижу (для себя). У нас зима, это процентов 90 грязи, разводимой коммунальщиками, которые сыпят песок на дороги при первых признаках снега, который тут же и без них стаивает.
Старый 06.11.2021, 10:22   #31
Завьял
Аватар для Завьял
У меня тоже на рестайле установлена плоская, без излишеств. А тут эта выштамповка будет как малый ковш работать и забивать грязь, при ее наличии, прямо под трубу. Какая-то уж странная конструкция, на мой взгляд. У меня практически вся передняя часть защиты заднего бампера загнута бортами вверх, потому работает как лыжа.
Старый 06.11.2021, 13:25   #32
Skunk
Аватар для Skunk
Сообщение от Vit161
Защита заднего бампера от грязи не поможет, скорее наоборот - её там сверх меры накопится. А вымывать её оттуда сложно даже имея под рукой карчер со специально сделанной г-образной насадкой. Я, правда, по изрядным говнам и грязи по осени катаюсь на рыбалку, но думаю, что снег с реагентами тоже там накапливаться будет.
Старый 08.11.2021, 16:34   #33
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
[QUOTE=Vit161;1170807]Сбрось ссылку где брал и цена вопроса какая?
Нужен гараж? Приезжай! Чё тута ехать от Урала до Юга России![COLOR="Silver"]
/QUOTE]
Как раз, когда с Юга ехал, я и заехал за ними к производителю в Самару. Контакты на скрине
Если поедете сами - нужно созвониться и заказать за 1-2 недели. В наличии почти ничего не бывает
Старый 08.11.2021, 19:31   #34
Vit161
Аватар для Vit161
Если поедете сами
Мы здесь как мужики в гараже общаемся, не надо мне выкать. Не-е-е, мне как-то не улыбается за этой защитой почти 2600 км. отмахивать. Золотой станет. А с учетом ночевок - платиновой. За контакты спасибо. Что-то отзыв они только с 1 звездой заработали.
Старый 18.11.2021, 22:44   #35
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Здорово народ.Посмотрел я защиту Патриота,чего то она вообще сеня не впечатлила.Кто то делает еще? Интересует расширенная бампер
Старый 18.11.2021, 22:53   #36
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от морячёк
Посмотрите силовые бамперы РИФ Renault
Старый 18.11.2021, 23:23   #37
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Спасибо.че нибудь бы по меньше деревьев жалко
Старый 19.11.2021, 15:03   #38
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от морячёк Посмотреть сообщение
Патриот 3 года использую, стальную, все что есть. Все ок.
Здорово добавляет проходимости ( увеличенная картера)
Рекомендую.
Лучше ничего нет.
Старый 05.01.2022, 23:29   #39
Andrey888
Аватар для Andrey888
Онлайн: Andrey888 вне форума
Был(а): 13 мая 2023 10:20
Автомобиль: Duster 2.0 мкп 4х4 21
У меня на рестайле все от матадора стоит, считаю не плохая защита, спасала бампер не раз. Правда в 19 году я комплект за 8тыр взял, а теперь на второй дастер 17тыр стоит. На кислородный не ставил, одел на провод гофру и хомутом к чему то дополнительно зафиксировал. Без защит дастер однозначно неполноценен.
Старый 06.01.2022, 09:58   #40
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Астра0103
Просто нужно понимать, что даже если ввалить кучу бабла, из Дастера сделать Дефендер увы не получится.
Если же реальна перспектива бороздить лесовозные колеи, штурмовать зыбучие пески и дышать через шнорхель - лучше наверное присмотреть машину иной категории...
Хорошо сказано.
Как я уже писал выше, мне особо защищаться не от чего, в е*енях не бываю, максимум грунтовка, больше от грязи хочу прикрыть. По весне посмотрю на машину снизу, где грязнее будет, там и поставлю.
Последний раз редактировалось Vit161; 06.01.2022 в 10:13.
Замена переднего бампера дорестайл. semlis Кузов, экстерьер 4 07.03.2019 22:01
Продам Продам усилитель переднего бампера . mihailo Запчасти, расходники 0 20.09.2018 19:30
Защита переднего бампера ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 0 21.04.2014 19:14
Продам Защита переднего бампера niki.73 Аксессуары, предметы тюнинга 4 27.09.2013 13:41
Продам защита порогов и переднего бампера Ужгалов Александр Запчасти, расходники 5 28.11.2012 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
