Все разделы прочитаны
Защиты переднего и заднего бампера, муфты, бака.
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
06.09.2021, 03:52
21
Алексей 1704
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Зщиты переднего и заднего бампера, муфты, бака.
Madi
Как по мне, так его все же можно задеть.
Я уже задел. Повредил изоляцию. Буду ставить защиту.
Алексей 1704
Отправить личное сообщение для Алексей 1704
Найти ещё сообщения от Алексей 1704
06.09.2021, 07:26
22
Madi
8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 38 мин. 45 сек.
Алексей 1704
Большую или компактную? Если увидите на дизель компактную сообщите здесь. Так как в сильные дебри я не лазаю, большая мне не нужна (лишний вес), а вот компактная типа этой
https://zertz.ru/catalog/Renault-Duster/142309/
(ссылка первая попавшаяся для примера) самое то. Переписывался с Ларгус шопом, вин указывал, ответили , что нет компактной на дизель, только большая как на приложенном фото
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
06.09.2021, 10:47
23
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
Madi
Конкретно на дизель, тем более компактной, нету. Я буду ставить большую, её и подрезать и усиливать нужно. Меня это устраивает. А вот по той, что на ссылке, по моему никто, применительно к дизелю, ничего не скажет. Не видел информации, что кто-то такую ставил.
Алексей 1704
05.11.2021, 15:28
24
DimaS-74
4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
Поставил на днях переднюю увеличенную защиту картера и бампера и защиту заднего бампера от Картер-Патриот.
И сразу почувствовали с женой появление какого низкочастного небольшого гула и легкой вибрацией по всему кузову. После 12-часовой поездки, приехав долго оба ощущали дрожь в ногах.
Надо будет выяснять из-за какой именно защиты это происходит.
К сожалению, это совпало еще и с похолоданием ниже 0, поэтому пока ищу гараж для этих целей..
К тому же, наиболее четко чувствуется вибрация при прогреве двигателя. После прогрева она заметно снижается, но чувствуется все равно.
Смутило что защита заднего бампера ставится так, что выхлопная труба лежит на самой защите. На защите правда, есть пластиковая или резиновая "пятка" на которую ложится труба. Но все равно, думаю, что это не есть хорошо.
Так что, КТО ставил защиты и сталкивался после этого с подобным гулом/вибрацией, прошу отписаться если решили проблему.
P.S. И еще, кто ставил увеличенную защиту - отпишитесь. Интересно узнать, у вас тоже не все отверстия в защите совпали с точками крепления?
DimaS-74
Отправить личное сообщение для DimaS-74
Найти ещё сообщения от DimaS-74
05.11.2021, 16:07
25
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 57 мин. 27 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:08
DimaS-74
Так абсолютно быть не должно. Именно поэтому и есть гул и вибрация .Я давно уже поставил защиту заднего бампера, нигде ничего не касается, никакого гула нет...
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
05.11.2021, 16:19
26
DimaS-74
PRIMP
Я тоже так полагал.
Но у них и на видео установки этой защиты
https://youtu.be/yYmeYz3eF7Y
видно что выхлопная труба лежит на зеленой "пятке"...
А это как бы их рекомендация по установке...
DimaS-74
05.11.2021, 18:47
27
Skunk
3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
DimaS-74
Ага, не совпадают те, которые в штатные места - они смещены к оси автомобиля примерно на 5 мм все. На оба свои Дастера-рестайла ставил, оба раза развлекался их расшипериванием и пришлось большего диаметра шайбы ставить.
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
05.11.2021, 20:17
28
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Не должна по-хорошему труба с защитой соприкасаться, даже через "пятку" резино-пластиковую. Получается, что вибрирующую трубу глушителя просто положили на жесткий поддон, исключив тем самым его эластичную подвеску. Отсюда гул и вибрация. У меня защита бампера тоже установлена, но труба абсолютно свободна.
Видео посмотрел, но, честно говоря, так и не понял назначения верхнего хомута над трубой. Смысл?
Последний раз редактировалось Завьял; 05.11.2021 в
20:30
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
06.11.2021, 08:55
29
PRIMP
Завьял
По всей видимости разработчики так решили увеличить жесткость всей конструкции,так как там эта выштамповка под трубу очень хиленькая. На мой взгляд с этой защитой на новый дастер они немного не доработали,выштамповку нужно было делать больше,и усиливать её лучше поперечными ребрами.На рестайле у меня защита эта немного другая,плоская,нет этой выштамповки,видимо труба у рестайла висит повыше.Чтобы труба не касалась защиты,можно подрихтовать саму защиту,а можно крюк подвеса трубы подогнуть.В любом случае труба не должна касаться ни защиты,ни кузова,в противном случае будет гул как вертолете...
PRIMP
06.11.2021, 10:01
30
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
DimaS-74
Сбрось ссылку где брал и цена вопроса какая?
Нужен гараж? Приезжай! Чё тута ехать от Урала до Юга России!
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
Дастик
ремоньтруют кардан раза в два чаще, типо он не высыхает и не охлаждается и не продувается во время движения,
Уточненьице небольшое. Речь именно о защите карданного вала (не видел такую) или задней муфты? У меня мысли защиту муфты поставить и заднего бампера и то, больше от грязи. В установке других смысла не вижу (для себя). У нас зима, это процентов 90 грязи, разводимой коммунальщиками, которые сыпят песок на дороги при первых признаках снега, который тут же и без них стаивает.
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
06.11.2021, 10:22
31
Завьял
PRIMP
У меня тоже на рестайле установлена плоская, без излишеств. А тут эта выштамповка будет как малый ковш работать и забивать грязь, при ее наличии, прямо под трубу. Какая-то уж странная конструкция, на мой взгляд. У меня практически вся передняя часть защиты заднего бампера загнута бортами вверх, потому работает как лыжа.
Завьял
06.11.2021, 13:25
32
Skunk
Vit161
Защита заднего бампера от грязи не поможет, скорее наоборот - её там сверх меры накопится. А вымывать её оттуда сложно даже имея под рукой карчер со специально сделанной г-образной насадкой. Я, правда, по изрядным говнам и грязи по осени катаюсь на рыбалку, но думаю, что снег с реагентами тоже там накапливаться будет.
Skunk
08.11.2021, 16:34
33
DimaS-74
[QUOTE=Vit161;1170807]Сбрось ссылку где брал и цена вопроса какая?
Нужен гараж? Приезжай! Чё тута ехать от Урала до Юга России![COLOR="Silver"]
/QUOTE]
Как раз, когда с Юга ехал, я и заехал за ними к производителю в Самару. Контакты на скрине
Если поедете сами - нужно созвониться и заказать за 1-2 недели. В наличии почти ничего не бывает
DimaS-74
08.11.2021, 19:31
34
Vit161
DimaS-74
Если поедете сами
Мы здесь как мужики в гараже общаемся, не надо мне выкать. Не-е-е, мне как-то не улыбается за этой защитой почти 2600 км. отмахивать. Золотой станет. А с учетом ночевок - платиновой. За контакты спасибо. Что-то отзыв они только с 1 звездой заработали.
Vit161
18.11.2021, 22:44
35
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Здорово народ.Посмотрел я защиту Патриота,чего то она вообще сеня не впечатлила.Кто то делает еще? Интересует расширенная бампер
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
18.11.2021, 22:53
36
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
морячёк
Посмотрите
силовые бамперы РИФ Renault
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
18.11.2021, 23:23
37
морячёк
Координатор
Спасибо.че нибудь бы по меньше
деревьев жалко
морячёк
19.11.2021, 15:03
38
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
морячёк
Патриот 3 года использую, стальную, все что есть. Все ок.
Здорово добавляет проходимости ( увеличенная картера)
Рекомендую.
Лучше ничего нет.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
05.01.2022, 23:29
39
Andrey888
1 д. 11 ч. 54 мин. 32 сек.
Был(а): 13 мая 2023 10:20
Автомобиль: Duster 2.0 мкп 4х4 21
морячёк
У меня на рестайле все от матадора стоит, считаю не плохая защита, спасала бампер не раз. Правда в 19 году я комплект за 8тыр взял, а теперь на второй дастер 17тыр стоит. На кислородный не ставил, одел на провод гофру и хомутом к чему то дополнительно зафиксировал. Без защит дастер однозначно неполноценен.
Andrey888
Отправить личное сообщение для Andrey888
Найти ещё сообщения от Andrey888
06.01.2022, 09:58
40
Vit161
Астра0103
Просто нужно понимать, что даже если ввалить кучу бабла, из Дастера сделать Дефендер увы не получится.
Если же реальна перспектива бороздить лесовозные колеи, штурмовать зыбучие пески и дышать через шнорхель - лучше наверное присмотреть машину иной категории...
Хорошо сказано.
Как я уже писал выше, мне особо защищаться не от чего, в е*енях не бываю, максимум грунтовка, больше от грязи хочу прикрыть. По весне посмотрю на машину снизу, где грязнее будет, там и поставлю.
Последний раз редактировалось Vit161; 06.01.2022 в
10:13
Vit161
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена переднего бампера дорестайл.
semlis
07.03.2019
22:01
Продам
Продам усилитель переднего бампера .
mihailo
20.09.2018
19:30
Защита переднего бампера
ТЦ Лорант
21.04.2014
19:14
Продам
niki.73
27.09.2013
13:41
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
