Старый 17.10.2021, 21:37   #241
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста установил себе А93 с CAN.на Дастер 2. Подключал по схеме с оф.сайта старлайн но она не видит CAN шину. Может настройки изменять надо в сигнализации? В руководстве по установке ни слова. Спасибо.
Старый 18.10.2021, 16:30   #242
клон
Аватар для клон
Онлайн: клон вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
Ребят ,вот хочу сигу поставить старлайн с96 с блютуз меткой ,позвонил к установщикам (оф.представитель старлайна ) , они сказали ,что если ставить на охрану (вроде как заведенный авто) то смогу только меткой ,а своим ключем никак , и чтоб сделать своим ключем наджо к диллеру ехать он что то там сделать должен, у кого старлайн как робит ,постановка на охрану заведенного авто?
Старый 19.10.2021, 18:46   #243
Николай I
Аватар для Николай I
Онлайн: Николай I вне форума
Был(а): 11 Янв 2025 12:41
Автомобиль: Рено дастер 2021 1.3 TCE style
Добрый день! Подскажите, как решить проблему с несопряжением приложение My Renault c авто после снятие и установки аккумулятора. Первый раз сопрягал, все нормально прошло, код высвечивался на экране мультимедий, после снятия и установка АКБ, в приложении не показывали данные по машине и не было возможности запуска авто с приложения.Удалил профиль, пробую заново сопрягать не приходит код на мультимедий. Как быть?
Старый 20.10.2021, 07:33   #244
Николай I
Все заработала, после 5 попытки
Старый 07.11.2021, 17:16   #245
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Неделю назад установил Бинар 5s дизель. Затем у официалов Пандоры подключил Бинар к Пандоре (DX-4GS). Хочу поделиться наблюдениями.
1. Подогреватель можно включить и выключить из приложения с телефона (Pandora BT и Pandora Online).
2. Можно настроить автоматический подогрев двигателя перед запуском из приложения. При этом необходимо указать три параметра:
- температура запуска подогревателя
- время прогрева
- температура отключения.
Допустим, установил на запуск подогревателя при -5 и ниже. Тогда если за бортом -10, например, при запуске с приложения двигатель не будет запущен, а запустится прогрев. И выключится в зависимости от того, что наступит раньше - либо двигатель прогреется до заданной температуры, либо истечет время подогрева.
При этом двигатель сам не запустится - нужно ловить момент и нажимать на запуск двигателя повторно. В принципе, это нормально. Не хочу, чтобы двигатель заводился непойми когда. Вдруг я уже передумал?
3. Подогреватель может работать совместно с работающим двигателем. Вообще очень полезная функция - догреватель двигателя. В комплекте с Бинаром идет пульт управления с таймером и там возможно указывать температуру догревания от 80 до 90 градусов. Однако приложения Pandora BT позволяет устанавливать любую температуру догревания, я установил 50 - пока на улице не холодно, этого достаточно. Также через Pandora BT можно отключить догреватель.
4. Если включена функция догревателя и двигатель нагрет ниже отсечки, то при запуске двигателя (хоть дистанционно, хоть с ключа) запускается догреватель и дизельный двигатель греется очень быстро, не хуже, чем бензиновый 2л. Это очень удобно - 10 минут и можно ехать. Получается тепло и в салоне, и двигателю при любой температуре на улице.
Что не понравилось - Бинар не имеет цифровой шины и подключается по аналоговой схеме. Из-за этого нет обратной связи и Пандора может только посылать сигналы на включение и отключение подогревателя, и не может точно отображать его состояние. У меня бывало, что посылаю сигналы на включение подогревателя, Пандора пишет, что он работает, но по факту не запустился. И единственный способ узнать состояние - через приложение смотреть температуру двигателя и заряд аккумулятора.
Установщики говорили, что именно этим отличается Webasto - наличием своей CAN-шины. У кого подключена Webasto к сигнализации, прошу поделиться опытом.
Старый 07.11.2021, 19:31   #246
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от teacher
У меня Pandora BT что-то очень долго систему ищет, хоть и сидишь в машине. Может, потому что Андроид 6-й. Снес. Скачал Pandora TTC, разницы по функционалу с вышеназванными не заметил, места меньше занимает.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Как понимаю, это для подогрева? В моем климате не первоочередная плюшка.
Старый 08.11.2021, 06:33   #247
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Сообщение от клон Посмотреть сообщение
У меня S96V2. Ставили официалы. При заведённом авто ставится на охрану с метки или из приложения с телефона (со штатного ключа не ставится, ну и ладно). Но я использую "свободные руки", машина сама закрывается/открывается при удалении/приближении. Ставил именно эту сигнализацию, потому что нужно было реализовать умное управление котлом Eberspacher.
Через гибкую логику ещё реализовал включение/отключение подогрева руля по CAN шине при определённых температурах внутри салонного блока.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
Сообщение от teacher Посмотреть сообщение
В последних версиях Webasto есть can шина, действительно сигналка через неё может считать состояние котла и прочитать ошибки. Другой вопрос насколько это критично нужно, чтобы бежать менять свои котлы на этот.
Какова вероятность незапуска котла и причины?
1. Замёрзла соляра, нет прокачиваемости (это бывает крайне редко и очевидно)
2. Сел аккумулятор (так же очевидно)
3. Глючит электроника на самом котле (встречается от 2х лет в эксплуатации котлов Eberspacher и Webasto, начинают отслаиваться элементы на плате управления, лечится снятием компаунда с платы и пропайкой)
4. Сломалась помпа или вентилятор нагнетателя (но это случается на любом котле, если вовремя не делать ему ТО и не в первые годы эксплуатации)
Короче....если котёл у Вас перестанет запускаться, хоть задиагностируйтесь, пока не почините, сам или у ремонтника. Поэтому особого смысла в такой функции не вижу.
Eberspacher и Webasto читаются через K-line подключением по одному проводу через дешёвый китайский адаптер своим ПО, в котором дополнительно можно и запуск котла проверить и много чего другого, что вы не посмотрите через считывание ошибок по CAN через сигнализацию.
У меня остался котёл с предыдущей машины (без CAN шины котла), его и поставил, за пол дня.
Старый 08.11.2021, 09:25   #248
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Максим Валерьевич
Хм. Значит, правильно я Пандору выбрал, хотя сначала на Старлайн 96 нацеливался. Ставится на охрану со штатного ключа, с него же и снимается. Мне приложение особо и не нужно, так больше как игрушка.
Есть еще Призрак какой-то.
Старый 08.11.2021, 10:08   #249
Максим Валерьевич
Не вижу никакой сложности в нажатии кнопки на пульте или нажатии кнопки на метке, которая висит на этом же пульте, тем более что я ими не пользуюсь, поскольку двери у меня закрываются/открываются автоматически при отдалении/приближении к авто
Старый 08.11.2021, 17:22   #250
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от Vit161
Вы точно поняли о чем было написано? У Вас ставится на охрану со штатного ключа заведенная машина? Не просто на охрану, а она остается заведенной.
Старый 08.11.2021, 17:45   #251
eburg1234
Аватар для eburg1234
Онлайн: eburg1234 вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от Vit161
Турбо-таймер делали? Если без него (или сами заглушили), то и на Старлайн штатный ключ ставит/снимает с охраны.
Метка у Старлайн оказалась очень фиговым выбором для меня (лучше бы с брелком брал). Кнопка не информативна, батарея живёт не более месяца (к концу месяца дальность падает настолько, что работает только рядом с водительской дверью).
Буду, наверное, пробовать вариант с использованием смартфона как метки.
Не знаю как мне Вебасто подключили, но работает как у вас, без обратной связи.
Отключение света фар при поднятом ручнике для режима автозапуска не пытались реализовать?
Старый 08.11.2021, 17:49   #252
Максим Валерьевич
Сообщение от eburg1234 Посмотреть сообщение
Поставил батарейку duracell за 250р, хватает на долго
Свет фар не пробовал реализовать, прогревов то нет практически, подогревается котлом. Можно свет в ручную из автомата выключить
Имитация открытия двери водителя еще реализована, для отключения магнитолы и фар при постановке с поддержкой нейтрали
Старый 08.11.2021, 17:52   #253
eburg1234
Так нет же положения выкл. Раньше на Сандеро можно было в промежуточное поставить, тут не пробовал. В положении габариты, свет остаётся после постановку на охрану (сегодня проверил).
Старый 08.11.2021, 17:53   #254
Максим Валерьевич
Имитацию открытия двери надо реализовывать
Старый 23.11.2021, 18:51   #255
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Онлайн: DimaS-74 вне форума
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
БлПриветствую.
Имею 2 вопроса.
Установлена Starline S96v2.
1) При дистанционной запуске с брелка или приложения, авто заводится и автосвет включает СРАЗУ фары в тёмное время суток. Слышал что, при штатном ДЗ, автосвет включает фары ТОЛЬКО, когда садишься в авто и вставляешь ключ.
Так ли это на самом деле?
И если - ДА, то в чем может быть причина такой работы автосвета?
2) После ДЗ, когда подхожу к авто, авто снимается с охраны (не важно каким способом: свободные руки, или нажимаю кнопку на брелке или метке), НО ЦЗ не срабатывает и двери не разблокируются. Приходится выключать ДЗ и снимать авто с охраны снова. Тогда двери открываются.
Иногда, правда, после ДЗ, ЦЗ срабатывает корректно и авто снимается с охраны вместе с разблокировкой дверей. НО в 7-8 случаях из 10 двери не открываются.
Тоже нужен совет, в чем может быть причина?
У кого нибудь, Дастер с такой же сигналкой работает корректно ЦЗ при ДЗ?
P.S. Можно ли это самому настроить? И через какое приложение?
Старый 23.11.2021, 22:41   #256
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
То подключили, но работает как у вас, без обратной связи.
Такое возможно?
Старый 24.11.2021, 13:11   #257
AlexPet
Аватар для AlexPet
Сообщение от DimaS-74
У меня была похожая проблема на AS97, не связывал ее с ДЗ, просто не проверял этот вариант. У меня периодически не открывался ЦЗ при снятии с охраны меткой и из приложения, надо было дополнительно открывать ЦЗ с ключа. Представитель старлайна приезжал к установщику, долго собирали диагностику, потом программисты под меня дорабатывали прошивку. Если коротко, они мне пояснили, что в машине засыпал блок и сигнализация должна его была разбудить перед снятием с охраны и открытием дверей. Ваш случай может быть другим, все же машина уже заведена, спать не должна.
Попробуйте открыть обращение на форуме старлайна.
Старый 24.11.2021, 14:03   #258
Dmitrus
Аватар для Dmitrus
Онлайн: Dmitrus вне форума
Был(а): 12 мая 2025 16:33
Сообщение от DimaS-74 Посмотреть сообщение
БлПриветствую.
Имею 2 вопроса.
StarLine-master. Подключение с телефона. Вход по сервисному коду от сигнализации . Там все настройки . Очень удобно, но есть вероятность накосячить.
Старый 26.11.2021, 11:10   #259
AlexPet
Аватар для AlexPet
Очень долго мучился по поводу вопроса включения ближнего света в темное время суток при дистанционном запуске с сигнализации. Советовали переключать на режим «Габаритные огни», но у меня при включении этого режима, когда я закрывал машину, габаритные огни продолжали светиться. Вчера ездил к дилеру по другим вопросам, но заодно спросил у консультанта и про это. Оказалось, чтобы погасить габаритные огни, по крайней мере у меня, надо пройти квест похожий на постановку на программную нейтраль. Т.е. надо не просто включить режим габариты и закрыть машину, а после того как приехал (или просто запустил двигатель), надо включить габариты, поднять ручник, заглушить двигатель, закрыть машину и только после этого габариты погаснут. Думаю, теперь смогу использовать зимой в темное время суток ДЗ с сигнализации.
Старый 26.11.2021, 16:12   #260
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от AlexPet
У меня когда ставишь на программную нейтраль и закрываешь машину, габариты не гаснут, но когда открываешь с брелка сигналки - гаснут.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
