08.11.2021, 04:30
#6101
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Вроде уже обсуждалось тут и по-моему не один раз  ... Для взрыва аккума нужно два условия: 1 - предварительно аккум должен хотя бы немного покипеть, что бы образовалось достаточное количество паров, 2 - должна быть какая-нибудь ели живая перемычка между банками, которая перегорит с искрой в момент создания пускового тока (или приложения существенного зарядного тока от внешнего источника напряжения без ограничения тока, например другого аккума).
09.11.2021, 11:11
#6102
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
А вот теперь вопрос.
ответ: эл-ка = наука о контактах.
09.11.2021, 11:26
#6103
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Аккумулятор
Все контакты были проверены, да еще и привычка давняя - зачистка и смазка в обязательном порядке. Так что на это в первую очередь, после проверки предохранителей, внимание обращается. Я же говорил, что вся цепь была проверена и исправна.
09.11.2021, 11:55
#6104
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
А тестером реальную напругу зарядки пробовали мерить, в том числе на переменку? Может завышенное напряжение было. Может переменка как то попадала с генератора, диод замыкал.
09.11.2021, 12:08
#6105
Re: Аккумулятор
Я же упоминал, что все цепи были проверены мультиметром. И с гены на реле, и с реле на аккум, и сам аккумулятор. За рулем-то с детства, соответственно и с ремонтом. Да и из электроники на Волге только коммутатор, да распределитель, не имеющие к зарядке никакого отношения. Все оказалось гораздо проще.
09.11.2021, 13:49
#6106
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 14:19
Re: Аккумулятор
Контакты замка зажигания ?
09.11.2021, 13:57
#6107
Re: Аккумулятор
Так это-то здесь каким боком?
09.11.2021, 14:06
#6108
Re: Аккумулятор
потери нормальной
напруги в цепи возбуждения и ...
Последний раз редактировалось balser; 09.11.2021 в 14:17.
09.11.2021, 14:24
#6109
Re: Аккумулятор
Я же упоминал про мультиметр и исправность оборудования. Боюсь скоро модератор меня прикроет.
09.11.2021, 14:33
#6110
Re: Аккумулятор
Новую ветку "Автозагадки" откройте...
09.11.2021, 14:55
#6111
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Re: Аккумулятор
balser прав, но никто в такое верить не хочет.
09.11.2021, 14:58
#6112
Re: Аккумулятор
А ведь в принципе мысль! Просто иногда вспоминаю старый журнал "За рулем" и рубрику "Советы бывалых". Ведь много чего интересного было. У меня до сих пор часть вырезок хранится, которые отец еще делал. Некоторые советы до сих пор актуальны.
10.11.2021, 11:50
#6113
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
И?
10.11.2021, 12:22
#6114
Бог в помощь...!!!
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
А ведь в принципе мысль! Просто иногда вспоминаю старый журнал "За рулем"....... Некоторые советы до сих пор актуальны.
Никаких "советов бывалых". Просто Закон Ома и обычные правила электротехники.
10.11.2021, 13:13
#6115
Re: Аккумулятор
Сообщение от rostfrei
Мимо.
10.11.2021, 14:27
#6116
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Аккумулятор
А кто нибудь ставил Тюмень? На 77А выходит 4т. с учетом сдачи старого, задумался я.
10.11.2021, 14:39
#6117
Бог в помощь...!!!
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
Мимо.
Это ваша проблема....
10.11.2021, 15:48
#6118
Re: Аккумулятор
Сообщение от dmi9215
Да лишь бы работал, да радовал. Какой-нибудь Тюмень-премиум?
10.11.2021, 17:59
#6119
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Re: Аккумулятор
Я поставил, Тюмень премиум 77А/ч. Температура -18, напряжение 12,2 В. Печально
10.11.2021, 18:28
#6120
Re: Аккумулятор
dmi9215, Тюмень с 19 года вроде стоит,Аккум,как Аккум. У меня стандарт,гибридный. С добавлением водички не напрягает,раз в год при обслуживании. Брал меньше 4-х рублей. Плюс сдача старого.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
