Старый 08.11.2021, 04:30   #6101
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Аккумулятор
Вроде уже обсуждалось тут и по-моему не один раз ... Для взрыва аккума нужно два условия: 1 - предварительно аккум должен хотя бы немного покипеть, что бы образовалось достаточное количество паров, 2 - должна быть какая-нибудь ели живая перемычка между банками, которая перегорит с искрой в момент создания пускового тока (или приложения существенного зарядного тока от внешнего источника напряжения без ограничения тока, например другого аккума).
Старый 09.11.2021, 11:11   #6102
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Завьял
А вот теперь вопрос.
ответ: эл-ка = наука о контактах.
Старый 09.11.2021, 11:26   #6103
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Все контакты были проверены, да еще и привычка давняя - зачистка и смазка в обязательном порядке. Так что на это в первую очередь, после проверки предохранителей, внимание обращается. Я же говорил, что вся цепь была проверена и исправна.
Старый 09.11.2021, 11:55   #6104
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
А тестером реальную напругу зарядки пробовали мерить, в том числе на переменку? Может завышенное напряжение было. Может переменка как то попадала с генератора, диод замыкал.
Старый 09.11.2021, 12:08   #6105
Завьял
Аватар для Завьял
Я же упоминал, что все цепи были проверены мультиметром. И с гены на реле, и с реле на аккум, и сам аккумулятор. За рулем-то с детства, соответственно и с ремонтом. Да и из электроники на Волге только коммутатор, да распределитель, не имеющие к зарядке никакого отношения. Все оказалось гораздо проще.
Старый 09.11.2021, 13:49   #6106
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser на форуме
Контакты замка зажигания ?
Старый 09.11.2021, 13:57   #6107
Завьял
Аватар для Завьял
Так это-то здесь каким боком?
Старый 09.11.2021, 14:06   #6108
balser
Аватар для balser
потери нормальной
напруги в цепи возбуждения и ...
Последний раз редактировалось balser; 09.11.2021 в 14:17.
Старый 09.11.2021, 14:24   #6109
Завьял
Аватар для Завьял
Я же упоминал про мультиметр и исправность оборудования. Боюсь скоро модератор меня прикроет.
Старый 09.11.2021, 14:33   #6110
balser
Аватар для balser
Новую ветку "Автозагадки" откройте...
Старый 09.11.2021, 14:55   #6111
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:29
balser прав, но никто в такое верить не хочет.
Старый 09.11.2021, 14:58   #6112
Завьял
Аватар для Завьял
А ведь в принципе мысль! Просто иногда вспоминаю старый журнал "За рулем" и рубрику "Советы бывалых". Ведь много чего интересного было. У меня до сих пор часть вырезок хранится, которые отец еще делал. Некоторые советы до сих пор актуальны.
Старый 10.11.2021, 11:50   #6113
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Завьял
И?
Старый 10.11.2021, 12:22   #6114
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
А ведь в принципе мысль! Просто иногда вспоминаю старый журнал "За рулем"....... Некоторые советы до сих пор актуальны.
Никаких "советов бывалых". Просто Закон Ома и обычные правила электротехники.
Старый 10.11.2021, 13:13   #6115
Завьял
Аватар для Завьял
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Мимо.
Старый 10.11.2021, 14:27   #6116
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
А кто нибудь ставил Тюмень? На 77А выходит 4т. с учетом сдачи старого, задумался я.
Старый 10.11.2021, 14:39   #6117
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Мимо.
Это ваша проблема....
Старый 10.11.2021, 15:48   #6118
Завьял
Аватар для Завьял
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
Да лишь бы работал, да радовал. Какой-нибудь Тюмень-премиум?
Старый 10.11.2021, 17:59   #6119
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Я поставил, Тюмень премиум 77А/ч. Температура -18, напряжение 12,2 В. Печально
Старый 10.11.2021, 18:28   #6120
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
dmi9215, Тюмень с 19 года вроде стоит,Аккум,как Аккум. У меня стандарт,гибридный. С добавлением водички не напрягает,раз в год при обслуживании. Брал меньше 4-х рублей. Плюс сдача старого.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
